Страница 1 из 5
Новая плазма ЧПУ: самоделка с Вашей помощью...
Добавлено: 12 июн 2014, 09:33
Deko
После постройки фрезера 3000х1500 созрел морально( и материально :-)) к сборке плазмы! Начинаю с выбора источника. Однозначно это будет Гипертерм.
Но вот какой 105 или новинка -125? Разница в цене приличная 6042долл против 8580! По параметрам резки 105-до22мм, 125-до 25мм,почти рядом, но в125
вроде есть какие-то новые фишки,типа:
,, Нет необходимости менять давление газа. Технология Smart Sense постоянно обеспечивает его правильную настройку.
Несколько типов простых в использовании резаков помогут Вам справится с разными заданиями
Система разработана и протестирована для работы в самых жестких условиях
Резаки Duramax Hyamp характеризуются высокой ударопрочностью и термостойкостью.
Технология SpringStart обеспечивает согласованный запуск и большую надежность резака.
Максимизация времени бесперебойной работы за счет сокращения времени на обслуживание,,
Нужно все это из-за 3мм толщины , и 2500лишних долларов?
Re: Новая плазма ЧПУ: самоделка с Вашей помощью...
Добавлено: 12 июн 2014, 10:27
Deko писал(а):,, Нет необходимости менять давление газа. Технология Smart Sense постоянно обеспечивает его правильную настройку.
Это напоминает когда у Хипера в некотрых моделях был разъем CNC . а в некоторых нет. И писали так же круто - есть разъем с помощю которого легко можно подключить к ЧПУ или внешний пульт управления. На практике это означало что они припаяли пару проводков на плату, а внешнее управление педалька, которой никто не пользовался. За разъем такое крутое название доплачивали 400$
Примерно так же что у тебя описано.
Deko писал(а):Технология Smart Sense постоянно обеспечивает его правильную настройку.
это что они регулятор давления поставили, он у всех стоит и никогда его не регулируют хоть на какой толщине.
Добавлено: 12 июн 2014, 15:09
Deko
Ок!,тоже подумываю на 105 остановиться...Он реально заявленные 22 мм качественно режет?
Добавлено: 12 июн 2014, 16:33
Deko писал(а):Он реально заявленные 22 мм качественно режет?
если реально нужно резать 20мм и более то лучше наверно газорезку ставить.
Добавлено: 12 июн 2014, 16:55
artem44ik
Я жду 125 хипер, 25 числа должен быть уже в моих руках, остановился на нем! как придет поставлю, порежу покажу качество реза!8580 это с каким резаком? У меня вышло 362 с машинным резаком 15,2 метра+ расходников сразу набрал, плюс фильтра! вообщем все обошлось в 410, точно правда цифр не помню!
Добавлено: 12 июн 2014, 19:59
Deko
У меня так! У Вас по ценам как было,а то подозрение что дорого....
Источник плазменный Powermax125 400В 059486-8580$
Горелки в сборе
Длина кабеля 7,6м 10,7м 15,2м 22,8м
артикул 059520 059521 059522 059523
Цена $ 1070 1175 1334 1605
Кабель заземления для Powermax 125, 223292-293$
Кабель интерфейсный PMX 45/65/85/105, 7,6м 023206-100$
Добавлено: 12 июн 2014, 20:08
Deko
А как же заявленные характеристики? Ведь на гипер макс про и до 50мм заявляют? Вот много времени пытаюсь понять ,почему говорят,что газом лучше?
Гипертерм обманывает? Изначально покупка оборудования дороже? Себестоимость реза дешевле получается?
Добавлено: 12 июн 2014, 20:25
Deko писал(а):А как же заявленные характеристики? Ведь на гипер макс про и до 50мм заявляют?
резать оно то будет как завляют, но стоимость реза и конусность стенок.
Deko писал(а):Вот много времени пытаюсь понять ,почему говорят,что газом лучше?
ровные стенки, нет закалки, дешевше рез. Щас кто нибудь появится и скажет что после плазмы все зашибись как нормальн обрабатыватся на фрезерном.
Deko писал(а):Гипертерм обманывает?
Наврят. У них даже ролик есть что плазма типо режет быстрее газа, так как газу нужнно время на пожиг. У нас цена сопла или электрода стоит 1 кислородный баллон.
Добавлено: 12 июн 2014, 20:37
artem44ik
aftaev писал(а):Щас кто нибудь появится и скажет
Мы на фрезерном не обрабатываем, но флянцы иногда приходится протачивать от конусности на токарном, так вот когда я прихожу к нему в токарку он плюется дальше чем видит! Говорит что тяжело точить, а как в воде стали резать так он вообще сказал не появляться нам!
Deko писал(а):а то подозрение что дорого....
К своей цене прибавьте фильтра, 60 электродов, 60 сопел (30 штук 85 ампер,30 штук 125 ампер,) защитные колпаки не помню количество,шильда для омического датчика, завехрители, у меня одних расходников по моему на 1600 баксов вышло!
Добавлено: 12 июн 2014, 20:39
artem44ik
Deko писал(а): Ведь на гипер макс про и до 50мм заявляют?
Так там и ценник соответственный!
Добавлено: 12 июн 2014, 21:35
artem44ik писал(а):Говорит что тяжело точить, а как в воде стали резать так он вообще сказал не появляться нам!
Реальные слова тех кто работает с плазмой, а то торгаши только нахваливать умеют ;)
artem44ik писал(а):у меня одних расходников по моему на 1600 баксов вышло!
Не, так не интересно. Интересней на сколько их дней хватит ;)
Добавлено: 12 июн 2014, 22:04
artem44ik
aftaev писал(а):Не, так не интересно.
Смотря какой металл будем резать, по отзывам расходники на хипере живут долго, просто сейчас у меня старая Elmatech 120, резак бинзель 150, расходники на 25 металле летят как семечки, примерно выходит так, примерно 20 поджогов и примерно около 10 метров реза, цена сопла и электрода 320 рубле! Плюс к этому сгорает быстро на таком токе защитный колпачок, хотя реализован поиск металла,под прыжка резака,есть thc! Резать ОТ 20 ММ тяжело, но другого выхода пока нет,думаю за лето чуть разбогатею и зимой начнем проект газорезки!
Добавлено: 12 июн 2014, 22:17
artem44ik писал(а):Смотря какой металл будем резать, по отзывам расходники на хипере живут долго,
правильнее сказать дольше других но не так долго как хотелось ;)
artem44ik писал(а):думаю за лето чуть разбогатею и зимой начнем проект газорезки!
газорезку рядом прилипендить и все ;) Нужно работаем газом, нужно плазмой. Урвал для себя такое Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #954
Добавлено: 12 июн 2014, 22:27
artem44ik
Если не сложно,подскажите какой лучше резак газовый взять? Что и как в нем должно,минусы плюсы? Если есть фото деталей после реза газом,покажите! Спасибо!
Добавлено: 12 июн 2014, 22:32
mhael
aftaev писал(а):газорезку рядом прилипендить и все
Типа вот так.
73_big.jpg (6134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.76 КБ)</a>
А вот тут предлагают "на халяву" потестить резак http://engk69.com/spetspredlozhenija/ Только если потсядите на этот резак, то будьте готовы к его цене - порядка 16 тыр.
А вот из бюджетных вариантов, ничего лишнего, только голова http://dioksid.ru/svarochnoe-oborudovan ... mashinnyi-
Добавлено: 12 июн 2014, 22:50
artem44ik
спасибо,в понедельник позвоню им, разузнаю что да как и если не сильно дорого то может приобрету себе!
А как же поджигать?
Добавлено: 12 июн 2014, 23:12
artem44ik писал(а):Если не сложно,подскажите какой лучше резак газовый взять?
если Хипер купил то купить какой нибудь фирмовый типо Esab.
artem44ik писал(а):Что и как в нем должно,минусы плюсы?
у меня китаиц, явно слизанный с кого то. Таких ручных резаков я не видел, сделаны грамотно.
artem44ik писал(а):Если есть фото деталей после реза газом,покажите! Спасибо!
У нас есть концерн один в Казахстане называть его не буду. У них есть заводы/цеха во многих городах. Так вот в соседнем городе 250км стоит итальянский плазморез, а у нас в городе газорезка китайская. Прикол в том что когда нужно резать ровно детали гонят к нам в город, а когда пойдут кривые и косые стенки то режут плазмой. Рез я лично видел после плазмы и газа. После этого сразу захотелось купить газорезку.
Хотя сами режем Хипером 1000 сталюку 20мм. Потом когда на фрезере обрабатываю долго матюкаюсь.
artem44ik писал(а):А как же поджигать?
На газорезках обычно стоит искровой поджиг, но обычно он не пашит потому поджигают зажигалкой. У газорезки малость по другому. Там 3 шланга и электроклапана(на фото по ссылке видно). 1 газ, и 2 кислорода. Факел горит по кругу резака этоподогрев металла, а в центре подается кислород - это для резки. Когда нужно переехать поднял резак по выше, выключил режущий кислород и все.
Добавлено: 12 июн 2014, 23:14
mhael писал(а):Типа вот так.
вот грамотное решение, несмотря что на заднем плане Хипер мощный виднеется, воткнули газорезку ;)
Добавлено: 12 июн 2014, 23:19
artem44ik
Праздники закончатся и займусь разбором полетов насчет газорезки, спасибо за толковые ответы! А вот и еще вопрос созрел,как над листом двигается она,чем отслеживает расстояние до листа? Или маленькие перепады не критично? Хотя у нас уже перепады большие пора полосу менять на столе!
Добавлено: 12 июн 2014, 23:22
artem44ik писал(а):как над листом двигается она,чем отслеживает расстояние до листа?
на фотке что mhael, видна тарелочка. Это емкостный ТНС. Измеряет емкость между листом и тарелкой и выдает команду. Хотя на толстых сталях нафик не нужна. Везде где видел выбросили.
