подключить плата коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine AM882
ДЭН
Сообщение ДЭН »
КАК подключить платУ коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine AM882
mother board.jpg (4956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.53 КБ)</a>
ДРАЙВЕР mage.php.jpeg (11.79 КБ) 4956 просмотров
sergey27rus
Re: подключить плата коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine A
Сообщение sergey27rus »
ДЭН писал(а):КАК подключить платУ
проводами :hehehe:
ДЭН
Сообщение ДЭН »
выход xyz
..........как развязку сделать..
КОНТР,,,,,,,,,,,ДРАЙВ
N......................PUL +
D.....................PUL
S......................DIR+
E......................DIR
.......................ENA+
......................ALM+
подскажите.....пожалуйста
N - Neutral
S - Step
D - Direction
E - Enable
Чем тебя инструкция то не устраивает? http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-54.pdf
ДЭН писал(а):как развязку сделать..
Никак не сделать - в этой плате нет развязки.
ДЭН
Сообщение ДЭН »
А ВООБЩЕ ЭТА ПЛАТА ПОЙДЕТ К ЭТИМ ДРАЙВЕРАМ ?? ИЛИ ЕЩЕ ПРИДЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЧТО ТО ПОКУПАТЬ
ДЭН писал(а):А ВООБЩЕ ЭТА ПЛАТА ПОЙДЕТ К ЭТИМ ДРАЙВЕРАМ ?? ИЛИ ЕЩЕ ПРИДЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЧТО ТО ПОКУПАТЬ
У тебя CapsLook залип.
Плата - подойдет.
Еще нужно компьютер с LPT, станок с шаговыми моторами, блок питания для драйверов, концевые датчики и т.п.
sr480
Сообщение sr480 »
michael-yurov писал(а):Еще нужно компьютер с LPT, станок с шаговыми моторами, блок питания для драйверов, концевые датчики и т.п.
Да что вы тролите человека. Вот у меня к этой схеме есть вопрос:
Снимок.PNG (4896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.51 КБ)</a>
sr480 писал(а):Да что вы тролите человека.
Так вопросы задает.
Ведь все написано, как подключать, как работает и т.п.
ДЭН сам выбросил 95% информации и теперь спрашивает - как подключить, предполагая, что мы здесь телепаты.
sr480
Сообщение sr480 »
Я почему написал-то - в субботу после двух часов мытарств так и не удалось заставить серву шевелиться от этой синей платы :D серва кряхтела получая импульсы STEP, но никуда не двигалась :D
Darxton
Сообщение Darxton »
Скопирована 1 в 1 с мануала производителя, за всеми не уследишь... Сейчас разберемся как следует, и накажем кого попало...
sr480
Сообщение sr480 »
Я вам не в укор. Напротив в восторге был от мануали к вашим сервам, спасибо за классные инструкции.
Darxton писал(а): Сейчас разберемся как следует, и накажем кого попало...
не надо никого наказывать упаси Господи!
ДЭН
Сообщение ДЭН »
ПОДКЛЮЧИЛ ПО СХЕМЕ..
ДРАЙВЕР МОРГАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ..ВКЛЮЧАЮ ПО ПРОВЕРКА ДРАЙВЕРА..НЕ ВИДИТ.. ВКЛЮЧАЮ ПОИСК НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАРУ РАЗ ДРЫГ ДРЫГ.. ЯТО МОЖЕТ БЫТЬ ..СХЕМА
how1.jpeg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.92 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
какая программа управления?
общий провод + судя по картинке у вас на драйвере минусовые обьеденены
ДЭН
Сообщение ДЭН »
МАЧ 3... ПО ..ВКЮЧАЮ ДРАЙВЕРА..НЕ ВИДИТ..НАДО ПО ДРАЙВЕРА СПЕРВА..МОЖЕТ = ВСЁ ПОДКЛЮЧИТЬ ОБЩИМ
how2.jpg (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.06 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
по картинке вродибы правильно
енабле лучше пока не подключать (пока не закрутится)
ДЭН, что у вас с клавиатурой?
Я так понимаю - родной язык не русский? Может быть напишите на своем, а мы уж как-нибудь постараемся перевести, может быть тогда понятнее будет?
Вы же писали, про другие драйверы и другую плату коммутации? А на последней картинке - не то.
Последний раз редактировалось michael-yurov 05 мар 2014, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Сообщение Darxton »
vovafed писал(а):по картинке вродибы правильно
По картинке схема с общим плюсом. Тогда как плата, которую купил ТС(на фото - другая! Правильная в первом сообщении) - с подключением с общим минусом.
ДЭН
Сообщение ДЭН »
может программа не видит ... проверка драйверов надо...ПО для драйвера ?
или просто программа не работает..пробовал мач 3.
Попробуй, запусти C:/Mach3/DriverTest.exe
должен показывать график стабильности работы LPT.
Если показывает - значит Mach3 установлен правильно.
