Страница 1 из 2
подключить плата коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine AM882
Добавлено: 02 мар 2014, 20:13
ДЭН
КАК подключить платУ коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine AM882
Re: подключить плата коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine A
Добавлено: 02 мар 2014, 20:34
Fiks
Добавлено: 03 мар 2014, 01:32
sergey27rus
ДЭН писал(а):КАК подключить платУ
проводами :hehehe:
Добавлено: 03 мар 2014, 10:25
ДЭН
выход xyz
..........как развязку сделать..
КОНТР,,,,,,,,,,,ДРАЙВ
N......................PUL +
D.....................PUL
S......................DIR+
E......................DIR
.......................ENA+
......................ALM+
подскажите.....пожалуйста
Добавлено: 03 мар 2014, 10:35
N - Neutral
S - Step
D - Direction
E - Enable
Чем тебя инструкция то не устраивает? http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-54.pdf
ДЭН писал(а):как развязку сделать..
Никак не сделать - в этой плате нет развязки.
Добавлено: 03 мар 2014, 11:05
ДЭН
А ВООБЩЕ ЭТА ПЛАТА ПОЙДЕТ К ЭТИМ ДРАЙВЕРАМ ?? ИЛИ ЕЩЕ ПРИДЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЧТО ТО ПОКУПАТЬ
Добавлено: 03 мар 2014, 11:08
ДЭН писал(а):А ВООБЩЕ ЭТА ПЛАТА ПОЙДЕТ К ЭТИМ ДРАЙВЕРАМ ?? ИЛИ ЕЩЕ ПРИДЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЧТО ТО ПОКУПАТЬ
У тебя CapsLook залип.
Плата - подойдет.
Еще нужно компьютер с LPT, станок с шаговыми моторами, блок питания для драйверов, концевые датчики и т.п.
Добавлено: 03 мар 2014, 11:33
sr480
michael-yurov писал(а):Еще нужно компьютер с LPT, станок с шаговыми моторами, блок питания для драйверов, концевые датчики и т.п.
Да что вы тролите человека. Вот у меня к этой схеме есть вопрос:
Добавлено: 03 мар 2014, 11:59
sr480 писал(а):Да что вы тролите человека.
Так вопросы задает.
Ведь все написано, как подключать, как работает и т.п.
ДЭН сам выбросил 95% информации и теперь спрашивает - как подключить, предполагая, что мы здесь телепаты.
Добавлено: 03 мар 2014, 13:57
sr480
Я почему написал-то - в субботу после двух часов мытарств так и не удалось заставить серву шевелиться от этой синей платы :D серва кряхтела получая импульсы STEP, но никуда не двигалась :D
Добавлено: 03 мар 2014, 14:28
Darxton
Скопирована 1 в 1 с мануала производителя, за всеми не уследишь... Сейчас разберемся как следует, и накажем кого попало...
Добавлено: 03 мар 2014, 14:52
sr480
Я вам не в укор. Напротив в восторге был от мануали к вашим сервам, спасибо за классные инструкции.
Darxton писал(а): Сейчас разберемся как следует, и накажем кого попало...
не надо никого наказывать упаси Господи!
Добавлено: 04 мар 2014, 18:14
ДЭН
ПОДКЛЮЧИЛ ПО СХЕМЕ..
ДРАЙВЕР МОРГАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ..ВКЛЮЧАЮ ПО ПРОВЕРКА ДРАЙВЕРА..НЕ ВИДИТ.. ВКЛЮЧАЮ ПОИСК НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАРУ РАЗ ДРЫГ ДРЫГ.. ЯТО МОЖЕТ БЫТЬ ..СХЕМА
Добавлено: 04 мар 2014, 18:24
vovafed
какая программа управления?
общий провод + судя по картинке у вас на драйвере минусовые обьеденены
Добавлено: 04 мар 2014, 18:43
ДЭН
МАЧ 3... ПО ..ВКЮЧАЮ ДРАЙВЕРА..НЕ ВИДИТ..НАДО ПО ДРАЙВЕРА СПЕРВА..МОЖЕТ = ВСЁ ПОДКЛЮЧИТЬ ОБЩИМ
Добавлено: 04 мар 2014, 18:48
vovafed
по картинке вродибы правильно
енабле лучше пока не подключать (пока не закрутится)
Добавлено: 05 мар 2014, 08:20
ДЭН, что у вас с клавиатурой?
Я так понимаю - родной язык не русский? Может быть напишите на своем, а мы уж как-нибудь постараемся перевести, может быть тогда понятнее будет?
Вы же писали, про другие драйверы и другую плату коммутации? А на последней картинке - не то.
Добавлено: 05 мар 2014, 08:34
Darxton
vovafed писал(а):по картинке вродибы правильно
По картинке схема с общим плюсом. Тогда как плата, которую купил ТС(на фото - другая! Правильная в первом сообщении) - с подключением с общим минусом.
Добавлено: 06 мар 2014, 12:58
ДЭН
может программа не видит ... проверка драйверов надо...ПО для драйвера ?
или просто программа не работает..пробовал мач 3.
Добавлено: 06 мар 2014, 13:06
Попробуй, запусти C:/Mach3/DriverTest.exe
должен показывать график стабильности работы LPT.
Если показывает - значит Mach3 установлен правильно.
