Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Добавлено: 23 фев 2014, 20:10
ity
Приветствую всех. Прошу по возможности ответить как запустить шпиндель через mach3.
Имеется плата коммутации DXB-55 в описании написано имеется возможность управлять шпинделем... через силовое реле, в инструкции написано реле коммутируется сигналом с контакта №2, ток нагрузки не должен превышать 8А при напряжении 220в. Имеется китайский инвертор как на фото только без крутилки на 2,2 квт. возможно ли это осуществить?
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Добавлено: 23 фев 2014, 20:21
nERV
ity писал(а):управлять шпинделем... через силовое реле
Да, если частотник позволяет запускать себя с внешних контактов. Т.е реле замыкает выход частотника, обычно это от +12 до +24в на один из (цифровых)входов, в параметрах необходимо забить действие, которое выполнится при поступлении сигнала на этот вход. Например, "старт влево". В маче забить номер пина, на который будет подаваться сигнал на включение шпинделя, который и будет щелкать релюшкой. Для управления частотой вращения можно повесить потенциометр.
Без руководства пользователя от этого частотника сделать ничего не получится, увы.
Должно найтись что-то похожее на картинки. Приведенное не стоит рассматривать буквально, это от моего частотника, но у вас должно быть что-то очень похожее :)
Добавлено: 23 фев 2014, 20:53
ity
nERV писал(а):Например, "старт влево"
Посмотрел можно настроить PD001 = 1 (дистанционное управление пуском), только мне бы узнать как соединять это все дело. Есть инструкция
Добавлено: 23 фев 2014, 21:32
nERV
Осталось узнать где на вашей плате выводы реле и подключить все это к частотнику.
Т.е. один конец от реле цепляем к выводу DCM, второй к входу FOR.
Добавлено: 23 фев 2014, 21:44
ity
nERV писал(а):Осталось узнать где на вашей плате выводы реле
Ну это я нашел, спасибо большое завтра подключу!
nERV писал(а):Функция этого входа уже настроена
то есть не обязательно выставлять параметр PD001 = 1?
Добавлено: 23 фев 2014, 21:47
nERV
Сильно в руководство не вчитывался. Настроена только функция входа, метод управления частотником, сдается мне, надобно все равно изменить на внешнее управление.
Перед стартом мотора рекомендую таки пробежаться по руководству еще раз и посмотреть, все ли необходимые параметры настроены верно. Особенно что-то типа "максимальный ток двигателя", "максимальная/минимальная частота" и подобное.
Кстати, у вас на фото к частотнику подцеплены какие-то жутко длинные оголенные концы. При неосторожном движении проводком они перехлестнутся, и будет "бум". Надобно подключить нормально.
Добавлено: 23 фев 2014, 21:52
ity
nERV писал(а):Сильно в руководство не вчитывался. Настроена только функция входа, метод управления частотником, сдается мне, надобно все равно изменить на внешнее управление.
Ну параметры все настроены шпиндель работал, спасибо за помощь!
Добавлено: 23 фев 2014, 22:10
aaleksander
У меня с этим контроллером прикол:
Я через его реле запитал частотник, т.е. через это реле на частотник идет 220В. А шпиндель запускаю кнопкой на частотнике.
Так вот: врубаю компьютер - частотник включается (на вторую ногу единичка пошла). Загружаю LCNC - частотник выключается (LCNC пустил на вторую ногу ноль, как и положенно). Нажимаю в LCNC "вкл шпиндель", частотник включается и дальше уже как обычно.
Вот это вот включение вместе с компьютером - очень напрягает, не должно такого быть.
Добавлено: 23 фев 2014, 22:15
nERV
Несколько неправильно все организовано. При загрузке компьютера состояние ЛПТ порта ничем не контролируется, поэтому так и происходит. Лучше этой релюшкой управлять именно запуском частотника, а питание на него включать чем-то независимым от компьютера. Например - аварийной цепью.
Добавлено: 08 май 2017, 20:42
f-black
Подскажите, тоже мучаюсь с подключением инвертора к этой плате. инвертор dzb300b007.5l4cm. Проблема в том, что при подключении клем к плате сразу включается шпиндель(без запуска mach3). Раньше был подключён к rznk
подключение к RZNC-D5416 (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.78 КБ)</a>
подключение к RZNC-D5416 (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.85 КБ)</a>
подключаю в два верхних правых (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.2 КБ)</a>
Заранее Спасибо.
