Продам станок с ЧПУ + шпиндель 1,5 кВт
pavel-led
Сообщение pavel-led »
Станок с ЧПУ + шпиндель 1,5 кВт
Технические характеристики:
1. ШВП 1605 по всем осям;
2. Линейные полированные валы и подшипник;
3. Шпиндель с водяным охлаждением 1.5 кВт + инвертор 1,5 кВт;
4. Станина станка выполнена из металла толщиной 3-5мм, перемещение по координатам обеспечивают - каленые прицензионные валы и линейные подшипники, (Х - вал на опоре, Y,Z - вал закреплен по концам), винт - трапеция 16*4, гайка изготовлена из капролона.
5. Шаговые двигателя по оси Z, X – 18 кг/см, по оси У – 28 кг/см;
6. Качественная и надежная электроника,
Драйвер шагового двигателя CW5045 4.5A– 3шт.
Плата интерфейсная с полной опторазявязкой V8 на 5 осей
7. Системный блок, монитор, клавиатура в комплекте; Все ПО установлено.
8. Кабель канал;
9. Габариты 800х600х600 мм;
10. Кабель экранированный;
11. Рабочее поле 300х300х80 мм;
13. Скорость перемещения холостого хода 5 000 мм/мин, рабочая скорость до 4 000 мм/мин, в зависимости от фрезы.
14. Станок полностью готов к работе.
15. Есть некоторые фрезы.
Станок собирался «для себя» в начале 2014г., все детали качественные, показатели брали с запасом. Причина продажи: нужен станок большего размера.
Цена готового к работе станка с ЧПУ - 23 000 грн., разумный торг уместен.
Самовывоз либо доставка по Украине транспортными компаниями (новая почта, интайм и т.д.). оплата - возможна оплата при получении (с частичной предоплатой).
Украина, г.Мариуполь, Павел, 0982806651
DSC00653.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.56 КБ)</a>
DSC00654.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.91 КБ)</a>
DSC00658.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.41 КБ)</a>
DSC00659.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.43 КБ)</a>
DSC00660.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.67 КБ)</a>
DSC00662.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.78 КБ)</a>
DSC00663.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.73 КБ)</a>
DSC00664.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.79 КБ)</a>
DSC00665.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.13 КБ)</a>
DSC00666.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.58 КБ)</a>
DSC00667.JPG (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.58 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
