Давайте обсудим станки Proxxon
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Поругайте их или похвалите плизз. Если конечно есть опыт эксплуатации подобного оборудования. Или посоветуйте что то подобное. Делать нужно корпуса наручных часов в единичных экземплярах.
4d103889105a11d98647d180f3a2f1e4.gif (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.16 КБ)</a>
28bb64b2105e11d98647d180f3a2f1e4.gif (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.18 КБ)</a>
6597af7e105e11d98647d180f3a2f1e4.gif (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.52 КБ)</a>
Proxxon_FF_500_271024.gif (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.54 КБ)</a>
proxxon_mf-70_2b.jpg (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.25 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AlexNikov
Re: Давайте обсудим станки Proxxon
Сообщение AlexNikov »
Доброго дня. Поделюсь своим опытом, хотя станок несколько другой нежели перечисленные вами - http://www.proxxon.com/en/micromot/20165.php?list
Первое, что огорчило это проблемы со столом - при закреплении заготовки на столе с помощью Milled steel step clamps (NO 24 257) стол чуть-чуть выгибался, что приводило к тому что вращать ручку оси становилось довольно проблематично.
Второе, это нанесенные размерные линии - на них ориентироваться ни в коем случае нельзя.
Качество винтов/гаек тоже хромает, люфты довольно основательные (по X и Y их можно свести к минимуму, по Z приходится мириться.).
Кое что пришлось доводить до ума, кое что переделал. Поставил упорные подшипники, стол вакуумный взял дабы не нагружать стол проксона, ось Z малость переделал - ручка подачи уж больно не удобная. Шпиндель комплектный вполне даже хороший - но долго им не поработать, греется не слабо на полных оборотах.
Если говорить в целом - для домашне/хоббийных целей очень даже хорошо (чуть чуть довести до ума так и замечательно). Довольно легко поддался переделки под мини-чпу станочек (это отдельная история - много чего заменить в нем пришлось - ось Z вообще с нуля новую сделал). Для мелко-серийного производства вполне сносный аппарат.
Резюмируя - из такого класса устройств у проксона лучшие по качеству станочки мне думается.
AKlion писал(а):Поругайте их или похвалите плизз.
Сам имею только бормашинку, но моё стойкое мнение - эти станки не для работы, а для очень дорогого хобби.
Покупал её, когда начитался отзывов владельцев, которым было трудно признаться, что они зря потратили деньги.
Все станки-игрушки сделаны из алюминиемвого сплава.
Если есть финансовая возможность присмотритесь к таким: http://www.cowells.com/
Я как владелец MF-70, тот что на последней фотке, скажу что как для радиолюбителя, станок очень классный, но есть и нюансы, например пыль легко залетает в верхнюю часть шпинделя, там где отверстия, при сильных нагрузках греется сильно, особенно когда дома делал ремонт и резал плитку, и когда алюминий фрезеровал, то приходилось каждые 10 минут выключать, т.к. нагревался очень уж сильно. За 2 года использования, вал начал немного люфтить, и если в моем случае небольшая погрешность, абсолютно незаметна, то в вашем случае уже может уже сильно проявиться.
ukr-sasha писал(а):Покупал её, когда начитался отзывов владельцев, которым было трудно признаться, что они зря потратили деньги.
Потраченные деньги на него не жалею, т.к. ну очень мне и удобен и покрывает все мои потребности. :-)
Fiks
Сообщение Fiks »
Это так можно про всех проиводителей говорить. У меня FBS 240/E, не жалею за потраченные деньги. До этого была бормашинка за 700р., сдохла через пару месяцев. В гарантию нести уже было некуда (магазин приказал долго жить). Единственное, что было с проксоном, это проблема с гибгим валом, большой осевой люфт. Через два дня без проблем поменяли на новый.
ukr-sasha писал(а):Все станки-игрушки сделаны из алюминиемвого сплава.
Алюминиевый сплав разный бывает. Из него даже велосипедные рамы с пожизненной гарантией делают (Trek). Для мелких работ, этих станков хватает с лихвой.
AKlion
Сообщение AKlion »
Но мне не поиграть станки нужны, а неспешно делать высококачественные корпуса часов в единичных экземплярах.
AlexNikov
AKlion писал(а):Но мне не поиграть станки нужны, а неспешно делать высококачественные корпуса часов в единичных экземплярах.
От проблем люфта и точности размерных рисок избавится штатными средствами точно не удастся. Для изготовления точных элементов да к тому же почти ювелирных размеров проксон вряд ли пригоден. Доводить его до ума нужно (винты/гайки однозначно менять, чпу, либо точно размеченный ручной привод). Что же касается самого стола (ласточкин хвост) то тут все получше - люфт и зазоры убираются регулировочными винтами.
AKlion
Сообщение AKlion »
Да вот я и думаю что проксоном не обойтись. Пытался покопать в сторону Wabeco, но наш росийский диллер какой то невменяемый. На сайте цен нету, нифига толком не отвечают. Дурдом.
AlexNikov
AKlion писал(а):Да вот я и думаю что проксоном не обойтись. Пытался покопать в сторону Wabeco, но наш росийский диллер какой то невменяемый. На сайте цен нету, нифига толком не отвечают. Дурдом.
На ebay довольно много предложений по Wabeco - http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... c=50&rt=nc (у многих стоимость доставки не определена, но так как из Германии ребята, то договориться проблем не составит - я проксон так же вез с ебея - доставляли почтой). А наши "дилеры"...стрелять их в большинстве случаев нужно....
Да и на сайте у них: https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... F1200.html есть цены
AKlion
Сообщение AKlion »
То что на ебэе эти станки есть я понимаю, и таки вот то что нужно http://www.ebay.com/itm/CNC-Frasmaschin ... 20ded71dd6 но его же доукомплектовать нужно. Вобщем ппц полный.
AlexNikov
AKlion писал(а):То что на ебэе эти станки есть я понимаю, и таки вот то что нужно http://www.ebay.com/itm/CNC-Frasmaschin ... 20ded71dd6 но его же доукомплектовать нужно. Вобщем ппц полный.
Вам без растоможки точно не обойтись...если только частями пробовать ввозить, но пойдет ли на разборку поставщик это вопрос. Учитывая что лимит по весу и стоимости ввозимых посылок снизили (для экспресс доставки уже точно, для обычной почты еще нет) - может растянуться по времени. Посчитать можно в принципе сколько обойдется станок с растоможкой. Ценник получится не малый.... В такую сумму думаю смело можно поискать на вторичном рынке в России предложения.
AKlion
Сообщение AKlion »
Уже ищу вариант на вторичном рынке, но к сожалению врятли удастся найти нужную мне конфигурацию.... Думаю это будет интересная история с продолжением.
at90
Сообщение at90 »
Что-то типа НГФ купить и переделать. Небольшой и железный.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=273433
Вернуться в «Станки»
