Посоветуйте....
eugen545
Посоветуйте....
Сообщение eugen545 »
Здравствуйте. Возникла потребность в чпу для обработки дерева, вырезка накладок в 3d. Прошу общих советов. Рабочее поле думаю 800*600. Вопрос возник в электронике, хотелось бы, чтобы был пульт и дисплей c отображением координат, но это вообщем совсем не важно, важнее, чтобы можно было установить датчик для определения 0 по z, посмотрел контроллеры на ибэе, думаю на вот этот -
http://www.ebay.com/itm/351036181556?ss ... 1423.l2649
Если не сложно, посоветуйте пожалуйста, какие шаговики взять, какой контроллер, шпиндель... Ну хотя бы так, навскидку, примерно...
Ну и по железу тоже хотелось бы мнение знатоков услышать.
Сам думаю использовать цилиндрические рельсы d20 и шариково-винтовую передачу ШВП 1605 для X,
направляющие валы SFC-12 и шариково-винтовую передачу ШВП 1605 для Y,
и валы SFC-12 + ШВП 1605 для Z.
Что подскажете? :thinking:
Darxton
Re: Посоветуйте....
Сообщение Darxton »
12 валы только для принтеров, граверов и выжигалок пойдут
eugen545
Re: Посоветуйте....
16 или 20 ставить везде? поле-то небольшое вроде, на 60 см по Y не пойдет?
Хотя сейчас прикинул, да, наверное прогиб будет, хоть и небольшой. 20 поставлю везде. Пойдет же? Или можно те же 12, но рельсы...
megagad
Re: Посоветуйте....
Сообщение megagad »
eugen545 писал(а):16 или 20 ставить везде? поле-то небольшое вроде, на 60 см по Y не пойдет?
16мм вал при размерах 500мм и нагрузке в центре 10кг прогибается на 0.1мм. дальше думаю понятно, что будет с 12мм валом ;)
Для вашего размера "дядка Трудоголик" в своей алтитернативе ставил валы 20мм на Y и 20/25-ки на X(20-ки для 600мм, 25-ки для 800мм).
А вообще - загляните сюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3552786
И сюда: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=93
eugen545
Re: Посоветуйте....
чертежи альтернативы есть. Больше интересует электроника... Потому как огромное количество предложений контроллеров что на алиэкспрессе, что на ибэе. И, кстати, думаю, что на ибэе выгоднее брать, потому как последнее время заметил, что там дешевле... Похоже алиэкспресс раскрутился и там стали цены завышать (((
eugen545
Re: Посоветуйте....
в центре не думаю, что будет 10 кг, даже 5 не думаю что будет, я не собираюсь ставить 1.5 кВт шпиндель для дерева... ну мож 2,5 будет... (кг, не кВт)
Последний раз редактировалось eugen545 19 апр 2014, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
eugen545
Re: Посоветуйте....
Мне бы вот по контроллерам кто подсказал... чтобы гемора потом не было...
eugen545
Re: Посоветуйте....
подождите, а разве у него 600*800? сейчас качну. но вроде у него меньше размеры были...
eugen545
Re: Посоветуйте....
Да, есть такой чертеж. В общем повторюсь, больше интересуют советы по электронике. Какую плату взять, какие движки...
eugen545
Re: Посоветуйте....
Скажем вот именно для альтернативы что бы вы посоветовали???
eugen545
Re: Посоветуйте....
задача фрезеровки- только дерево. (массив)
гремлин
Re: Посоветуйте....
Сообщение гремлин »
20е валы гнутся так что на глаз заметно при врезании, не трать время, ставь рельсы.
Din
Настоящее имя: Саша
Re: Посоветуйте....
Сообщение Din »
Ставьте рельсы,потом сами себе спасибо скажете за такое решение.
Есть контроллеры в алюминиевом боксе,с экраном и кнопками управления.Такой вместе с БП можно повесить рядом со станком,вот и будет дублер клавиатуре компа.
Fisher
Re: Посоветуйте....
Сообщение Fisher »
Задам банальный вопрос: проект станка есть?
eugen545 писал(а):в центре не думаю, что будет 10 кг, даже 5 не думаю что будет, я не собираюсь ставить 1.5 кВт шпиндель для дерева... ну мож 2,5 будет... (кг, не кВт)
как считали?
eugen545 писал(а):60 см
сантиметры для гробовщиков ;)
megagad
Re: Посоветуйте....
Сообщение megagad »
eugen545 писал(а): в центре не думаю, что будет 10 кг, даже 5 не думаю что будет,
Вы не учли такой параметр как "усилие резания" - даже для дерева они могут быть очень большими. Ведь станок по сути будет как система рычагов.
По электронике - только раздельная, модульная конструкция! Никаких "TB6560"! На ибее таких "комплектов" много в районе цен 150-200 баксов.
eugen545
Re: Посоветуйте....
Fisher писал(а):Задам банальный вопрос: проект станка есть?
как считали?
проекта, в смысле чертежей нет пока. Что-то типа "альтернативы". Вот и спрашиваю советов. Может у кого-то есть чертежи под такое поле? (800*600 или 1000*600 или 1000*800)
"как считали" - в смысле? не понял вопроса.
Fisher
Re: Посоветуйте....
Сообщение Fisher »
eugen545 писал(а):"как считали" - в смысле? не понял вопроса.
Откуда взяли, что нагрузка будет 2,5 кг?
eugen545
Re: Посоветуйте....
А можно ссылку на примерный "комплект", если не сложно?
eugen545
Re: Посоветуйте....
да затупил, не учел нагрузку на фрезу и сказал примерный вес шпинделя навскидку
eugen545
Re: Посоветуйте....
Буду ставить рельсы. Теперь стоит вопрос по контроллеру, драйверам и шаговикам.
Вернуться в «Станки»
