Страница 1 из 3
Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 10:46
Alex52
Всем привет. Начал сборку своего второго станка. Может будет кому интересно.
Итак проект.
Габариты 2080*1900
Рабочее поле 1750*1350
Шаговый двигатель Nema 23_2430 ток фазы 3,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 28кг*см :stepper:
Контроллер к-425 :controller:
Направляющие цилиндрические рельсы 20мм
Профиль использовался для постройки рекламных стендов и корпусов Октанорм максима.
И так начнем с рамы.
Сварщик я не очень так что пришлось попотеть.
А вот и ножки
Ну вот вроде получилось.
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 21:15
Alex52
Итак продолжу.
Пришлось купить торцовку по дереву для резки профиля. Конечно так же приобрел диск по алюминию. Отлично режет.
Сегодня столкнулся с проблемой, алюминиевые детали имеют небольшой прогиб
Решения пока не нашёл, может кто что порекомендует?
Можно конечно новые сделать , но это опять расходы так как материала нет.
И так проблему попробовал решить прогибом детали в противоположную сторону.
Но это оказалось бесполезно. И тут ко мне приехал мой старый друг и решил проблему
очень быстро и легко. Всего то несколькими ударами кувалдой.
И так продолжаю сборку
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 21:33
nERV
Хорошо получается!
Станок будет для рекламных целей?
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 21:36
tooshka
Октанорм хороший профиль фиг согнешь. А вот Максима для станка слишком хлипкая, больно стенки тонки. Может залить чем?
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 21:38
Alex52
Не знаю, думаю для разных. Для удовольствия это точно.
Так вот и стол
Теперь портальчик
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 21:40
Alex52
tooshka писал(а):Октанорм хороший профиль фиг согнешь. А вот Максима для станка слишком хлипкая, больно стенки тонки. Может залить чем?
Думал может запенить, но пока к этому не готов.
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 21:51
tooshka
Alex52 писал(а):Думал может запенить, но пока к этому не готов.
Пенить точно не надо. Посмотрите как бегать будет со шпинделем и под боковой нагрузкой, а уж там и решите. Там все же и направляйки на основах жесткость создают.
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 22:35
Alex52
Ну вот и уже стоит на своем месте
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 23:40
master_70
и восколько обошолся АЛ профиль.???
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 29 июн 2014, 23:51
Alex52
master_70 писал(а):и восколько обошолся АЛ профиль.???
Мне подогнали друзья за :beer:
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 30 июн 2014, 00:39
master_70
крото блин .
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 30 июн 2014, 03:56
sergey27rus
Хорошо получается, жду видео с запуском и обработкой.
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 30 июн 2014, 05:50
Alex52
Осталось только продумать и собрать редуктор и разобраться в настройке шпинделя.
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 01 июл 2014, 08:23
master_70
а габариты какик у твоего малыша!? :thinking:
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 01 июл 2014, 11:27
muxa
ошибки по кинематике :
1. ось шпинделя должна быть между опорами оси Х
2. ход по оси Z не должен быть больше расстояния между осями опор по У.
3. рельсы оси Z должны быть прикреплены к пластине где крепится шпиндель (у вас наоборот), так будет больше жесткость.
ну и станине нужны распорки , а так же 5я нога .
З.Ы. станок чисто рекламный, т.е. резьба по пластику, но конечно пробовать дургие материалы вам никто не запрещает, только запаситесь пачкой фрез.
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 01 июл 2014, 23:19
Alex52
Габариты 2080*1950
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 01 июл 2014, 23:23
Alex52
muxa писал(а):ошибки по кинематике :
Эти ошибки для меня очень незначительны. Основывался я по станку который стоит у друга на производстве.
А собирал из того что было. Если же не будет справляться с задачами чтож другой соберу, делов то...
А за ошибки спасибо учту, почитаю, исправлюсь. Кто ничего не делает у того и не бывает ошибок.
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 11 авг 2014, 17:04
Alex52
Продолжение марлезонского балета.
И так вот что имеем
теперь собираем редуктора
Раскидали на запчасти
Получили
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 11 авг 2014, 19:26
Alex52
Re: Сборка малыша.
Добавлено: 11 авг 2014, 20:02
Хочется увеличить, рассмотреть, а нельзя.
2014-03-23 17-53-13 Скриншот экрана.png (9519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.68 КБ)</a>
