Фрезер 1500х2500 с повороткой + плазма 1500х2500
ССтасс
Сообщение ССтасс »
Обновил весь первый пост, так как много изменилось:
В итоге принято решения собирать фрезер и плазму, так вот неожидано для самого себя.
По плазме. Рабочее поле 1500х3000мм, станина отдельно, стол отдельно. Возможно в будущем поворотка для нарезки труб
1. Источник Powermax45 с мех резаком - приобретено
2. Система MiniTHC + омический датчик - приобретено
3. Управляющая плата StepMaster(4 оси) - приобретено
4. Компрессор - нет(подскажите пож. кто на практике использует какой компрессор будет достаточен, производительность, давление, если нужен ресивер то сколько достаточного объема?)
5. Привод оси Х - Leadshine 86HS40-EC-1000+HBS86H 4нм -1шт - приобретено
6. Привод Y и Z - 573HBM20-1000+HBS507 2нм- приобретено
7. Блоки питания к ним соответственно -70V DC 6A 420Whttp://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 08720.html и 48V DC 12.5F 600Whttp://ru.aliexpress.com/item/led-power ... 09253.html
8. Датчики лимитов осей посоветуйте пожалуйста, вот такие подойдут -
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 35972.html и + дополнительно к омическому датчику что взять для датчика касания металла?
9. Привод для оси Х зубчатая рейка м1,5 - приобретено
10. Привод для оси Z зубчатая рейка - ??? нет
Фрезер. Рабочее поле 1500х2500мм, поворотка обязательна
1. 4. Шпиндель 2,2 кВт водяное охлаждение, 220В / er20 + 2.2 кВт инвертор VFD - приобретено
2. Направляющие рельсы 25 на портал и 20 на ось У - приобретено
3. Ось Z в сборе - приобретено
4. Интерфейсная плата 5 осей - основная проблема!!!
5. Привод оси Х - Leadshine 86HS40-EC-1000+HBS86H 4нм -2шт - приобретено
7. Блоки питания - нет
8. Датчики - нет
9. Привод для оси Х зубчатая рейка м1,5 с редукторами ременными 1:3 - приобретено
10. Привод для оси Z винт 1605 с вращающейся гайкой TNT- приобретено
Помогите пож по вопросам:
1. Выбор 5 осевой платы для фрезера, как я понимаю из за 2 движков на ось + поворотка нужна как минимум 5 осевая, в итоге или дорогущие контроллеры или китайские красные платы, насколько вообще возможно с ними работать?
2. Привод ПЛАЗМЫ для оси Y хватит ли профиля зубчатой рейки м1 для движка 573HBM20 2нм, с каким количеством зубов брать шестерню, необходим ли редуктор?
3. Привод ФРЕЗЕРА для оси Х на рейках м1,5 при весе портала около 110-120кг и 2х движках 86HS40 4нм с каким количеством зубов брать шестерню? Есть редуктор 1:3, стоит ли его ставить?
Помогите пожалуйста рассчитать привода, или если вдруг ссылки есть на проги для таких расчетов, остались 2 больные темы по управлению и по приводам ну и сама сборка конечно но это уже вопрос технический.
Готов оплатить помощь а то у самого голова пухнет уже с этим железом.
Спасибо заранее всем.
Последний раз редактировалось ССтасс 31 янв 2015, 08:48, всего редактировалось 2 раза.
Re: Станок 1500х1000х300 выбор компонентов
cnc-club писал(а):(нормально ли на 1,5 метра 25мм?)
картека несет нагрузку, а не пройденное расстояние. Где нибудь видели чтобы на автомашины ставили колеса R14, а если собрались ехать по дальше менят на R15.
cnc-club писал(а):т.е. что бы мог определять пропуски и всякие неприятности.
тогда сервы или шаговики с энкодером.
cnc-club писал(а):Хочется организовать привод через вращающуюся гайку(где купит/сделать пока не знаю).
достаточно в поиск форума вбить их aegis продает Вращающаяся гайка для ЧПУ #1
cnc-club писал(а):Шпиндель 2,2-3кВт(сколько вообще от 220В реально в бытовых условиях снять) с водянкой(вероятно из китая но х.з. посоветуйте), инвертор - вообще ни чего в них не понимаю.
Мощь шпинделя влияет на съем материала. 3квт по мощнее в смысле подшипников.
ССтасс
Сообщение ССтасс »
aftaev писал(а): картека несет нагрузку, а не пройденное расстояние. Где нибудь видели чтобы на автомашины ставили колеса R14, а если собрались ехать по дальше менят на R15.
Понял, некоректный вопрос, но пока массу портала могу прикинуть только очень приблизительно
cnc-club писал(а):тогда сервы или шаговики с энкодером.
Понял, пошел читать
cnc-club писал(а):достаточно в поиск форума вбить их aegis продает Вращающаяся гайка для ЧПУ #1
Спасибо, сейчас изучу, чувствую вопросов станоится больше а не меньше )
cnc-club писал(а):Мощь шпинделя влияет на съем материала. 3квт по мощнее в смысле подшипников
значит буду пока расчитывать на 3кВТ.
cnc-club писал(а):Линейные напрявляющие на Х и Y 25мм, Z 15мм(нормально ли на 1,5 метра 25мм?)
А какие именно будут направляющие?
cnc-club писал(а):Понял, некоректный вопрос, но пока массу портала могу прикинуть только очень приблизительно
посмотри в мануалах сколько держит 15й-20й рельс. Будет около тонны. Сложноть в том что тяжелый портал нужно разгонять/тормозить.
ССтасс
Сообщение ССтасс »
Насчет тяжелого выбора особого нет, алюминий тут вообще не достать, придется вырезать из стального проката от 20мм и толще лазером в лучшем случае или собирать из профильной трубы в худшем
Последний раз редактировалось ССтасс 09 июн 2014, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
ССтасс
Сообщение ССтасс »
хивин хотел рельсы, но жаба скребет, пока душу ее, особено если получится сэкономить на доставке то точно будут они, если нет то возможно полированые валы на опорах, пока все еще в процессе выбора, хочется все таки разумной достаточности
ССтасс
Сообщение ССтасс »
Посмотрите наборку пожалуйста, кто разбирается, не начудил я ? Пока без мелочевки, только основное.
http://files.mail.ru/58A89398DD4D450DADC9CB694C225D6D
Volotner
Сообщение Volotner »
Зря wantai motor. Рекомендую ознакомиться http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 7602#p7602
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
По ценам из пурелоджика вы еще не учли стоимость доставки. И по размерам - в названии темы написано 1500х1000, а судя по заказанным размерам рельс и ШВП у Вас рабочее поле получится максимум 800х800.
Ну и личку посмотрите.
ССтасс
Сообщение ССтасс »
Спасибо всем ответившим, приходит понимание что правильно сделал что сначала выставил все на обсуждение :hehehe: Принимаю решение не торопится и все еще раз продумать :geek:
Это конечно не бланк заказа, это скорее предварительная смета для себя и сравнения.
ССтасс
Сообщение ССтасс »
СПасибо еще раз всем кто помогал в личной переписке, но вопросов опять накопилось а дергать людей становится уже неудобно, поэтому продолжу публично, кстати размер проектируемый(желаемый вернее) подрос до 2400х1200х150 :D
Оцените пожалуйста то что на сегодняшний день выбрано.
1. Итак концепция конструкции по типу станка Mechmate, повторюсь только концепция принята окончательно.
Т.е. принята такая же конструкция портала, решение с 2 приводами с каждой стороны оси Х.
2. Ось Х: приводной механизм, зубчатые рейки 1,5 М 20х20 с каждой стороны привод шаговиком через редукторы 1:3-1:5, качестве направляющих рельсы 25 размера(или 20 ?) рабочий ход 2200-2300мм(по конструкции).
Ось Y: приводной механизм, ШВП диаметром 16 с шагом 5 на вращающейся гайке (вроде как ее уже выкупили потому что), качестве направляющих рельсы 20 размера(или 15 ?) рабочий ход 1200-1400мм(уточняется по конструкции).
Нужен ли редуктор???
Ось Z: приводной механизм, ШВП диаметром 16 с шагом 5, качестве направляющих рельсы 15 размера(или 12 ?) рабочий ход 150-250мм(нужны ли эти 250?).
Оборудование:
1. Привод оси Х - 2 х Leadshine 86 hs40-ec-1000 + hbs86h 4нм
http://www.ebay.com/itm/Leadshine-2phas ... 1c412991a1
2. Привод оси У- Leadshine 86 hs40-ec-1000 + hbs86h 4нм
3. Привод оси Z и поворотной оси - Leadshine 573hbm20-1000 + hbs507 2нм
http://www.ebay.com/itm/Leadshine-Updat ... 1c41a5b0dc
4. Шпиндель 2,2 кВт водяное охлаждение, 220В / er20 / 4 подшипника(если не обманывают конечно) + 2.2 кВт инвертор VFD
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-Water-coo ... 43c7d696ba
5.Плата опторазвязки
http://www.ebay.com/itm/5-axis-CNC-Brea ... 43c185cfa6
6. Блоки питания, понятия не имею какие нужны дайте совет а лучше ссылку пожалуйста с учетом выбраных шаговых.
7. Пульт, концевые выключатели, всякая мелочь, помогите что еще надо, что не учел, если можно сразу ссылки.
Концепция (5967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.99 КБ)</a>
Концепция
Набросал общий вид для подсчета размеров и материала (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.95 КБ)</a>
В каком порядке будешь станину варить?
Продумай все так, чтобы в конце получилось 4 детали, которые надо сварить вместе. И лучше профиль под рельсы в самый последний момент приваривать.
ССтасс
Сообщение ССтасс »
Сначала планировали стойки поперечные Н образные, без диагональных связей, потом выравнять их уголком который лежит вдоль и прихватить точками(уголок же будет основанием стола с последующим усилением поперечинами).
Потом прихватить диагональные связи. Основания из проф трубы(вероятно заменю на швелер) в последнюю очередь, вероятно на стойки Н образных сегментов приварить закладные а основание под рельсы уже на него по месту.
lehamont
Сообщение lehamont »
Здравствуйте,а если портал примерно 22кг,а поставить на него NEMA34,станок будет точно работать или всё же надо поменять ШД на менее лёгкий?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
lehamont, а что с люфтами у редукторах?
нікому нічого не нав'язую.
lehamont
а что собственно с ними может быть
lehamont
aegis
Сообщение aegis »
lehamont, не ну люфт в редукторе автоматически создаст люфт кончика инструмента. интересно сколько он заявлен производителем просто...
lehamont
у меня на муфте содинение
