Добрый день.
Суть: Забиваю нули, запускаю программу и т.к. я работаю во фьючекам то программа начинается с того что фреза уходи в Х0 У0 Z0,25 после по коду идет смена инструмента. Вот в момент когда я нажимаю кнопку "Пуск" чтоб пройти кадр со сменой инструмента у программы изменяется значение нуля оси Z, что приводит к поломки инструмента.
Проблема возникает не постоянно но с регулярной чистотой. Помогите понять где косяк может быть.
Программа: всем любимая Mach3
Возможно при смене инструмента программа подсасывает какие-то значения вылета инструмента но я их не вбивал и не указывал чтоб это как-то учитывать. Подскажите Плиз...
проблемы с ось Z после смены
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: проблемы с ось Z после смены
это как гадание на кофейной гуще.
может быть помеха от саленоида при смене (если автосмена).
и покажи Gкод на котором это было
pavel_f
N15 G90
N20 G00 X0 Y0 Z0.25 F217.8
N25 M06 T1
N30 G43 H1
N35 S2200 M03
N40 G00 X-9.414 Y46.045 Z25.0
Меняю все ручками без автозамены инструмента.
N25 M06 T1
N30 G43 H1
N35 S2200 M03
А если поставить двоеточие перед кодом инструмента? , тогда по идее должно игнорировать эту команду
- Serg
А какая компенсация задана для первого инструмента в таблице инструметов или что там у Mach3 на этом месте?..pavel_f писал(а):N30 G43 H1
pavel_f
я детальки делаю с использованием нескольких инструментов поэтому смена нужна, может есть еще какой-то код который можно ручками вставлять вместо выше приведенного но я его пока не знаю.
По тому что в таблице инструментов то там полная хрень к примеру инструмент 1 длинна 50, но когда его начинает глючить он может Z показать и -129 например или +30....
Где копать не понимаю. Так и сижу в начале работы инструмента с подачей 10% чтоб не прозевать.
- Serg
Для начала в таблице инструментов обнулить длину всех инструментов, всё равно коменсация скорее всего не используется.
Ещё можно выкинуть из программы все G43 или даже заменить их на G40, но это решение "через задницу".
