Нужна помощь по TB6560HQ
fess
Сообщение fess »
Добрый день
имеется в наличии контролер чпу 3-х осевой TB6560HQ синяя плата
с ним проблема: когда он без подключения к компу, то вроде все ок - индикаторы не горят, движки удерживаются.
если я его подключаю к компу- и пытаюсь через Mach управлять - горят красным индикаторы на всех осях, реакции на комп нет, движки не удерживаются
Прошу помощи хотябы в каком направлении копать, ибо моих познаний в микросхемах очень мало,
попытки менять комп(другой ЛПТ), другой блок питания, проверка движков. переустановка софта/винды, настройка согласно прилагаемых инструкций положительных результатов не дали
Заранее бошльшое спасибо
AndyBig
Re: Нужна помощь по TB6560HQ
Сообщение AndyBig »
Попробуйте инвертировать сигналы Enable в настройках Мача.
mach_set.jpg (2158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.16 КБ)</a>
В тех строках, в которых стоят галочки "Enabled" изменить состояние "Active Low" на противоположное.
fess
Сообщение fess »
ок попробую спс
Не помогло((
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
Попробуйте это:
Config > Ports and pins > Input signals - снять галочку Estop
fess
Сообщение fess »
сорри за долгий ответ -картошка епть
на настройки реакции ноль
снял видео как оно паникует и залил на ютуб - может поможет в лечении
https://www.youtube.com/watch?v=8OWZy8_TiZU
https://www.youtube.com/watch?v=W9-cpYVaHtY
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Что-то не то с контроллером. Как будто нет земли где-то после оптопар и на сами драйвера идут не сигналы от оптопар, а всякие наводки.
