Kcam4
- solanto
- Настоящее имя: Александр
Kcam4
доброго всем времени суток. У меня проблема с этим софтом. При перемещении по осям слышны пропуски. Это нормально, или я что-то не до настроил? И если есть у кого полная инструкция на этот софт пожалуйста скиньте мне его.
- Тенгель
Re: Kcam4
Как это, "слышны пропуски" ? Пропуски могут быть видны в виде ухода координат при работе.
При работе Kcam_a слышны периодические "постукивания" шаговых двигателей во время перерисовки визуализации, эта проблема обсуждалась на форуме.
- solanto
Re: Kcam4
Вот... Я просто не знал как охарактиризовать подёргивания двигателей... Да, именно постукивания. Не подскажите где именно на форуме это обсуждалось?
Tatarenkoff
Re: Kcam4
Личный совет. Не тратте время на KCam. Паршивый генератор шагов в нём. Сам по началу пытался использовать его, но увы свыше 500 имп/сек не смог от него добиться без пропусков шага. После перехода на EMC всё как рукой сняло. Нормально разгоняет моторы до 3500 имп/сек.
- solanto
Re: Kcam4
Вчера скачал EMC, буду осваивать.
Re: Kcam4
непонятно распишите расположение двигателей по осям то есть( х один дв у 2дв z один дв и ось А тоже есть или нет)seregka82 писал(а): ось y и a нужно совместить если да то как?
