Вибростенд
AndyBig
Вибростенд
Сообщение AndyBig »
А нет ли у кого-нить идей или опыта по созданию несложного небольшого вибростенда? :)
Скажем, с примерно такими параметрами:
1) рабочий стол - 20х20 см или чуть меньше
2) рабочая (испытуемая) масса - до 1 кг
3) ускорение по осям X, Y (в горизонтали) - до 20-25 G
4) частота... хм... ну, скажем, от 10 до 100 Гц, например
5) самое интересное - частота и ускорение регулируются независимо друг от друга :)
Какую конструкцию можно применить под эти условия? :)
Re: Вибростенд
AndyBig писал(а):самое интересное - частота и ускорение регулируются независимо друг от друга
Если колебания синусоидальные - то правильнее было бы сказать "частота и амплитуда".
AndyBig
Re: Вибростенд
Сообщение AndyBig »
Ну, амплитуда как раз не важна, важно именно ускорение, развиваемое рабочим столом с испытуемой нагрузкой. А амплитуда может быть и 1 мм и 10 мм, это уже не слишком существенно, как и форма сигнала :)
Re: Вибростенд
AndyBig писал(а):Ну, амплитуда как раз не важна, важно именно ускорение, развиваемое рабочим столом с испытуемой нагрузкой. А амплитуда может быть и 1 мм и 10 мм, это уже не слишком существенно, как и форма сигнала :)
А как же изменить ускорение, не меняя частоту?
Re: Вибростенд
Меняя амплитуду ;). Просто контроллируемые параметры - частота и ускорение, а остальные результирующие подстраиваем автоматом.
А колбавить надо в определенных направлениях?
Re: Вибростенд
michael-yurov писал(а):А как же изменить ускорение, не меняя частоту?
Если не обязательна синусоида, то можно изменять форму сигнала. Надо только сориентироваться с приводом. Первое, что пришло в голову - привод типа "звуковая катушка". Подходящие по мощности использовались в дисководах ЕС ЭВМ.
AndyBig
Re: Вибростенд
Сообщение AndyBig »
Подачей разной мощности на привод, например :)
Nick писал(а):А колбавить надо в определенных направлениях?
В идеале - по всем трем осям, но вполне устроит и по двум осям в горизонтальной плоскости. Ну уж в крайнем случае можно и по одной оси, но это крайний вариант, если по-другому никак.
Сергей Саныч писал(а):Первое, что пришло в голову - привод типа "звуковая катушка"
Угу, электромагнит. Но это нужно что-то весьма мощное, что бы таскать с нужным ускорением 1-1.5 кг (полезная нагрузка плюс масса самого стола).
Двигатель с эксцентриком не позволит регулировать раздельно частотой и ускорением, там эти два параметра будут жестко связаны друг с другом.
megagad
Re: Вибростенд
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):Но это нужно что-то весьма мощное, что бы таскать с нужным ускорением 1-1.5 кг
Не очень и мощное. Просто вместо обычного железного якоря применить неодим магнит. Говоря проще - обычный линейный привод вам в помощь.
AndyBig
Re: Вибростенд
Сообщение AndyBig »
megagad писал(а):вместо обычного железного якоря применить неодим магнит
Надо будет поэксперементировать :)
sergey27rus
Re: Вибростенд
Сообщение sergey27rus »
Скорее нужна плавающая конструкция, по типу рамки как на приводе CD ROM, та которая линзу корректирует.
AndyBig
Re: Вибростенд
Сообщение AndyBig »
Я вижу конструкцию так: стол на упругих опорах (пружинных или резиновых), с одной стороны к столу прикреплен шток от одного электромагнита, к соседней сторое шток от второго электромагнита. Или, может быть, по два электромагнита на сторону для увеличения момента. Штоки расположены в плоскости стола. Крепление штоков, видимо, тоже нужно какое-то полужесткое, позволяющее столу немного играть в плоскостях, перпендикулярных движению. Это не оптимальная конструкция, но самая простая и бесшумная, мне кажется.
megagad
Re: Вибростенд
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а): стол на упругих опорах (пружинных или резиновых)
И тогда получим резонансы и работу только в узком диапазоне частот.
Как по мне конструкция:
стол на линейных опорах(крестовой стол), под столом четыре квадратных магнита, в основании подвижного стола катушка с "железом"(магнитопроводом).
Если хотите меньше колхоза - можно взять готовые линейные модули.
AndyBig
Re: Вибростенд
Сообщение AndyBig »
Пока хотим как можно проще и дешевле :))
О линейных направляющих я думал... Громоздко, правда, получается, но так как мне не нужна там особая точность и полное отсутствие люфтов, то наверное можно взять валы 8 мм и направляющие на них...
Но почему на 4 магнита одна катушка? Как я понимаю, нужно как минимум две катушки, а лучше 4.
megagad
Re: Вибростенд
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):Но почему на 4 магнита одна катушка? Как я понимаю, нужно как минимум две катушки, а лучше 4.
Да, 4 магнита и 2 катушки - меняя полярность катушек получим момент, направленный в нужную нам сторону.
AndyBig
Re: Вибростенд
Сообщение AndyBig »
И железо для магнитопровода, как я понимаю, предполагается U-образное?
Ну то есть примерно такая схема:
vibro.jpg (4227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.74 КБ)</a>
megagad
Re: Вибростенд
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):Ну то есть примерно такая схема:
А теперь разверните эту схему для движения в 2 осях.
Кстати, ещё идея - 4 пневмоцилиндра :) Небольших, но с нормальным насосом и сервораспределителем.
nERV
Re: Вибростенд
Сообщение nERV »
Сами-то пробовали? С пневматики 100гц не выжать.
AndyBig
Re: Вибростенд
Сообщение AndyBig »
Была мысль о пневматики, но хотя я ни разу не имел с ней тесных отношений, мне показалось, что требуемую частоту она не сможет обеспечить.
Буду неспешно думать над конструкцией катушек :)
muxa
Re: Вибростенд
Сообщение muxa »
короче надо делать долбилочку :) подробности в яндексе
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Вибростенд
Сообщение mhael »
ИМХО магниты должы располагаться так, чтобы стык пар проходил посередине железа электромагнита.
Вернуться в «Станки»
