Страница 1 из 2
SprutCAM как создать модель для токарной фрезеровки
Добавлено: 09 апр 2014, 16:58
Ganocy
Работаю в Арткам трех координатка, разумеется.... Приобрели Четырех-осный токарно-фрезерный станок... Штук пять различных программ попробовал типа: Павормил, Футеркам и тд. и т.п. Большинство на английском языке, и оцуцтвуют какие-либо пособия, или я не могу найти. Решил освоить SprutCam 2007 понравился интерфейс, русский язык. Станок приобрели для производства капителей, балясин, колонн... Пытаюсь сделать проект для капители, но симулирует фрезеровку как для трехосного... Подскажите, помогите, разобраться!!!!!!!!! Вторую неделю голова кругом, не могу справиться!
Re: SprutCAM как создать модель для токарной фрезеровки
Добавлено: 09 апр 2014, 18:32
Ganocy писал(а):для производства капителей, балясин, колонн...
АртКама обычно хватает
Добавлено: 10 апр 2014, 10:15
Ganocy
Четырех осный станок!
Добавлено: 28 июл 2014, 06:33
AVK74
Не буду новую тему делать. Есть ли кто работающий с сабжевой прогой?
Чет захотелось мне с ней поковыряцца. В арткаме как то сразу все болемоле понятно, а тут нифига. Причем встроенный хелп не очень и хелпит.
Можно ли делать переходы, чтоб детальки из листа не вываливались?
Мож мурзилка какая есть по 2d фрезерованию?
Добавлено: 28 июл 2014, 08:16
konyshevk
Работаю в Спруте неплохая прога
для балясин думаю надо ротационной обработкой делать программу
главное с самого начала правильно выбрать станок(в спруте) чтобы с осями все совпало
и в ротац обработка спут копризничает по оси вращения детали она должна быть С и совподать
с X .
попоже скину какой нибуть проект что-бы попонятней было
Добавлено: 28 июл 2014, 19:25
konyshevk
Вот пара примеров
один ротационная об-ка
только не знаю в спруте 2007 откроется? сделаны SprutCAM 7
Добавлено: 28 июл 2014, 21:54
AVK74
Интересна только 2D обработка на трехосевом фрезере.
Добавлено: 29 июл 2014, 15:12
jo_key
Ротационной обработке в Спрут2007 нет, а для балясин лучше использовать 5Д-контур, если она построена на кривых
Добавлено: 29 июл 2014, 15:17
jo_key
konyshevk писал(а):Работаю в Спруте неплохая прога
с X .
Но С это поворотная ось вдоль Z, а A - вдоль X, или я что-то неправильно понял?
И в файле "звездочка заготовка" лучше не использовать ротационную обработку, а какую нибудь чистовую послойную одной поверхности, а потом все это дело размножить на количество зубьев
Или же, если позволяет инструмент, операцией 2Д контур прорезать зуб и, опять же, размножить все на кол-во зубьев
Добавлено: 29 июл 2014, 15:44
jo_key
Ganocy писал(а):Работаю в Арткам трех координатка, разумеется.... Приобрели Четырех-осный токарно-фрезерный станок... Штук пять различных программ попробовал типа: Павормил, Футеркам и тд. и т.п. Большинство на английском языке, и оцуцтвуют какие-либо пособия, или я не могу найти. Решил освоить SprutCam 2007 понравился интерфейс, русский язык. Станок приобрели для производства капителей, балясин, колонн... Пытаюсь сделать проект для капители, но симулирует фрезеровку как для трехосного... Подскажите, помогите, разобраться!!!!!!!!! Вторую неделю голова кругом, не могу справиться!
Для начала лучше бы посмотреть видео
https://www.youtube.com/results?search_query=sprutcam7 , там много чего интересного можно почерпнуть для начинающего.
И лучше бы изучать sprutcam7
Добавлено: 29 июл 2014, 18:35
konyshevk
jo_key писал(а):Но С это поворотная ось вдоль Z, а A - вдоль X, или я что-то неправильно понял?И в файле "звездочка заготовка" лучше не использовать ротационную обработку, а какую нибудь чистовую послойную одной поверхности, а потом все это дело размножить на количество зубьевИли же, если позволяет инструмент, операцией 2Д контур прорезать зуб и, опять же, размножить все на кол-во зубьев
ЭТО я как пример для ротационной об-ки сделал на скорую руку , какая модель была ту засунул (я болясины не делаю)
а вот шестерня это реальная деталь (уже на станке стоит)
Добавлено: 29 июл 2014, 18:43
konyshevk
я там че-то напутал, С вдоль z
Было что ротационную на ось В делал вертикальную вдоль Y че-то долго мучился крутит по А (хотя станок выбирал 4 осевой с поворотной В ) но потом разобрался.
Добавлено: 29 июл 2014, 23:20
AVK74
Перемычки можно делать, что бы детали не вываливались?
Добавлено: 30 июл 2014, 09:03
jo_key
AVK74 писал(а):Перемычки можно делать, что бы детали не вываливались?
как бы да.
Добавлено: 30 июл 2014, 22:46
AVK74
Чет совсем непонятно как в нем работать, может кто на пальца объяснит как резать 2D детали? Либо видео запилит, на трубе ничего ладом нет. Непонятно даже как компенсацию диаметра фрезы делать. Вообще ничего непонятно. Вроде начинает проясняться, а дальше снова затык. Хелп хоть и на русском но дурной какой-то. Еще сильней запутывает.
Добавлено: 01 авг 2014, 10:35
jo_key
Выбирать компенсацию нужно из свойств контуров контуров.Либо эквидистанта (учитывает диаметр фрезы), либо контур (идет по контуру)
Хелп довольно специфический, в нем рассказывается про каждую операцию, но как ты будешь этим пользоваться - все на твое усмотрение. Как пример - обработка кармана (можно операцией "2Д контур" сделать, а можно и операцией "Выборка")
Добавлено: 03 авг 2014, 17:49
AVK74
По поводу заготовки вопрос. В 2д геометрии рисую круг, захожу в заготовка, вытягиваю круг, все нормально, появляется заготовка. Но, блин, рисую прямоугольник и нифига он не вытягивается, как только не пробовал. И где выставлять начальные координаты обработки?
Добавлено: 03 авг 2014, 19:19
niksooon
мануал на 700 страниц
http://download.sprutcam.com/download/s ... AM_Rus.pdf Когда идеология работы в Спруте будет более менее понятна то весьма полезным будет видео
http://www.tormach.com/videos_cadcam_previous.html
Чтобы сделать перемычки для вырезания 2-х мерных и тп деталей насколько помню есть только один способ -рисовать в 2д и вытягивать остнастку......или импорт модели оснастки При расчете Уп фреза остнастку будет объезжать. Подробнее объяснить не смогу-Спрут крайний раз включал пару лет назад,впрочем по ссылке на видео эти моменты рассматриваются......
Добавлено: 03 авг 2014, 21:24
AVK74
Мануал я этот видел, он тоже на редкость бестолковый.
Нашел как делать переходы, они есть в операции "Резка" в чистовой обработке.
Добавлено: 04 авг 2014, 15:28
jo_key
Может модель в студию и пожелание, а мы попробуем помочь.. Повторюсь, просто одними и теме же операциями можно делать разные и удивительные "вещи". Вот пример перемычек одной операцией "2Д контур", может и не совсем комильфо, но как результат.
