пыльники швп - из чего сделать?
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
у меня швп пришли без пыльников. если просто вырезать из капролона или гетинакса колечки и вставить - то это подойдет? из чего и как лучше сделать?
Re: пыльники швп - из чего сделать?
lexalex83 писал(а): если просто вырезать из капролона или гетинакса колечки и вставить - то это подойдет?
если сможешь вырезать под профиль канавок ШВП :) Заводские пыльники прилигают к ШВП по всей поверхности и тем самым снимают загрезнение.
lexalex83
тоесть там внутри еще и резьба? блин и что же делать
lexalex83 писал(а):тоесть там внутри еще и резьба? блин и что же делать
Взять кусок винта и сделать из него метчик.
аха.
Эта шайба накручивается на винт ШВП, а уж потом фиксируется винтами в корпусе.
lexalex83 писал(а):блин и что же делать
1. попинать продавца
2. Попробовать изготовить: винт намазать консистентной смазкой. В гайку налить парафина, когда застынит убрать лишнее. Потом замазать герметиком строительным. Когда схватится герметик получится пыльник из резины, разобрать, вымыть парафин, смазать и собрать. Примерно так :)
lexalex83
я не понял. парафин помазанный герметиком превращается.. превращается парафин.. в резину?
lexalex83 писал(а):превращается парафин.. в резину?
Парафин для защиты, чтобы герметик не затекал вглубь гайки, которая вместе с винтом используется как форма для герметика.
lexalex83
Так, а парафин в гайку тогда затечет т все там засрет
lexalex83 писал(а):Так, а парафин в гайку тогда затечет т все там засрет
Ну так потом бензинчиком его!
Если взять строительный герметик то застывать будет шибко долго недельку, но дешево. А если взять какой нибудь компауд то будет быстрее :)
Нагреваешь гайку - парафин вытекает. В баночку немного бензина, бросаешь гайку и весь парафин растворится.
Сфотографируй свои гайки... Странно, что нету пыльников....
aftaev писал(а):А если взять какой нибудь компауд то будет быстрее
Есть масса двухкомпонентных полиуретановых и силиконовых композиций. Надо только, чтобы маслостойкие были.
Сергей Саныч писал(а):Есть масса двухкомпонентных полиуретановых и силиконовых композиций. Надо только, чтобы маслостойкие были.
Если в Белорусь ШВП без пыльников приходят, мож и компаудов нема :)
Darxton
Сообщение Darxton »
lexalex83 писал(а):если просто вырезать из капролона или гетинакса колечки и вставить - то это подойдет? из чего и как лучше сделать?
Резиновые кольца внатяг.
lexalex83
Nick писал(а):Сфотографируй свои гайки... Странно, что нету пыльников....
вот, пожалуйста (это на гайку еще надето крепление):
webcam-toy-photo5.jpg (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.23 КБ)</a>
webcam-toy-photo6.jpg (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.96 КБ)</a>
Darxton писал(а):Резиновые кольца внатяг.
а они не выкрутятся? просто я вижу в гайках предусмотрены отверстия для винтов которые бы фиксировали эти пыльники. а резину мне кажется не очень то зафиксируешь винтом. и где их взять, такие резиновые кольца?
А там точно нет пыльников? Шарики видны?
Просто бывают на гайках тоненькие пыльники...
Полиуретан имхо лучший вариант. В карйнем случае силиконовый герметик, правда не знаю, может он не маслостойкий ..
Nick писал(а):силиконовый герметик, правда не знаю, может он не маслостойкий ..
Автомобильные герметики - маслостойкие.
lexalex83
Nick писал(а):А там точно нет пыльников? Шарики видны?
шарики видны. короче я попинал китайса, обещал прислать, но когда не сказал пока. но силикон может и стоит попробовать)
lexalex83 писал(а):короче я попинал китайса, обещал прислать, но когда не сказал пока. но силикон может и стоит попробовать)
короче если у тебя не осталось на него рычагов давления типа негатив оставить или вернуть обратно, до будешь ждать до пенсии :)
Вернуться в «Механика»
