Ось Z и стойки портала
john1987887
Сообщение john1987887 »
Продам готовую ось Z на ЧПУ роутер и стойки портала. Материал Д16Т толщиной 16мм. Ось имеет детали из стали, раскроенной на лазере. На оси установлен винт ШВП 16мм, шаг 5мм, винт закреплен в подшипниковой опоре FK12, два линейных подшипника двойной длины на валу 20мм в диаметре, ход оси 85 мм. Рассчитана на установку держателя шпинделя Kress от пурелоджика и шаговый двигатель с фланцем NEMA 23. Сзади имеет отверстия для установки двух линейных блоков двойной длины на вал 25мм.
Стойки также изготовлены из Д16Т 16мм толщиной и рассчитаны на установку двигателя с фланцем NEMA 23, опору винта FK 12, валов 25мм в диаметре. Длина основания стойки 150мм, высота 350мм.
По желанию и за отдельну плату доукомплектую валами портала, подшипниковыми блоками портала, шаговым двигателем.
Пересыл транспортной компанией из г.Барнаул в любую точку России за счет покупателя. Цена 7200р.
IMG_7545.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.9 КБ)</a>
IMG_7546.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.63 КБ)</a>
IMG_7547.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.6 КБ)</a>
IMG_7548.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.07 КБ)</a>
IMG_7549.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.15 КБ)</a>
IMG_7550.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.69 КБ)</a>
IMG_7551.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.23 КБ)</a>
IMG_7552.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.81 КБ)</a>
IMG_7553.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.84 КБ)</a>
IMG_7554.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.68 КБ)</a>
john1987887
Re: Ось Z и стойки портала
Новая цена 6000р. Это себестоимость.
shuttle
Сообщение shuttle »
Здравствуйте. Можете укомплектовать валами портала любой длины ?
Как купить ?
john1987887
По товару сейчас идут переговоры с другим участником. Вы следующий в очереди. Валы портала только 750мм в длину.
Вернуться в «Продано»
