Станок едет "рывками"
Добавлено: 10 фев 2014, 16:31
Machinekill
Станок выполняет уп не плавно,а рывками,начинает дергаться
Такое начинается после пропуска шагов,ошибки
Помогите это исправить
Re: Станок едет "рывками"
Добавлено: 10 фев 2014, 17:05
щас начнется битва экстрасенсов :)
Добавлено: 10 фев 2014, 17:24
Machinekill
Станок выполняет уп,но рывками,шд работают не одновременно,а по очереди,сначала ось х и у а потом z
Добавлено: 10 фев 2014, 17:26
Machinekill
Может что-то в программе надо настроить?
Добавлено: 10 фев 2014, 18:04
tooshka
Machinekill писал(а):Может что-то в программе надо настроить?
Какой станок? Чем управляется? Фото? Давно ли начались эти "рывки"? В чем готовилась УП?..............
Добавлено: 10 фев 2014, 18:07
Machinekill
Станок самодельный,двигателя pl57,драйвер plc440,уп готовилась в artcam,станок управляется программой mach2
Добавлено: 10 фев 2014, 18:09
tooshka
Machinekill писал(а):Станок самодельный,двигателя pl57,драйвер plc440,уп готовилась в artcam,станок управляется программой mach2
Какие скорости и ускорения стоят в настройках Мача? И те же параметры в Арткаме? Какой постпроцессор выбран в Арткаме?
Добавлено: 10 фев 2014, 18:50
romanru1
Machinekill писал(а):Такое начинается после пропуска шагов,ошибки
Такое не может начаться от пропуска шагов ! ( У Вас нет обратной связи ! )
Это шаги начинает пропускать от ТАКОГО !
Судя по описанию , причина ТАКОГО - шаги пачками вылетают -> причина -> слабый комп или встроеная видяха или арткам стоит вместе с мачем или еще какие ни будь программы использующие ЛТП или много ресурсов компа
Добавлено: 10 фев 2014, 20:26
Machinekill писал(а):станок управляется программой mach2
это где такой раритет нашел :)
Добавлено: 14 фев 2014, 18:11
Machinekill
Все,спасибо,разобрался,перед тем как начать с кадра прописываю g01
