Механика лазерного гравера на пружинах-амортизаторах
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Есть идея установить всю механику и лазерную трубу на жесткое основание , а его установить на 4 пружины амортизаторы
Цель:
Увеличить ускорения и скорость гравера.( настройки в LinuxCNC позволяют )
На сколько процентов предположительно можно увеличить ускорения и скорость.
Или это бредовая идея ?
Не будет ли вибрация вредна трубке.
Сейчас гравер работает с скоростью 8000 мм/мин , ускорение 5000(единиц измерения не помню в LinuxCNC )
Цель:
- Зачётный участник
Re: Механика лазерного гравера на пружинах-амортизаторах
за счет чего? За счет пружин? А что будет при гравировке растром и если в резонанс попадешь - станок к соседу упрыгает?gendos писал(а):На сколько процентов предположительно можно увеличить ускорения и скорость.
Нужно тяжелое основание вместо пружин. Возьми мраморную/гранитную плиту собери на ней гравер и будет тебе счастье.
gendos
Гравирую только вектором.Предположение , что если сделаю основание на пружинах , получится в EMC2
выставлять большее значения ускорений и скорости возникло потому что имел дело с швейными автоматами ЧПУ ,
так там механика всех подвижных механизмов установлена на основание ,а оно на пружины. При этом на больших ускорениях все осень сильно трясется . Такая конструкция наверняка сделана чтоб можно было добиться максимальных
скоростей и ускорения, при этом чтоб корпус машины не прыгал по цеху.
leprud
Тогда уже проще на резиновых шнурах все подвесить.
Из плюсов такого решения нельзя не отметить моментальную визуализацию резонансов и прочих гармоник
- michael-yurov
Я когда эксперементировал с ускрениями обратил внимание, что высоких значений удалось добиться, когда станок стоял на расхлябанность столе, который качался под станком.
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, тут главное в резонанс не попасть!
Может есть способ как-то облегчить портал?
Или распологать вектор так, чтобы основные ускоения были вдоль быстрой оси портала?
gendos
Это подтверждает мое предположение.michael-yurov писал(а):Я когда эксперементировал с ускрениями обратил внимание, что высоких значений удалось добиться, когда станок стоял на расхлябанность столе, который качался под станком.
А насчет резонансов , я думаю их не будет, так как вес механики достаточно большой и пружины планирую
достаточно жесткие.
Остается вопрос как вибрация скажется на лазерной трубе ?
gendos
Вес портала уже минимальный .По скорости обе оси одинаковые.Nick писал(а):Да, тут главное в резонанс не попасть!
- Nick
По идее если результирующее ускорение на трубе будет меньше - то ей станет только лучше...
- Nick
я имел в виду ускорения...gendos писал(а):По скорости обе оси одинаковые.
хмм... голова же должна быть легче, она должна лучше ускоряться...
gendos
Сейчас труба вообще неподвижна.Nick писал(а):По идее если результирующее ускорение на трубе будет меньше - то ей станет только лучше...
- michael-yurov
Чем жестче пружины - тем выше собственная частота колебаний.gendos писал(а):А насчет резонансов , я думаю их не будет, так как вес механики достаточно большой и пружины планирую
достаточно жесткие.
Если гравер будет двигаться на частотах близких к собственной частоте стола - будет резонанс.
Такое возможно, например, при гравировке растром, когда голова движется туда/сюда с постоянным интервалом.
gendos
А стоит ли бояться резонансов ?michael-yurov писал(а):Чем жестче пружины - тем выше собственная частота колебаний.gendos писал(а):А насчет резонансов , я думаю их не будет, так как вес механики достаточно большой и пружины планирую
достаточно жесткие.
Пружины ведь не лопнут.
- Зачётный участник
Установщиков компонентов SMD заводского исполнения имеют массивную станину. Как шустро носятся установщики многие видели.
- Зачётный участник
Пружины не лопнут, но если в резонанс попасть то и станок может порвать.gendos писал(а):А стоит ли бояться резонансов ?
gendos
У кого какое максимальное ускорение получалось достичь на станках ?
gendos
А станина стоит на амортизаторах ?aftaev писал(а):Установщиков компонентов SMD заводского исполнения имеют массивную станину. Как шустро носятся установщики многие видели.
- Зачётный участник
вибропорах.gendos писал(а):А станина стоит на амортизаторах ?
- michael-yurov
Для установщиков вибрации стола недопустимы - компоненты послетают со своих мест!aftaev писал(а):Установщиков компонентов SMD заводского исполнения имеют массивную станину. Как шустро носятся установщики многие видели.
- Nick
На выставке видел расскладчик, так он чуть не прыграл на своих опорах...
