Страница 1 из 3
Настройка скорости перемещения.
Добавлено: 16 фев 2014, 15:17
ity
Здравствуйте.
Собрал станок, но скорости перемещения не радуют. Возьмем ось X(длинная) максимальная рабочая скорость которой я добился это 1500мм/мин при делении шага 1/4. А дальше как на видео стопорится двигатель.
Ось X:
Швп 2005 длинна 1800мм .
Мотор - http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1521.html
Драйвер - http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1586.html
БП-http://darxton.ru/Netshop/electronics/p ... _1587.html
Пробовал различные настройки и шага и ускорений, но результат примерно один. Настройка тока на драйвере на максимум. Думается мне что скорее всего механика. Вообщем если поможете советом по улучшению буду признателен. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=0aiVXA4oKic
P.S. В дальнейшем планирую переделать ось Х под рейку, можно было б сразу сделать, но когда начинал не имел особого представления о строительстве станков.
Re: Настройка скорости перемещения.
Добавлено: 16 фев 2014, 15:45
Что-то звук на видео какой-то дребезжащий.
А чем управлеятся? Почему экранчик такой маленький? старенький ноутбук?
Можно попробовать сделать автонастройку драйвера под этот конкретный двигатель (пару раз щелкнуть 4-м переключателем),
или залезть в настройки драйвера с компьютера и сделать это через програмку настройки.
Муфта между винтом и мотором нормальная? затянута?
Добавлено: 16 фев 2014, 16:44
ity
michael-yurov писал(а):Что-то звук на видео какой-то дребезжащий.
Плата- http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
работает от компьютера просто драйвер видеокарты снес, глючил, муфта нормально. работает стабильно вот фото первая работа
Насчет автонастройки читал но мало ли, все джамперы оставить как есть и во включенном состоянии 4ый джампер перещелкнуть, правильно?
Добавлено: 16 фев 2014, 16:51
Darxton
ity писал(а):Швп 2005 длинна 1800мм .
слабый двигатель, для такой-то оси. На такие винты уже 86 двигатели ставят обычно, момент инерции не маленький.
Станок не трясет, кстати, на такой длине?
Если рукой крутить, винт гладко идет? Портал от рук ездит хорошо?
Добавлено: 16 фев 2014, 17:08
Боотур
ity писал(а):Насчет автонастройки читал но мало ли, все джамперы оставить как есть и во включенном состоянии 4ый джампер перещелкнуть, правильно?
Установи переключателями 5,6,7,8 микрошаг на свое усмотрение, ток фазы мотора переключателями 1,2,3 согласно таблице на корпусе и разумеется твоего мотора. Учти не пиковый а RMS.
Автоподстройку под мотор перемести переключатель 4 в положении Выкл, подключи драйвер с мотором и в течении 2-х сек. дважды смени положение переключателя Выкл-Вкл-Выкл или Вкл-Выкл-Вкл.
Если не поможет тогда через ПроТюнер, все переключатели в default, переключатель моторов в один из свободных, т.е. там где не должно быть указано какой либо из серии моторов. Дальше как описано в Даркстон.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:13
Боотур
По мне лучше было через ПроТюнер настраивать, для этого и выбрал такие драйвера.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:21
Fiks
Darxton писал(а):слабый двигатель, для такой-то оси
Так у него без нагрузки срыв происходит.
ity писал(а):Думается мне что скорее всего механика
Винт в натяг устанавливал? Если так, то возможно перетянул сильно.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:22
ity писал(а):просто драйвер видеокарты снес, глючил,
Это может быть причиной проблем.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:23
ity
Darxton писал(а):Станок не трясет, кстати, на такой длине?
Есть не много вибраций, винт без двигателя за муфту спокойно крутится,портал спокойно ездит http://youtu.be/FzhbOumQNeQ
Добавлено: 16 фев 2014, 17:25
ity
michael-yurov писал(а):Это может быть причиной проблем.
Поставил драйвер, все также.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:27
Darxton
Fiks писал(а):Так у него без нагрузки срыв происходит.
Это как посмотреть. Момент инерции, вибрации - та же нагрузка, да еще и весьма пакостная.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:32
ity
Fiks писал(а):Винт в натяг устанавливал?
Нет
Добавлено: 16 фев 2014, 17:37
Боотур
ity писал(а):Настройка тока на драйвере на максимум
По какому по Пиковому или RMS ставил? У тебя мотор на 3А, надо ставить по RMS.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:40
Fiks
Без винта, двигатель так же срывается?
Добавлено: 16 фев 2014, 17:44
ity
Боотур писал(а):По какому по Пиковому или RMS ставил? У тебя мотор на 3А, надо ставить по RMS.
по РМС
ity
Fiks писал(а):Без винта, двигатель так же срывается?
Без винта норма!
Добавлено: 16 фев 2014, 17:50
Боотур
Сложно остановить вал? Например сжимая пальцами за муфту.
Кстати настраивать надо не нагруженный мотор.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:53
ity
Боотур писал(а):Сложно остановить вал?
не могу удержать
Добавлено: 16 фев 2014, 17:57
Боотур писал(а):Кстати настраивать надо не нагруженный мотор.
Не стоит путать ненагруженный и не установленный на станок мотор.
Когда мотор без винта вращается - чувствуются вибрации /подергивания при вращении?
Вот, например, при работе от NCStudio мотор скачет / дребезжит из за нестабильного сигнала: http://www.youtube.com/watch?v=uNMFe9OkFEQ
Добавлено: 16 фев 2014, 18:01
Fiks
Муфты какие стоят? На фотках ни одной не видно.
