Страница 1 из 3
Китайский cnc 3040 "вздрагивает"
Добавлено: 11 май 2014, 15:04
makenzoo
Сnc 3040 при перемещении на высокой скорости по всем осям периодический с разным периодом подергивается с достаточно громким звуком. При отработке программы такое происходит только при быстрых перемещениях "в ноль" или при перемещениях к новым точкам реза, а в ходе самого реза (на небольшой скорости) такого не происходит. В результате таких "Дрыганий" появляется достаточно большое смещение по всем осям. при возврате "в ноль" после реза ~60см дельта точки "ноля" примерно 8мм (по Y остальные оси менее существенно).
Как это победить?
Re: Китайский cnc 3040 "вздрагивает"
Добавлено: 11 май 2014, 15:10
sergey27rus
Возможно пропуски шагов из-за большой скорости, либо драйвера с моторами слабые и бп, либо неправильно настроены. Склоняюсь к первому выбору, скорость придется снизить. И незабываем фото станка, описание, софт которым управляется.
Добавлено: 11 май 2014, 15:22
makenzoo
программу писал в Арткаме, станком управляю через Mach3.
По ощущениям похоже на пропускание шагов.
ещё периодически на долю секунды останавливается шпиндель, это может сигнализировать о нехватке мощности БП или драйвера. (провода и контакты проверял, вроде дело не в них)
Добавлено: 11 май 2014, 15:26
sergey27rus
На какие скорости и ускорение в маче настроены, скриншет выложи пожалуйста.
Добавлено: 11 май 2014, 17:45
makenzoo
такие параметры были в описание станка
Добавлено: 11 май 2014, 18:24
makenzoo
http://files.mail.ru/236B9A5E18E34D11BDB9E56C576AA33E - mpeg4 видеофайл 1мег, тут хорошо слышно. видео на форум выложить не удалось
Добавлено: 11 май 2014, 19:59
crazydnb
Судя по криншоту у вас стоит windows7. Лично у меня на семерке тоже были пропуски.
Добавлено: 11 май 2014, 20:22
makenzoo
Да, семерка.
Чую, придётся менять на ХР.
Добавлено: 11 май 2014, 20:33
megagad
100мм/с/с? Не великовато-ли ускорение?
и что стоит в приводе - трапеция или ШВП?
Добавлено: 11 май 2014, 20:43
makenzoo
ускорение менял до 30 мм.с.с. результат тот же. швп. Я не так давно знаком с cnc, что такое трапеция не знаю.
Добавлено: 11 май 2014, 20:50
megagad
Значит где-то при большой скорости ШВП ловит "клина". максимальную скорость ниже делали?
Добавлено: 11 май 2014, 20:53
makenzoo
нашёл в описание, трапеция.
Добавлено: 11 май 2014, 21:00
makenzoo
megagad писал(а):Значит где-то при большой скорости ШВП ловит "клина". максимальную скорость ниже делали?
Если Вы про параметр velocity, то да. Уменьшал до 200, скачки остались. Звук "скачка" стал горазда тише.
Добавлено: 11 май 2014, 21:04
crazydnb писал(а):Судя по криншоту у вас стоит windows7. Лично у меня на семерке тоже были пропуски.
У меня наоборот - на семерке намного лучше работает.
Особенно если задать приоритет фоновых процессов перед программами:
2014-05-12 00-02-06 Параметры быстродействия.png (5632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.31 КБ)</a>
Есть предположение, что установлена еще какая-то программа, перехватывающая управление LPT портом,
например, ArtCAM, который проверяет наличие HASP ключа в порту LPT.
Возможно, установлена высокая частота ядра драйвера LPT от Mach3 (выше 35 кГц).
Добавлено: 11 май 2014, 21:40
megagad
makenzoo писал(а):нашёл в описание, трапеция.
Дык - если трапеция, да ещё и такая как на фото - максимум 600-700. И менять гайку - ибо уже где-то "покоцали". Возможно при транспортировке роняли.
Добавлено: 11 май 2014, 22:06
makenzoo
Роняли, точно. Судя по коробке ещё и в футбол играли. Но вряд ли сломали гайки сразу на 3х осях.
Как правильно называется такая гайка? Поставщик просит за неё 20 УСД.
Добавлено: 11 май 2014, 22:12
makenzoo
Частота 25000.
Стоит ArtCam. Если ArtCam включен во время работы станка, то происходят самопроизвольные повороты движков.
Как то можно заблокировать действия ArtCama?
Добавлено: 11 май 2014, 22:37
makenzoo писал(а):Как то можно заблокировать действия ArtCama?
Не знаю, влияет ли он на работу, когда не запущен. Не знаю, как "заблокировать".
Попробовать посмотреть запущенные процессы. Возможно, какой-то из них имеет отношение к арткаму. Остановить его и посмотреть на поведение станка.
Добавлено: 11 май 2014, 22:50
Darxton
Autoruns от sysinternals левые драйверы покажет
Добавлено: 11 май 2014, 23:02
kms
Установить какой нибудь монитор портов, например Portmon, он и покажет что и по каким портам лезет.
