Добрый день.
Скажите, плз, можно ли как-нибудь самому изготовить подставку для цилиндрических рельсов (см. картинку)?
(картинку удалил aftaev, используем картинки без рекламы сайта)
Мне в голову пришло только опереть вал на два уголка, а между уголков вставить алюминиевую полоску, в ней сделать отверстия под болты в вал и в уголки.
Цилиндрические рельсы
- Fisher
Re: Цилиндрические рельсы
Если есть возможность просверлить идеальный ровный ряд отверстий в круглом каленом валу, то можно заморочиться с самодельной опорой
А лучше купить готовые профильные. Благо они не такие дорогие в наше время.
CNCer
Хм,.. А на фрезеровальном станке нельзя этого сделать? Зажать вал жестко через скобы и к станине станка. А компьютер уже сам точно сделает отверстия. Или нет?)
- Fisher
На каком?CNCer писал(а):А на фрезеровальном станке нельзя этого сделать?
Либо провернет вал, либо поцарапает поверхность.CNCer писал(а):Зажать вал жестко через скобы и к станине станка.
- Тенгель
То есть самому сделать рельс из из вала ?
Вал нормальный ОЧЕНЬ твёрдый, если и получиться насверлить глухих отверстий, то как в коротком глухом отверстии нарезать резьбу ?
- Fisher
Я это-же говорю. Игра не стоит свеч - лучше купить готовые.
- sergey27rus
Цена вала на опоре не сильно дороже простого вала, сюда, добавьте стоимость обработки, стоимость профиля (опоры), затраты на электроэнергию, ЗП. и дт. В итоге дешевле и без головной боли купить то что уже есть. Как мне один токарь-фрезеровщик сказал, "делать нужно то, что нельзя купить".
CNCer
Ясно, благодарю.
- Nick
- Заслуга: Developer
Сделать можно но очень сложно... делают примерно так:
1. на абразиве счищают закаленный слой
2. сверлятся, тут вариантов масса, но все не простые
3. нарезают резьбу, в принципе нарезать можно обычными метчиками, в крайнем случае добавить еще один, у которого сточить конец, чтобы резьба быда практически до самого дна отверстия.
Но да, проще и дешевле купить готовый
