Страница 1 из 2
Приобрезке по кругу увеличивается диаметр
Добавлено: 26 июн 2014, 21:53
vybor
Ребята, подскажите в чем косяк. Вырезаю кольцо. Наружный диаметр 135мм внутренний 35мм. Использую 3D обрезку. Обрезка по вектору соответсвенно наружу и внутрь. Фреза 6мм. Наружный диаметр выходит 137мм. Внутренний 33мм. Приходится в программе изменять диаметры. Что делаю не так?
Re: Приобрезке по кругу увеличивается диаметр
Добавлено: 26 июн 2014, 21:54
tooshka
Как бы мало вводных. В чем готовили УП, какой постпроцессор, какой станок?
Добавлено: 26 июн 2014, 22:05
vybor
Готовил в арткаме. Режу на NCstudio. Постпроцессор из этой темы от Михаила Юрова Re: Пост процессор для ncstudio #9 Станок самодельный, довольно точный. 2мм ну никак не мог съехать. Тем более наружный диаметр увеличивает, а внутренний уменьшает.
Добавлено: 27 июн 2014, 07:10
Компенсацию случаем не включил ?
Посмотри в Г коде по какому радиусу идёт размер?
Добавлено: 27 июн 2014, 07:16
Нежесткость конструкции...
Добавлено: 27 июн 2014, 08:10
mikehv
Может фрезу отгибает из-за большой подачи (при условии попутного резания). Конус на вертикальных стенках в таком случае должен быть.
Добавлено: 27 июн 2014, 09:21
Tatarenkoff
Как было сказано выше не жесткий станок. Попробуйте обработать в несколько проходов с меньшим заглублением.
Добавлено: 27 июн 2014, 09:39
vybor, покажи Gcode, чертеж и что в итоге получилось, а так на словах это догадки... иначе щас на несколько страниц размажем :problem:
Добавлено: 27 июн 2014, 10:46
vybor
Спасибо, вечером после работы все покажу. Станок не виноват. Конуса на стенках нет. Круг получается идеально ровный. Пробы делал на фанерке с заглублением 1мм.
Добавлено: 27 июн 2014, 17:29
Так, может, с диаметром инструмента ошибся?
Добавлено: 29 июн 2014, 16:22
vybor
Вот чертеж, Gкод и результат.
Добавлено: 29 июн 2014, 17:45
Если не ошибаюсь, то в Г коде наружний диаметр идет по размеру 137 мм
Добавлено: 29 июн 2014, 18:01
vybor
Вот с другим постпроцессором. Результат такой-же.
Добавлено: 29 июн 2014, 18:06
У тебя точно размер 135 , а не 137 ?
Добавлено: 29 июн 2014, 18:07
vybor
nik1 писал(а):У тебя точно размер 135 , а не 137 ?
На первой картинке видно. 135
Добавлено: 29 июн 2014, 18:14
Может попробовать убрать параметр - финишный проход -1
Попробуй без него и сделай код, тока как с первым Постпроцессором
Или задай без минуса
По идее у тебя пилит как заданно в коде
Добавлено: 29 июн 2014, 18:26
vybor
убрал параметр -1, поставил 0. В плюсе не ставится. Ничего не поменялось.
Добавлено: 29 июн 2014, 18:50
Ну фигзнат, по идее станок пилит как задано в коде
парни, проверьте плиз кто силен в кодах
у меня получается заданный диаметр 137 мм
Добавлено: 29 июн 2014, 19:02
vybor
Проблема в арткаме. Сделал то-же на другом компе, все вырезало правильно. Вот правильный код. Кто силен в арткаме, что подправить?
Добавлено: 29 июн 2014, 19:43
vybor
Спасибо всем, разобрался. Лоханулся, когда прописывал фрезу. В названии 6мм, а по факту в свойствах - 8мм. Михаил оказался как всегда прав. Извините, что морочил голову. Тему можна удалить.
