Страница 1 из 1
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ .ПРИСПОСОБИТЬ
Добавлено: 02 мар 2014, 20:30
ДЭН
КАК ПОДЦЕПИТЬ ПУЛЬТ.MPG100 – ручной генератор К ПЛАТЕ КОММУТАЦИИ DXB-54
Re: ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ .ПРИСПОСОБИТЬ
Добавлено: 02 мар 2014, 20:46
vovafed
через эту плату можно 5 сигналов провести а с пульта 10 идет
как планируете использовать пульт?
Добавлено: 02 мар 2014, 21:53
я себе такой же заказал, только вешаться будет через Месу
Добавлено: 03 мар 2014, 01:23
sergey27rus
Просто так ее не подсоединить, нужен дешифратор, выбор осей и деление, подцепить без проблем, а рги нужен макрос (mach3)
Добавлено: 03 мар 2014, 01:27
sergey27rus писал(а):Просто так ее не подсоединить, нужен дешифратор, выбор осей и деление, подцепить без проблем, а рги нужен макрос (mach3)
кстате да... у меня LCNC... тут с такими делами проще
Добавлено: 03 мар 2014, 06:13
У Mach3 можно и к LPT подключить.
Нужно лишь наличие достаточного количества свободных входов.
Хотя, данная интерфейсная плата не предполагает подключение РГИ.
Добавлено: 03 мар 2014, 09:46
ДЭН
а как по номерам к плате подсоединить
на плате цифры...
на пульте обозначения..
Добавлено: 03 мар 2014, 10:28
Не, ну ты так спрашиваешь, как будто мы тут такие пульты и платы производим, и схемы наизусть помним.
Я вообще не уверен, что к этой плате возможно подключить данный пульт. Скорее всего - входов не хватит.
Добавлено: 03 мар 2014, 10:43
ДЭН
16 ПРОВОДОВ.. И НА ПЛАТЕ 16..НОМИРОВАНЫ
Добавлено: 03 мар 2014, 10:51
ДЭН писал(а):16 ПРОВОДОВ.. И НА ПЛАТЕ 16..НОМИРОВАНЫ
Подключай первый к первому, второй ко второму...
Работать не будет, но за-то подключишь.
Ну, вот серьезно, ты какой ответ ожидаешь услышать?
Откуда мы тут знаем, что это за 16 проводов? Мы эти пульты не производим.
Где ты его взял без документации то? Зачем вообще такой купил, если знал, что информации по подключению нет?
Добавлено: 03 мар 2014, 15:56
vovafed
пульт лучше к компьютеру подключить чтобы программа видела перемещения в пределах рабочей зоны станка
а как подключать другой вопрос я бы завел на лпт порт
к этой плате напрямую подключить не получится придется паять переходник
Добавлено: 03 мар 2014, 16:07
Darxton
Я уже ТС говорил почтой - небольшая деза в инфе на плату, она поддерживает не все РГИ, а только пульт того же разработчика, он STEP/DIR выдает. Т.е. прикрутить никак не получится, если не подходит - можно вернуть нам.
