CNCUSB+TB6560
PEKIN
CNCUSB+TB6560
Сообщение PEKIN »
Вот надумал собрать и себе ЧПУ станочек и начал с электроники, прикупил плату
A930A USBCNC V4.0X Mach3 USB Interface Board Adapter Suport USBCNC
UT8_zCcXbxcXXagOFbXC.jpg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.92 КБ)</a>
и драйвера
A931A CNC Router Single Axis 3.5A TB6560 Stepper Stepping Motor Driver
UT8g_CaXa0bXXagOFbXe.jpg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.72 КБ)</a>
почитал мануал по плате и из того что смог понять подключил
ck+ к +v
ck- к pul-
dir+ остался пусты
dir- к dir-
и на драйвере еще остался en- , что к нему подключать не знаю в мануале про это все написано
AZYX-axis stepper motor control signal output, as defined in turn is CK + \
CK-\ DIR + \ DIR-,positive CK, negative CK, positive of direction, negative of
direction.This board is used is as Common positive, so the board of CK + and DIR + is
linked together and connected to 5V, this board does not support the common negative,
the specific wiring refer to Figure 1-11. The card does not contain enable control ,EN
signal is available in most of the drive ,do not pick the default direct work properly
И сама проблема возникла когда запустил. В программе гонял ось x и в одну сторону и в другую но двигатель крутился только в одну сторону и то медленно.
Искал в интернете ничего не нашел по настройке программы вообще можно сказать что нет информации.
двигатель 23hs8430b, блок 24в, настройки на драйвере
curent settings 3
exeltation mode 8
decay mode 25%
torque settings 20%
Re: CNCUSB+TB6560
PEKIN писал(а):но двигатель крутился только в одну сторону и то медленно.
Проверяй пин DIR.
PEKIN
Re: CNCUSB+TB6560
Сообщение PEKIN »
Если бы знал как, я написал как я подключил может не правильно подключил? EN может быть не подключен? я на других платах смотрел маркировку выходов все понятно что куда а тут как то не то
tr1k
Re: CNCUSB+TB6560
Сообщение tr1k »
Столкнулся с той же проблемой...
Купил драйвер, а на нем пины Step Dir GND +5V
а у меня на котролере выходы СK+ СK- Dir+ Dir-
теперь мучаюсь как это соединить...
berkas
Re: CNCUSB+TB6560
Сообщение berkas »
tr1k писал(а):Столкнулся с той же проблемой...
Какие?
tr1k
Re: CNCUSB+TB6560
Сообщение tr1k »
Все решил.. СK- это Step Dir- Это Dir и +5V это CK+... работает :)
michel_amir
Настоящее имя: Michel Amir
Re: CNCUSB+TB6560
Сообщение michel_amir »
Я попытался это"СK- это Step Dir- Это Dir и +5V это CK+"
Двигатель очередь только в одном направлении ... Как решить эту проблему?
I tried this "СK- это Step Dir- Это Dir и +5V это CK+" The motor turn in only one direction...How to solve this?
michel_amir
Re: CNCUSB+TB6560
ANY BODY CAN HELP????
Maxekb77
Re: CNCUSB+TB6560
Сообщение Maxekb77 »
read manual
Stixman
Re: CNCUSB+TB6560
Сообщение Stixman »
Сам долго искал букварь по подключению пока не увидел видео от испанцев - и все стало на свои места.
michel_amir
Re: CNCUSB+TB6560
Hi Maxekb77,
Thank you for your advise of reading the manual, it was so useful...
FINALLY one of my friends "Michael Azer" gave me the solution and it works:
CK- is the Step; Dir+(and not Dir- as I used before)is the Dir; +5V is the CK+ and EN should be left empty...
Thank you Maxekb77 for your support...
Unfortunately I lost one of the drivers while trying, some smoke that I still have its smell in my nose and a "Blick" sound...But we saved the two others...
