SprutCAM как создать модель для токарной фрезеровки
Ganocy
Сообщение Ganocy »
Работаю в Арткам трех координатка, разумеется.... Приобрели Четырех-осный токарно-фрезерный станок... Штук пять различных программ попробовал типа: Павормил, Футеркам и тд. и т.п. Большинство на английском языке, и оцуцтвуют какие-либо пособия, или я не могу найти. Решил освоить SprutCam 2007 понравился интерфейс, русский язык. Станок приобрели для производства капителей, балясин, колонн... Пытаюсь сделать проект для капители, но симулирует фрезеровку как для трехосного... Подскажите, помогите, разобраться!!!!!!!!! Вторую неделю голова кругом, не могу справиться!
Re: SprutCAM как создать модель для токарной фрезеровки
Ganocy писал(а):для производства капителей, балясин, колонн...
АртКама обычно хватает
Ganocy
Сообщение Ganocy »
Четырех осный станок!
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не буду новую тему делать. Есть ли кто работающий с сабжевой прогой?
Чет захотелось мне с ней поковыряцца. В арткаме как то сразу все болемоле понятно, а тут нифига. Причем встроенный хелп не очень и хелпит.
Можно ли делать переходы, чтоб детальки из листа не вываливались?
Мож мурзилка какая есть по 2d фрезерованию?
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Работаю в Спруте неплохая прога
для балясин думаю надо ротационной обработкой делать программу
главное с самого начала правильно выбрать станок(в спруте) чтобы с осями все совпало
и в ротац обработка спут копризничает по оси вращения детали она должна быть С и совподать
с X .
попоже скину какой нибуть проект что-бы попонятней было
Даешь коллективный разум !
konyshevk
Вот пара примеров
один ротационная об-ка
только не знаю в спруте 2007 откроется? сделаны SprutCAM 7
Звездочка заготовка.rar
проект спрута
(3.31 МБ) 2074 скачивания
Z15.rar
проект
(5.5 МБ) 1908 скачиваний
шестерня.PNG (8816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.55 КБ)</a>
Шкив ротационная об-ка.PNG (8816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.02 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Интересна только 2D обработка на трехосевом фрезере.
jo_key
Сообщение jo_key »
Ротационной обработке в Спрут2007 нет, а для балясин лучше использовать 5Д-контур, если она построена на кривых
Последний раз редактировалось jo_key 29 июл 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
jo_key
Сообщение jo_key »
konyshevk писал(а):Работаю в Спруте неплохая прога
с X .
Но С это поворотная ось вдоль Z, а A - вдоль X, или я что-то неправильно понял?
И в файле "звездочка заготовка" лучше не использовать ротационную обработку, а какую нибудь чистовую послойную одной поверхности, а потом все это дело размножить на количество зубьев
Или же, если позволяет инструмент, операцией 2Д контур прорезать зуб и, опять же, размножить все на кол-во зубьев
jo_key
Сообщение jo_key »
Ganocy писал(а):Работаю в Арткам трех координатка, разумеется.... Приобрели Четырех-осный токарно-фрезерный станок... Штук пять различных программ попробовал типа: Павормил, Футеркам и тд. и т.п. Большинство на английском языке, и оцуцтвуют какие-либо пособия, или я не могу найти. Решил освоить SprutCam 2007 понравился интерфейс, русский язык. Станок приобрели для производства капителей, балясин, колонн... Пытаюсь сделать проект для капители, но симулирует фрезеровку как для трехосного... Подскажите, помогите, разобраться!!!!!!!!! Вторую неделю голова кругом, не могу справиться!
Для начала лучше бы посмотреть видео https://www.youtube.com/results?search_query=sprutcam7 , там много чего интересного можно почерпнуть для начинающего.
И лучше бы изучать sprutcam7
konyshevk
jo_key писал(а):Но С это поворотная ось вдоль Z, а A - вдоль X, или я что-то неправильно понял?И в файле "звездочка заготовка" лучше не использовать ротационную обработку, а какую нибудь чистовую послойную одной поверхности, а потом все это дело размножить на количество зубьевИли же, если позволяет инструмент, операцией 2Д контур прорезать зуб и, опять же, размножить все на кол-во зубьев
ЭТО я как пример для ротационной об-ки сделал на скорую руку , какая модель была ту засунул (я болясины не делаю)
а вот шестерня это реальная деталь (уже на станке стоит)
konyshevk
я там че-то напутал, С вдоль z
Было что ротационную на ось В делал вертикальную вдоль Y че-то долго мучился крутит по А (хотя станок выбирал 4 осевой с поворотной В ) но потом разобрался.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Перемычки можно делать, что бы детали не вываливались?
jo_key
Сообщение jo_key »
AVK74 писал(а):Перемычки можно делать, что бы детали не вываливались?
как бы да.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Чет совсем непонятно как в нем работать, может кто на пальца объяснит как резать 2D детали? Либо видео запилит, на трубе ничего ладом нет. Непонятно даже как компенсацию диаметра фрезы делать. Вообще ничего непонятно. Вроде начинает проясняться, а дальше снова затык. Хелп хоть и на русском но дурной какой-то. Еще сильней запутывает.
jo_key
Сообщение jo_key »
Выбирать компенсацию нужно из свойств контуров контуров.Либо эквидистанта (учитывает диаметр фрезы), либо контур (идет по контуру)
Хелп довольно специфический, в нем рассказывается про каждую операцию, но как ты будешь этим пользоваться - все на твое усмотрение. Как пример - обработка кармана (можно операцией "2Д контур" сделать, а можно и операцией "Выборка")
2D_Contour.jpg (8609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.33 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
По поводу заготовки вопрос. В 2д геометрии рисую круг, захожу в заготовка, вытягиваю круг, все нормально, появляется заготовка. Но, блин, рисую прямоугольник и нифига он не вытягивается, как только не пробовал. И где выставлять начальные координаты обработки?
niksooon
Сообщение niksooon »
мануал на 700 страниц http://download.sprutcam.com/download/s ... AM_Rus.pdf Когда идеология работы в Спруте будет более менее понятна то весьма полезным будет видео http://www.tormach.com/videos_cadcam_previous.html
Чтобы сделать перемычки для вырезания 2-х мерных и тп деталей насколько помню есть только один способ -рисовать в 2д и вытягивать остнастку......или импорт модели оснастки При расчете Уп фреза остнастку будет объезжать. Подробнее объяснить не смогу-Спрут крайний раз включал пару лет назад,впрочем по ссылке на видео эти моменты рассматриваются......
AVK74
Сообщение AVK74 »
Мануал я этот видел, он тоже на редкость бестолковый.
Нашел как делать переходы, они есть в операции "Резка" в чистовой обработке.
jo_key
Сообщение jo_key »
Может модель в студию и пожелание, а мы попробуем помочь.. Повторюсь, просто одними и теме же операциями можно делать разные и удивительные "вещи". Вот пример перемычек одной операцией "2Д контур", может и не совсем комильфо, но как результат.
2D_Contour_.jpg (8526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.65 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
