Optimum BF30--сервошпиндель--управление
plotik
Сообщение plotik »
Фрезер имеет следующий мотор mbl-123im-300 ha-s . Цель нарезать резьбу(чпу).
Я так понимаю управлять им не получиться. Какой серво шпиндель посоветуете--ну и чтоб к emc2 прикрутить.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Re: Optimum BF30--сервошпиндель--управление
На нем есть управление право/лево и задание скорости?
если есть может хватить прикрутить к двигателю энкодер. (но его надо будет чем-то читать)
plotik
Сообщение plotik »
Вправо влево есть и скорость тоже. Контроллер раздуплить думаю непросто будет.Идеально если бы степ дир и .т.д. и к 7i76 там вроде и вход для одного энкодера есть.
Если есть 7i76, то приделывай энкодер, как угодно, либо на вал сажай, либо через ремень, и этого будет достаточно.
