EMC@ LPT порт не меняет состояния
zveruga
Сообщение zveruga »
Всем привет.
LPT порт не реагирует на команды EMC - все время держит высокий уровень, никто не сталкивался?
Подробности: завязал Estop out на 1ый пин (пробовал и другие пины, и мастером конфиг генерил, и вручную в hal файле), отжимаю в программе кнопку Estop на выводе LPT как был высокий так и остается, при этом если смотреть через HAL Scope - состояние меняется. Пробовал делать то же с xenable, ситуация та же. Проверяю осциллографом напрямую с вывода LPT шнура, драйвер не подключен. Сам шнур прозванивал - прямой. Мучаюсь со вчера, голова кипит, вот решил взять помощь клуба, буду благодарен за любые мнения.
Re: EMC@ LPT порт не меняет состояния
zveruga писал(а):HAL Scope - состояние меняется
В hal scope какой именно пин смотришь?
ЗЫ эти пины лучше смотреть в hal meter или hal watch.
Скинь hal и ini
ЗЫ а порт вообще живой?
Serb01
Настоящее имя: Сергей Беседин
Сообщение Serb01 »
Раньше порт работал?
Значительно проще быть чуточку внимательней, чем долгое время пускать деньги на ветер
zveruga
Сообщение zveruga »
Не ожидал такой быстрой реакции :)
Насчет порта - тоже есть сомнения. Работал ли он раньше я не знаю - комп отдал приятель. Как это проверить не подскажите? Может есть какие-то консольные команды в линуксе? Принтера нет, чтобы проверить.
2 Nck: HAL Scope смотрю не пин, а сигнал, который подал на пин. Как смотреть пин не разобрался, во вкладке Pins куча вариантов, но по номерам портов LPT ничего нет.
test1.zip
(1.95 КБ) 289 скачиваний
zveruga
Сообщение zveruga »
Нарыл вот http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ort_Tester скриптик, 17 пин светится красным, на выходе 5В, нажимаю и удерживаю кнопку - цвет меняется на зеленый, но на выходе все равно 5В, как считаете означает ли это что порт мертвый?
Смотри пины типа:
parport.0.pin-XX-out
писать в порт - что-то вроде этого:
echo "blablalba" > /dev/lp0
Serb01
Сообщение Serb01 »
Когда кнопка E-Stop нажата на 16 ноге должен быть низкий уровень и когда отжата - высокий - это с твоими настройками. Посмотри ещё в BIOSe адрес порта точно 0x378 и режим SPP
zveruga
Сообщение zveruga »
В BIOS разные режимы пробовал, уровень не меняется. Делаю вывод, что не работает LPT, большое спасибо всем за помощь.
zveruga
Сообщение zveruga »
Чтобы не плодить темы: я правильно понимаю - после изменения .ini или .hal файлов нужно перезапустить программу? Нет способов заставить ее перечитать файлы?
zveruga писал(а):я правильно понимаю
Да.
Правда некоторые настройки hal можно перестроить на ходу - это просто последовательность "команд" выполняемая при старте.
zveruga писал(а):Делаю вывод, что не работает LPT
Поставьте PCI плату.
