Помогите пожалуста покрутить моторчики
night_cow
Сообщение night_cow »
Воткнул 1моторчик , запусли г-код - стал крутиться.
выключил , воткнул второй и ни в какую не хотят :(
не знаю что делать ...
тут останавливат (2530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.96 КБ)</a>
тут останавливат
спасайте товарисчи ЧПУшники :thinking:
Re: Помогите пожалуста покрутить моторчики
Я правильно понял что ты к драйверу подключил 1-й мотор он работал, подключил второй, не работает?
А другие моторы крутятся?
Моторы от одного производителя? т.к. расцветка проводов может отличаться.
Есть тестер для проверки сопротивления обмоток? может что-то с обмотками
selenur писал(а):Я правильно понял что ты к драйверу подключил 1-й мотор он работал, подключил второй, не работает?
Скорее всего подключил к другому каналу, но умолчал об этом.
night_cow
michael-yurov писал(а):Скорее всего подключил к другому каналу, но умолчал об этом.
Ну да , когда подключил первый моторчик , не удержался - запустил посмотреть как крутится.
Стал подключать остальные - не крутит ни один.
В маче вроде ничего не менял , странно.
selenur писал(а):Моторы от одного производителя?
да , Leisai :)
night_cow писал(а):Ну да , когда подключил первый моторчик , не удержался - запустил посмотреть как крутится.
А должны ли они крутиться остальные то?
Номера пинов правильно настроены, моторы правильно подключены (я надеюсь после отключения питания от драйверов), меняются координаты всех осей во время выполнения программы (или ручных перемещений), но при этом моторы не шевелятся, так?
Они вообще включены?, вал можно с легкостью повернуть руками?
night_cow
michael-yurov писал(а):Они вообще включены?, вал можно с легкостью повернуть руками?
тока что проверил , рукой крутятся :(
Сами моторчики подключены правильно поскольку в ProTuner крутятся.
Наверное контроллер не правильно подключил =/ (хотя первый моторчик работал)
P.S. похоже я тему дубьл сделал , тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 23#p116523 то же самое спросил :S
извиняюсь.
Вернуться в «Windows / Mach»
