Страница 1 из 2
Линейки heidenhain
Добавлено: 03 апр 2014, 13:55
mikehv
Есть станок Maho 600P. слегка разграбленный. На нем отсутствует контроллер для линеек. Линейки heidenhain ls803 Code 306r21t.
Судя по мануалу, к линейке идет восемь проводов и экран. Из восьми, два провода на питание лампы, остальные попарно 3 фазы.
Можно ли, подключить линейки к компьютеру и следить за координатами, не покупая контроллер? Может в EMC есть что-нибудь для этого?
Re: Линейки heidenhain
Добавлено: 03 апр 2014, 14:02
Да, но нужна плата для чтения энкодера - там обычно очень быстрые импульсы.
Для LinuxCNC - это платы Mesa.
Что у тебя еще на станке стоит?
Добавлено: 03 апр 2014, 14:08
mikehv
Nick писал(а):Что у тебя еще на станке стоит?
Этот станок купили мои друзья. Упакован он нарядно. Два варианта ВФГ под ИСО40 и ИСО30. Два стола, один из которых может регулироваться в 3-х плоскостях. Долбежная головка родная, ускорительная тоже родная. Коробка передач автоматическая. В дальнейшем планируется переделка под ЧПУ. Правда придется менять винты. Сейчас там подачи одним мотором через подключаемые муфты.
Добавлено: 03 апр 2014, 14:33
Nick писал(а):Да, но нужна плата для чтения энкодера - там обычно очень быстрые импульсы.
Если только для отображения, то можно на ардуине сделать.
Добавлено: 03 апр 2014, 14:44
Хороший станочек и размерчик подходящий
Добавлено: 03 апр 2014, 14:51
mikehv
UAVpilot писал(а):Если только для отображения, то можно на ардуине сделать.
С замахом на будущее наверное лучше сразу плату взять. Осталось определиться только какую)
Добавлено: 03 апр 2014, 15:19
mikehv писал(а):Из восьми, два провода на питание лампы, остальные попарно 3 фазы.
выход у линеек какой квадратируемый или синусойда?
Добавлено: 03 апр 2014, 15:23
TAV
Станок просто шикарнейший!!!!!!!! И состояние сказка!
Облизывался на него в чипмейкерской барахолке.
Добавлено: 03 апр 2014, 16:12
mikehv
TAV писал(а):Облизывался на него в чипмейкерской барахолке
Да да. Он самый. В живую очень впечатлил.
aftaev писал(а):выход у линеек какой квадратируемый или синусойда?
Не знаю. Есть только мануал по подключению. Про сигнал в нем ни слова.
Добавлено: 03 апр 2014, 16:37
mhael
Синусоида там. 2 фазы сдвинутые на 90градусов. Плюс индексная метка. Так что желательно еще и преобразователь типа Heidenhain IBV/EXE 600 (какую-то из серии, там для разных типов линеек разные преобразователи ) синусоидального сигнала с линеек в TTL сигналы.
Добавлено: 03 апр 2014, 17:24
Пришли djvu целиком...
И скиньте ссылку на станочек в барахолке интересно посмотреть, о чем речь
Добавлено: 03 апр 2014, 17:32
Зачем ставить комп+монитор+linuxcnc, когда можно все сделать на маленькой ардуинке?
Разве что поставить линейки минимум на две оси, и сделат ьнормальный dro с различными фичами, типо сверления по окружности, нахождения центра и т.д....
Добавлено: 03 апр 2014, 17:48
Nick писал(а):И скиньте ссылку на станочек в барахолке интересно посмотреть, о чем речь
https://www.google.kz/search?q=Maho+600 ... 36&bih=772
mhael писал(а):Синусоида там.
эт засада
Nick писал(а):когда можно все сделать на маленькой ардуинке?
если выход действительно синусойда, то не все так радостно
Потом Ардуинки может мощи не хватит читать энкодер эт мы проходили совсем недавно
Подавление дребезга энкодера #1
Добавлено: 03 апр 2014, 18:11
vovafed
http://www.dessy.ru/catalog-pdc389482.html а эти ардуинки не помощней будут
смогут энкодер считать?
Добавлено: 03 апр 2014, 18:32
А синусоида там может быть по медленнее... хотя хрен ее знает
Так и я могу, но на барахолке небось с ценой
А так станочек хороший
Добавлено: 03 апр 2014, 19:17
Nick писал(а):А синусоида там может быть по медленнее... хотя хрен ее знает
только эту синусойду нужно считывать чуть бы не 24битным АЦП, и в этом засада
у меня есть DUE не пробовал и опять же какой именно энкодер, с каким выходом синусойда или квадратируемый.
Добавлено: 03 апр 2014, 19:34
Baha
на базе этой ардуинки DUE есть контролер 6 осевой, для степперов, на канал 100 кгц, на борту лукахед и ускорение по кривой третьего порядка, это та кривая любимая aftaev-ым.
Добавлено: 03 апр 2014, 19:39
Baha писал(а):на базе этой ардуинки DUE есть контролер 6 осевой, для степперов, на канал 100 кгц, на борту лукахед и ускорение по кривой третьего порядка
если открытый проект - то интересно ...
Добавлено: 03 апр 2014, 19:41
Baha
nkp писал(а):если открытый проект - то интересно ...
...TinyG
Добавлено: 03 апр 2014, 19:50
Baha писал(а):nkp писал(а):если открытый проект - то интересно ...
...TinyG
спасибо посмотрю
https://github.com/synthetos/TinyG
