Страница 1 из 3
Проект токарного станка
Добавлено: 17 июн 2014, 20:21
Дмитро
Задумал очередной проект. Комнатный токарный станок для мелкой серии.
По мере свободного времени добавляю детальки. На данный момент занимаюсь шпиндельный узлом.
Первый эскиз выглядит так, не очень презентабельно, но это только начало.
Станок.jpg (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.75 КБ)</a>
Re: Проект токарного станка
Добавлено: 17 июн 2014, 20:24
romanru1
А почему не вертикалку ?
Добавлено: 17 июн 2014, 20:39
Дмитро
romanru1 писал(а):А почему не вертикалку ?
А зачем вертикалку?
Добавлено: 17 июн 2014, 21:15
а почему не под углом, как у современных токарок :)
Добавлено: 17 июн 2014, 21:19
Дмитро
aftaev писал(а):а почему не под углом, как у современных токарок
Это можно сделать, думал над этим вопросом, сделать не сложно.
Добавлено: 17 июн 2014, 21:31
Shishio Makoto писал(а):Это можно сделать, думал над этим вопросом, сделать не сложно.
сколько думал, так и не додумал зачем под углом делают :) Типо чтоб стружка ссыпалась
Добавлено: 17 июн 2014, 21:33
romanru1
Shishio Makoto писал(а):зачем вертикалку?
Меньше занимаемая площадь при большей жесткости конструкции . Да и красиво , может вдохновит https://plus.google.com/photos/11506756 ... 7749407665
Добавлено: 17 июн 2014, 21:45
Дмитро
romanru1 писал(а): может вдохновит
Спасибо, уже видел.
aftaev писал(а):зачем под углом делают
В такой компоновке можно обрабатывать заготовки большего размера чем в классической. Но и как писал romanru1 габариты станка меньше.
Добавлено: 17 июн 2014, 22:36
aegis
Shishio Makoto, что с револьверкой думаешь делать?
Добавлено: 18 июн 2014, 06:39
Дмитро
aegis писал(а):что с револьверкой думаешь делать?
Да, без нее никак.
Добавлено: 18 июн 2014, 08:28
Задняя бабка будет?
Shishio Makoto писал(а):В такой компоновке можно обрабатывать заготовки большего размера чем в классической. Но и как писал romanru1 габариты станка меньше.
Расстояние до шпинделя все равно такое же? Как туда будет влазить более большая заготовка?
Добавлено: 18 июн 2014, 08:48
aegis
Nick, здались вам задние бабки на токарном
Добавлено: 18 июн 2014, 08:50
У меня ее нет, вот и мучаюсь теперь вопросом нужна она или нет :).
romanru1
Nick писал(а):Как туда будет влазить более большая заготовка?
У него конструктивно можно выше суппорт задрать ( опять же почти без потери занимаемой площади ) , тогда он не будет под заготовкой мешаться .
У классического токарного для этого пришлось бы станок в два раза шире делать .
Добавлено: 18 июн 2014, 09:10
Это большой плюс наклонных станин :good:
Добавлено: 18 июн 2014, 10:33
Nick писал(а):У меня ее нет, вот и мучаюсь теперь вопросом нужна она или нет :).
Нужна обязательно. Вот недавно точил резьбовые стойки из Д16Т ф10мм и длиной 40мм - без ЗБ разница диаметров на концах до 0.5мм и поверхность неровная.
Добавлено: 18 июн 2014, 10:36
aegis писал(а):Nick, здались вам задние бабки на токарном
Nick писал(а):У меня ее нет, вот и мучаюсь теперь вопросом нужна она или нет .
а еще в комплекте с токарными люнеты идут ;)
Задняя бабка нужная весчь.
Добавлено: 18 июн 2014, 11:55
aegis
UAVpilot писал(а):точил резьбовые стойки из Д16Т ф10мм и длиной 40мм - без ЗБ разница диаметров на концах до 0.5мм
что-то с резцами не то - такие детали запросто и так точатся
Добавлено: 18 июн 2014, 12:53
aegis писал(а):что-то с резцами не то - такие детали запросто и так точатся
С резцами всё хорошо, просто съём и подача были не "по чуть-чуть" а не менее, чем по номиналу.
Пруток ф12мм протачивался за один проход до ф10мм, подачу не помню, скорее всего 0.15-0.2. :)
Добавлено: 21 июн 2014, 09:14
Дмитро
ЗБ не планирую, будут точится мелкие детальки.
Шпиндель пока выглядит так, будет патрон и цанги. Сейчас застопорился на револьверке.
Сборка.SLDASM.jpg (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.64 КБ)</a>
