Страница 1 из 2
Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый
Добавлено: 12 июн 2014, 20:06
davydov
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста как подключить Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый к плате
Re: Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый
Добавлено: 12 июн 2014, 20:52
muxa
NPN NO это значит что при срабатывании на выходе будет соединение с GND
коричневый к +5в (хотя обычно от +6 до 36в), но может и от 5в "заведется"
синий на GND (земля)
черный это выход, его к одной из сдвоенных клемм.
только надо вход платы соединить с +5в через резистор (подтяжка) ,
при срабатывании выставить в софте (MACH и т.п.) активный нуль на соответствующей ноге LPT.
Добавлено: 12 июн 2014, 21:27
davydov
Вы меня конечно извините,но как понять ''через резистор подтяжку''.Это коричневый и черный соединить через резистор 1kOm и потом к плюсу так?
Добавлено: 12 июн 2014, 21:38
muxa
коричневый это и есть "плюс", в остальном верно.
Добавлено: 12 июн 2014, 22:25
davydov
правильно так или нет?
Добавлено: 14 июн 2014, 07:37
AVK74
Неправильно. У вас получается, что выход соединен с питанием, а сигнал то куда придет с датчика? Все три провод в плату уйти должны. Там где у вас плюс нарисован с клеммы отключить и подать на него питание. А до резистора подсоединить проводник и подключить его туда где у вас сейчас плюс нарисован. И вроде провода с датчика перепутаны, черный с коричневым местами надо поменять, а то получается, что питание на выход приходит.
Если у вас такие элементарные вещи вызывают затруднения, думаю необходимо плотненько сесть за изучение матчасти. Для начала погуглить "открытый коллектор"
Добавлено: 14 июн 2014, 11:36
РЕКЛАМА
У меня без подтяжки работает, питание син. кор.12в. черный провод на вход платы.
Добавлено: 14 июн 2014, 14:32
AVK74
Ну по идее он и будет без поддтяжки работать, внутре платы оптопара, а она одним концом по любому к питанию подключена.
Добавлено: 15 июн 2014, 17:24
davydov
А можно схемку как их подсоединить пожалуйста.
Добавлено: 15 июн 2014, 19:13
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА писал(а): питание син. кор.12в. черный провод на вход платы.
Добавлено: 15 июн 2014, 21:03
Darxton
AVK74 писал(а):внутре платы оптопара
у этой нет
Добавлено: 16 июн 2014, 19:24
muxa
в этой плате в лучшем случае по входам стоит триггер шмитта.
и помехоустойчивость никакущая.
Добавлено: 15 июл 2014, 17:28
Darxton
12 В /330 Ом = 36 мА. Многовато для оптрона. еще ом 500 не помешало бы.
Добавлено: 02 июн 2015, 21:32
T72
Необходимо подключить точно такие же датчики, но вот к такой плате:
e-cut Motion control card
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 584.attach
В схеме подключения на 21 странице нарисовано, что NPN датчик необходимо подключать с подтягивающим резистором 200 Ом.
e-cut sensor wiring.jpg (14320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.85 КБ)</a>
Но там же указан вольтаж 5V, а у меня питание платы и датчиков будет осуществляться от 12V блока.
Какой в этом случае необходимо использовать номинал резисторов при питании 12V?
Правильно ли я понимаю, что для подключения шести датчиков, от блока управления до станка достаточно протянуть 8 проводов: питание, земля и 6 сигнальных?
Добавлено: 02 июн 2015, 21:59
tooshka
Интересная платка. Когда заведете хотелось бы видео работы моторов! Вроде 800кГц на моторы выдает, интересно бы сигнал осцилом посмотреть.
Добавлено: 03 июн 2015, 10:19
berkas
А есть у кого нибудь инструкция к плате из первого сообщения?
Нашел. Можно только пасивные :cry:
Возникла такая же проблемка, как в первом сообщении. Вроде встречал где то, что их к этой плате не подключить, но точно не уверен. А если нет, то есть ли смысл подключить их через реле?
З.ы. Пытаюсь ос Linux CNC 2.6.8 :)
Добавлено: 09 июн 2015, 18:21
T72
Вопрос по резисторам всё ещё открыт. Подскажите пожалуйста, ёмаё. :wik:
Добавлено: 11 июн 2015, 17:14
T72
перед оптроном уже установлен резистор 330 Ом
производитель указывает, что NPN датчик необходимо подключать с подтягивающим резистором 200 Ом
итого при питании 5 V перед оптроном сопротивление 530 Ом
при питании 12 V по идее должно быть в 2.4 раза больше, т.е. 1272 Ом в сумме и 942 Ом, грубо говоря 1 кОм без уже установленного 330 Ом резистора на плате.
Если я посчитаю следующим образом, верно это будет?
Пока искал ответ - наткнулся на 34 странице инструкции: при подключении датчика нуля производитель при 5 V питании указывает теже 200 Ом, а при 12 V уже 1.5 кОм. Наверное это и с концевыми датчиками должно работать. Непонятно только почему такое непропорционально большое сопротивление.
Добавлено: 12 июн 2015, 11:02
Kuzyakin
Попробуй без резисторов , правда у меня плата была почти такая же как в первом сообщении и я тоже парился с этими резисторами.
Насколько я помню в этих дачиках уже встроены резисторы.
Подключи датчик : коричневый +5V ,синий GND ,черный на вход "Input" , если все ОК то включится светодиод на плате и на датчике ,просто прислони к нему железяку для проверки.
Добавлено: 25 июн 2015, 18:19
T72
Всё никак не соберу стенд. От 5V оно конечно должно заработать, но от 12V без резисторов я всё же поключать не буду, пока не будет уверенности, что ничего не сгорит. :)
Вопрос по кабелям: достаточно ли сечения 0.25 мм2 для подключения датчиков? Кабели я рассматриваю экранированные, и всвязи с этим тоже есть вопрос - необходим трёхжильный экранированный провод или достаточно двухжильного? В таком случае синий провод датчика будет подключен непосредственно к экрану.
Кто как монтирует подобные датчики на станок?
