Страница 1 из 7
Многосевой станок лазерной резки листа и профиля
Добавлено: 25 июн 2014, 00:09
Задумали ребята построить такой вот станочек, вот его схематичное изображение:
overview.png (7826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.06 КБ)</a>
Для резки листа будет два сменных стола (показан только один), 4 передвижных патрона для резки профиля любого сечения вплоть до 300мм в сечении и длиной до 6 метров, ну и ещё механизм подачи профиля и снятия готовых деталей (на схеме не показаны).
Один из авторов зарегистрирован у нас на форуме - Anton1304. Мне предложили занятся электроникой и ПО. Ну и понемногу буду освещать весь процесс. :)
Пока в общих чертах построена станина, правда я её пока видел только на фотках (фотки со временем будут). :) Часть узлов уже есть, приводы заказали - процесс идёт.
Управлять всем этим хозяйством планируется с помощью LinuxCNC и плат Mesa 5i25 - 2 шт. и 7i77 - 3 шт, количество осей можете сами посчитать на картинке. :freak: Сейчас я дома делаю что-то вроде макета стойки, наверно завтра доделаю - покажу.
продолжение следует.. :)
Re: Многосевой станок лазерной резки листа и профиля
Добавлено: 25 июн 2014, 11:16
что за лазер?
Добавлено: 25 июн 2014, 11:39
И какой будет CAM, как будут УП писать?
Я правильно понимаю, что одновременно будет работать что-то одно:
X1 X2 Y Z C B
PX1 PV1
PX2 PV2
PX3 PV3
PX4 PV4
Кстати, как будет поддерживаться расстояние до металла? Или там более менее пофигу?
Добавлено: 25 июн 2014, 11:58
Лазер твердотельный (волоконный), пока только его "голову" в руках подержал. :)
Nick писал(а):И какой будет CAM, как будут УП писать?
Название CAM честно говоря не запомнил - не моя ЗО. Есть подрядчик на постпроцессор, ждёт спецификации по управлению станком.
Nick писал(а):Я правильно понимаю, что одновременно будет работать что-то одно:
Планируется, что в одном кадре смогут работать X, Y, Z, C, B, PV и возможно PX
X - это X1+X2. PV - это синхронная работа всех PV1 - PV4 или некоторых из них. PX - аналогично.
Nick писал(а):Кстати, как будет поддерживаться расстояние до металла?
Заказан готовый блок, измеряющий расстояние, его сигнал заведём в linuxcnc. Хотя скорее всего из-за наличия B и C придётся делать "автономную" систему со своей отдельной осью.
Добавлено: 25 июн 2014, 12:03
UAVpilot писал(а):Заказан готовый блок, измеряющий расстояние, его сигнал заведём в linuxcnc. Хотя скорее всего из-за наличия B и C придётся делать "автономную" систему со своей отдельной осью.
Вот тут возможен геморрой. Плюс вопрос, как этот блок измеряет расстояние, в указаном нарпавлении, или по кратчайшему растоянию?
Можно попробовать кинематику доработать, чтобы она принимала еще одно входное значение и от него корректировала положение по осям... Тогда все будет более менее так как с плазмой...
Добавлено: 25 июн 2014, 13:41
Nick писал(а):Плюс вопрос, как этот блок измеряет расстояние, в указаном нарпавлении, или по кратчайшему растоянию?
у лазерных голов на конце сопло и фарфоровый или иной диэлектрик. К соплу цепляется блок измерения расстояния до металла типо ТНС. Измеряет расстояние емкостным способом. Это то что нам предлагали в одной российской конторе.
Добавлено: 25 июн 2014, 14:13
Да, ёмкостной. Как он будет мерять более-менее понятно - там датчик в виде конуса и при довольно больших наклонах не коснётся металла, а коррекцию измерений можно и программно сделать.
Главная засада в том, что коррекция высоты должна производится не вдоль оси Z, а вдоль оси лазера - а при наклонах головы это придётся отрабатывать одновременно осями X, Y, Z.
Добавлено: 25 июн 2014, 15:21
таскать чем будут ШВП, рейкой, линейные моторы?
Добавлено: 25 июн 2014, 15:41
рейки.
Портал лазерный сб 1.jpg (7711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Добавлено: 25 июн 2014, 18:36
tooshka
По сути на одном станке у тебя две кинематики, одна 3 осевая другая 5 осевая, как будешь писать УП? Или при работе с трубами будет переключение на другое управление? Так наверно было бы проще.
Добавлено: 25 июн 2014, 22:51
Да, пока решили, что можно будет запустить один из двух вариантов (конфигураций) linuxcnc, каждая со своими координатами рабочей зоны. Только это будет 5 осей для листа и 6 для профиля.
Хотя я пока не вижу принципиальных ограничений для варианта с одной общей конфигурацией - просто ноль заготовки будет либо на столе, либо в зоне профиля. Будем пробовать - возможно какая засада и вылезет...
Собрал макетик станка для опытов с электроникой, завтра провода разведу...
lasercnc-maket1.png (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
вот кстати и голова:
IMG_1026.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.87 КБ)</a>
IMG_1033.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.66 КБ)</a>
А вот такая-же, на каком-то станке:
Elektroshit1.jpg (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.35 КБ)</a>
Добавлено: 25 июн 2014, 23:09
лазер будет оптоволоконник от ИЭР полюс, если судить по голове ;)
Добавлено: 25 июн 2014, 23:16
Да.
Добавлено: 26 июн 2014, 09:13
UAVpilot писал(а):Главная засада в том, что коррекция высоты должна производится не вдоль оси Z, а вдоль оси лазера - а при наклонах головы это придётся отрабатывать одновременно осями X, Y, Z.
Можно попробовать переписать кинеметику из
XYZBC в XY AB W и работать уже в ней...
W - линейная вдоль оси инструмента. (не уверен, по стандарту она такая или нет...)
UAVpilot писал(а):рейки.
На картинке при вырезании конуса провод к голове оторвется...
Добавлено: 26 июн 2014, 11:19
Nick писал(а):Можно попробовать переписать кинеметику из
Ну да, вот и будем пробовать, имея в запасе вариант с автономной осью...
Nick писал(а):На картинке при вырезании конуса провод к голове оторвется...
Ну это ж схематичное изображение. Да и подключаться он будет не к мотору оси Y. :hehehe:
Но в реале конечно придётся мудрить с "проводом", чтоб по C могло поворачиваться не менее чем на 360 и по B на +/-45...
Добавлено: 26 июн 2014, 11:49
есть спец кабель каналы для этого... или спираль навить вокруг поворотки...
Добавлено: 26 июн 2014, 17:08
master_70
UAVpilot писал(а):вот кстати и голова:
а сколько стоит такое ? имею ввиду все в сборе . и на сколько ват ?
Добавлено: 26 июн 2014, 17:55
При случае спрошу - напишу. Я сам в живую ещё не всё видел. :)
Мощности там от 3 кВт начинаются.
Добавлено: 26 июн 2014, 17:56
Fisher
Дорого там, Серега.
Добавлено: 26 июн 2014, 20:23
UAVpilot писал(а):Мощности там от 3 кВт начинаются.
как так от 3квт?
200ватный оптоволоконник стоит примерно 30килобаксов будет резать чернуху 2мм
1квт оптоволоконник стоит примерно 70-100 килобаксов
+ голова 5-10килобаксов.
