Страница 1 из 3
Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003.7L2
Добавлено: 11 мар 2014, 13:56
natanika76
Ребят, помогите, пожалуйста, настроить этот инвертор под новый шпиндель... Ситуация такая. Купила шпиндель 2,2кВт, 400Гц, 8А, 24000об., водяное охлаждение (взамен 3,5 кВт, 300Гц,15А, 18000 об., воздушн.). Продавец предоставил данные для настройки инвертора под новые параметры, но не могу внести изменения(((
Инвертор FULING INVERTER DZB200B003.7L2, вот такой:
PFan1.jpg (8120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.38 КБ)</a>
ekyVL.jpg (8120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.72 КБ)</a>
Некоторые ячейки как будто заблокированы... Из восьми параметров могу поменять только один. Инструкция есть (http://www.yusto.ru/images/doc/inverter ... _yusto.pdf), но на английском, разобраться не могу... Может быть я что-то не так делаю? Порядок такой - включаю станок, на инверторе высвечивается P 0.00 Нажимаю кнопку PRGM, попадаю в выбор функций (высвечивается F0), стрелками выбираю нужный номер функции и нажатием кнопки FUNG вхожу в ячейки... и вот тут загвоздка... в некоторых ячейках младший знак мигает и можно изменить параметры, а в некоторых просто высвечивается значение и никак не реагирует на нажатие стрелок и кнопки JOG...
Может быть кто-нибудь сталкивался с таким, что можно предпринять в этой ситуации?
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 11 мар 2014, 14:07
nERV
нужно задать уровень доступа на максимальный, тогда все настройки будут доступны для редактирования. если раньше не ответят,гляну вечером документы на преобразователь, с телефона не удобно.
Добавлено: 11 мар 2014, 14:20
natanika76
Спасибо большое! Буду ждать, самостоятельно найти что-то подобное в инструкции не получилось...
Добавлено: 11 мар 2014, 17:10
nERV
Для начала стоит попробовать изменить F3.00 на "0".Что-то больше никаких ограничений не нашел.
Какие параметры необходимо заменить под новый мотор, с F1.01 по F1.05?
Добавлено: 11 мар 2014, 17:16
natanika76
Вот тут рекомендованные настройки и то что у меня сейчас:
В ячейке F3.00 стоит: 00000
Вот и я никаких ограничений не могу найти... Может быть имеет смысл сбросить на заводские настройки? Переписала все значения функций начиная с F0.00 и заканчивая F7.50, кстати, в инструкции описание заканчивается F6.06 ....
Добавлено: 11 мар 2014, 17:27
nERV
Можно попробовать, только не все параметры стоит менять после сброса, думается мне. Каким способом управляется частотник в станке?
Возможно что инструкция не совсем свежая. Или наоборот, слишком свежая.
Добавлено: 11 мар 2014, 17:38
natanika76
Не уверена, что правильно поняла вопрос... Станок под NCstudio, все управление идет из этой программы... Но в самом начале, когда станок приобретали, было управление с пульта, MPC6610, потом он вышел из строя и перешли на NCstudio... Может быть в этом причина?
nERV писал(а):Можно попробовать, только не все параметры стоит менять после сброса
Вот с определением этих параметров, которые нужно менять, а которые нет у меня трудности...
Добавлено: 11 мар 2014, 17:52
tooshka
Вроде у НСстудио управление по +-10в но могу и ошибаться.
Добавлено: 11 мар 2014, 18:03
nERV
К каким клемма частотника подходят проводки? Кроме питания и мотора.
Добавлено: 11 мар 2014, 18:07
natanika76
tooshka писал(а):Вроде у НСстудио управление по +-10в но могу и ошибаться.
обороты шпинделя при необходимости меняла прямо из NCstudio...
nERV писал(а):К каким клемма частотника подходят проводки? Кроме питания и мотора.
Вот это вообще не могу сказать... там все в кабель-каналах уложено... Ну, можно разобрать и посмотреть при необходимости...
Но так ли это нужно? Ведь новый шпиндель работает, включается и выключается из программы, вращается в нужную сторону (электрик когда подключал, проверили - крутится) Мне бы параметры поменять...
Добавлено: 11 мар 2014, 18:16
nERV
Кабель-каналы вскрывать нет необходимости, нужно просто посмотреть на самом частотнике, что и куда подключено. Вероятно что кроме питания и мотора проводки подходят к клеммам VI или CI и ACM. Еще вероятно что используются входы S1...S6 и DCM.
Попробуйте сравнить списанные параметры с заводскими, их можно посмотреть в инструкции с 23й страницы в столбце default value.
Еще вопрос такой, частотник включается сразу после подачи питания на станок, или только при включении УП в работу?
Добавлено: 11 мар 2014, 18:23
natanika76
nERV писал(а):частотник включается сразу после подачи питания на станок, или только при включении УП в работу?
Нет, сразу включается
Добавлено: 11 мар 2014, 18:27
natanika76
nERV писал(а):Попробуйте сравнить списанные параметры с заводскими, их можно посмотреть в инструкции с 23й страницы в столбце default value.
Некоторые параметры не совпадают... нужно проверить все или выборочно?
Добавлено: 11 мар 2014, 18:37
natanika76
nERV писал(а):нужно просто посмотреть на самом частотнике, что и куда подключено. Вероятно что кроме питания и мотора проводки подходят к клеммам VI или CI и ACM. Еще вероятно что используются входы S1...S6 и DCM.
Инвертор так хорошо прикручен к задней стенке, провода уходят в коробку и просто так не посмотреть, придется снимать.....
Но так ли это нужно? Ведь новый шпиндель работает, включается и выключается из программы, вращается в нужную сторону (электрик когда подключал, проверили - крутится)... Мне бы параметры поменять...
Добавлено: 11 мар 2014, 18:40
nERV
Новый шпиндель сейчас работает немного не правильно, ведь имеет отличные от старого параметры. Допустим, допустимый ток, мощность, максимальную частоту вращения. Старый шпиндель был мощнее, черевато...
В инструкции написано что изменять параметры группы 1.00 можно после изменения параметра 1.01
Вероятно что подходящие проводки можно увидеть без снятия частотника. Скорее всего снизу.
Добавлено: 11 мар 2014, 18:57
natanika76
nERV писал(а):Вероятно что подходящие проводки можно увидеть без снятия частотника. Скорее всего снизу
Да, точно! Оказывается, крышка на защелках... Сейчас посмотрю, что к каким клеммам подходит...
nERV писал(а):В инструкции написано что изменять параметры группы 1.00 можно после изменения параметра 1.01
F1.01 тоже не меняется
Добавлено: 11 мар 2014, 19:13
nERV
В параметре 0.03 что забито, 1?
Добавлено: 11 мар 2014, 19:16
natanika76
natanika76 писал(а):нужно просто посмотреть на самом частотнике, что и куда подключено. Вероятно что кроме питания и мотора проводки подходят к клеммам VI или CI и ACM. Еще вероятно что используются входы S1...S6 и DCM.
Вот схема подключения на крышке инвертора, так подключены проводки:
Добавлено: 11 мар 2014, 19:17
natanika76
nERV писал(а):В параметре 0.03 что забито, 1?
нет, в параметре F0.03 стоит 4
Добавлено: 11 мар 2014, 19:23
nERV
Интересно.
Дайте список параметров, отличающихся от заводских, если не затруднит.
