помогите разобраться со станком
oleg70
Доброго времени суток, форумчане. Я со своей проблемой ищу помощи и совета. Купил станок CARVER 0906, пытаюсь на нем делать 3Дкартинки из буковых подступенек шириной 200 мм и толщиной 20 мм. Первые картины с простеньким рельефом и гладкой рамкой 2 мм конической фрезой получались быстро и нормально, или я просто не замечал- был брачный период знакомства со станком, с проблемами, с форумом. Была проблема по механич.части: по оси Z были пропуски шагов вниз, некорректная сборка швп и закусывание оси. С этим я справился. Теперь проявилась следующая: решил попробовать вырезать икону такого же размера 200 мм шириной и 20 мм толщиной 1 мм конич. Фрезой, с более сложным рельефом- на ней в широкой рамке виноградинки, стебельки. Через час обработки рельефа в высоту (по Y) было пройдено всего 30-35 мм, поэтому я понял, что на этой модели рельеф сложнее и время ее полной обработки составит часов 5-6. Но, уже на этом отрезке обработанной модели заметил подъем фрезы. Суть вот в чем: неделю тестирую станок и понял, что, чем сложнее и глубже рельеф и чем больше поднятий и опусканий шпинделя и чем больше времени обработки рельефа, тем больше фреза уходит вверх. Без всякого алгоритма и логики, просто сама по себе. Сразу скажу: электричество стабильное, стабилизатор есть, заземление отличное, станок новый- люфтов нет, механика проверена, смазана и протянута, муфта соединения шаговика и винта проверена несколько раз и протянута; зажатие фрезы не рассматриваем, поскольку все следующие опыты были «по воздуху». УП создавалось и на другом компьютере- тоже самое. Что бы исключить частотные наводки и помехи от инвертора и шпинделя- отключаю питание инвертора. Что бы исключить нехватку мощности блока питания драйверов и шаговиков- отключаю их по осям X и Y. Этим же действием исключаю версию плохого контакта на шд в кабелеукладчике- теперь он не движется и находится в состоянии покоя. На каждом этапе «задаю обработку по воздуху», через пару часов останавливаю процесс и «возвращаю шпиндель в нули»- вижу поднятие фрезы. Т.е. сейчас из всей электроники на станке работает пульт-кабель-плата, блок питания и один драйвер и шд. Перед началом обработки гоню в «дом». Ось Z со шпинделем поднимается и останавливается по концевику, а оси X и Y останавливаю принудительно, поднося железный предмет к концевикам этих осей. Затем с пульта «подвожу» фрезу к «нулю» (плоскости заготовки), обнуляю по осям, отмечаю риску маркером на валу (муфте) ШД и запускаю файл УП, убрав из под фрезы брусок «заготовки». На данном этапе, когда отключено все лишнее, дергается вверх-вниз только шпиндель, как бы обрабатывая рельеф. Через 2-3 часа останавливаю «обработку», оси X и Y сами возвращаются в исходный «ноль», а по оси Z подвожу фрезу вручную по показаниям пульта. Подкладываю заготовку и вижу, что в том же месте, где фреза касалась заготовки, теперь висит на 2-3 мм выше. Далее: менял ШД и драйвер со свободных осей- результат такой же. Менял пульт на такой же новый- результат тот же. В 2 раза уменьшал ускорения и подачу- результат тот же, ну, может, чуть лучше. А может- показалось. Отсоединял ШД от винта оси зет, делал риску на валу и моторе и, так же, в это место вал не вернулся. Прилагаю ссылку: http://yadi.sk/d/B3BrMDPAL4G39 с фотками и их описанием, там есть все примеры неудачных работ, показания пульта, драйверов и шаговиков. Там все ясно и понятно. Так же прилагаю УП и вордовский файл с выписками из форума «мир-цнц» по похожей проблеме. Всю голову сломал, мозги кипят. Звучали версии, что 1-драйвер и шаговик не отрабатывают микрошаги и их надо настраивать или менять на более известные, 2- не хватает напряжения на отработку этого, 3- не хватает быстродействия оптопары…, 4- слабая прошивка пульта и прочее. Жду от вас помощи
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: помогите разобраться со станком
из странного увидел только жесткую муфту оси зет
лучше поставить с эластичной вставкой
попробуйте перекинуть провода на соседний драйвер
может дело в драйвере
- michael-yurov
Очень похоже на проблему с быстродействием оптопары: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 034#p77034
