вопрос по artcamу
Добавлено: 24 июн 2014, 22:11
reklama.30
Здравствуйте!Первый раз на форуме.Подскажите пожалуйста как подготовить файл в artcame,что-бы можно было сделать линии d-1мм и глубиной в центре 4мм,а по краям 0.5мм. Спасибо.
Re: вопрос по artcamу
Добавлено: 24 июн 2014, 22:40
Нарисуй на картинке, прикрепи к сообщению, а то на словах совершенно не ясно о чем речь.
И какой инструмент есть скажи.
Добавлено: 25 июн 2014, 09:25
reklama.30
Добавлено: 25 июн 2014, 10:00
Картинки можно прикреплять к сообщению в стандартной форме ответа.
Вот попробовал сделать.
Получилось не совсем то, что нужно - надо бы поразбираться, как создать рельеф нужной формы (у меня получились все края на одном уровне).
В общем - создал прямоугольник, щелкнул по нему 2 раза, добавил рельеф с показанными настройками:
2014-06-25 12-54-01 Скриншот экрана.png (2035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.59 КБ)</a>
Потом выделил прямоугольную область и создал траекторию обработки рельефа по этому рельефу:
2014-06-25 12-55-43 Скриншот экрана.png (2035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010.84 КБ)</a>
Добавлено: 25 июн 2014, 19:30
reklama.30
Спасибо за мысль.В УП забил фрезу 6мм и шаг 100% ,а в шпиндель поставил фрезу 1мм и всё получилось.
Добавлено: 25 июн 2014, 20:05
reklama.30 писал(а):Спасибо за мысль.В УП забил фрезу 6мм и шаг 100% ,а в шпиндель поставил фрезу 1мм и всё получилось.
А что мешало при расчете УП задать для 1 мм фрезы шаг 6 мм?
Ведь придется еще и глубину за проход, скорость подачи и обороты шпинделя перенастраивать.
