Tonsen CNC 3040CH80
leen
Tonsen CNC 3040CH80
Сообщение leen »
Добрый день. На днях мне пришел китайский станок Tonsen CNC 3040CH80+. Заказывался он для всего понемногу, в основном - сверление и фрезеровка плат, но, как обычно, было бы чего, а куда это применить - найдем.
Основная цель данной ветки - освоение этого станка и напоминалка, если что забудется. Путевые заметки, так сказать.
Первые впечатления: оно того стоило, в том смысле, что за свои деньги вполне приемлемое качество. Напильником обрабатывать, конечно, придется, но не так, чтобы сильно.
Краткие характеристики:
портальный станок, внешние размеры 650 х 530 х 620, перемещения 400 х 300 х 80.
Станина набрана из алюминия 12 толщины, опорные рельсы - круглые хромированные с капролоновыми направляйками и на оси Х есть фигурные алюминиевые подпорки (видимо, для большей жесткости), пара перемещения - ШВП 16 по Х и Y, 12 по Z.
Стол - внезапно - набран из трех 100 мм пластин толщиной 14 мм с пазами под крепежи. На каждую пластину приходится по три паза, из которых в двух торчат головки болтов. Естественно, прилагаемый крепеж в эти пазы не заходит :? . Ну да напильник под рукой.
Станок_tonsen_3040ch80.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.9 КБ)</a>
Стол, вид с морды.
Контроллер представляет собой ящик немногим меньше станка, спереди панель управления частотником, выключатель питания и кнопка EStop, сзади разъемы (байонетные! :good: ) под четыре оси и шпиндель, а также заглушка под разъем датчиков, разъем питания 220, LPT и маленький вентилятор, расположенный на максимальном удалении от частотника и драйверов.
Контроллер снаружи.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.78 КБ)</a>
Контроллер, вид с морды.
Контроллер внутри.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.68 КБ)</a>
Контроллер. Вскрытие. Удалена плата LPT.
преобразователь LPT TONSEN CNC v3.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.4 КБ)</a>
Плата LPT. Назвать это контроллером язык не поворачивается. Просто преобразователь интерфейсов.
Все оси двигают двухобмоточные шаговики
Шаговик_57BYGH56-4017B.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.21 КБ)</a>
Шаговик_57BYGH56-4017B_ближе.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.92 КБ)</a>
Название 57BYGH56-4017B. Яндекс о них не знает, гугль дает пару ссылок на китайские магазины. Шаг 1,8 градуса, электромеханические свойства неизвестны. Драйвера настроены на 1 А, пока перестраивать не буду.
Драйвера шаговых двигателей попались неплохие - про них пишут, что с подавлением резонанса, гальванической развязкой входов, током до 5,6 А и прочими прелестями, хотя поиск привел к драйверам с таким же названием, но другим управлением - разные настройки, разные тумблера отвечают за одно и то же. Да ладно - настройки есть на корпусе.
Драйвера M542-05.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.51 КБ)</a>
Шпиндель - бесколлекторный движок китайского производства GDZ-65-800A. 65 - внешний диаметр, 800 - мощность. Максимальная частота 400 Гц, соответственно, 24 kRPM. Неплохо, в сочетании с принудительным водяным охлаждением.
шпиндель_GDZ-65-800A.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.96 КБ)</a>
Частотник этого шпинделя - FD-A-V2
Частотник FD-A-V2.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.24 КБ)</a>
Пока не разобрался. На холостую крутит, старт - стоп плавный.
Помпа водяного охлаждения.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.03 КБ)</a>
sergey27rus
Re: Tonsen CNC 3040CH80
Сообщение sergey27rus »
leen писал(а):с капролоновыми направляйками
Хм... что то новое, фото в студию.
leen
Сообщение leen »
Вечером поискал какой-нибудь электронный носитель, не нашел. Мелко искал, выяснилось утром. На самом дне, под столом, коробками и пенопластом сиротливо притаился диск с ПО. Прочитался. Удивительно.
На диске был обнаружен конфиг с названием 3040CH80. Хм, уж не оно ли? Проверяем. Оно, ну почти. Оси X и Y перепутаны, инвертировано направление оси X, ось А не работает вообще. Вскрываем контроллер, выколупываем плату преобразователя LPT.
Разъем LPT в качестве крепежа к корпусу, 4 разъема направлений, питание 24 В, разъем для вентилятора, разъемы PWM и JT.
Посадочные места для клеммника 4 мм 5 выв. с названием IN, место под разъем 2,54 мм 5 выв. Tool и место под JB1 2,54 мм 5 выв. Ага, стало быть, сюда можно подключить концевики. Осталось усмирить земноводное и найти что-нибудь путевое.
В качестве приемопередатчиков на плате старые - добрые 74HC244. Магистральные приемопередатчики в количестве 2 шт. Неплохо.
Смотрим на входные разъемы (которые не распаяны). Трасс от них идут к оптронам EL817. Ух ты, молодцы китайцы! А рядом DC-DC преобразователь на 5 В с гальваноразвязкой! Круто, я тоже так хочу. При этом развязан LPT-порт с 244.
Разъемы управления шаговиками содержат по 5 выводов: 1 - +5 В, 2 - nc, 3 - PULSE, 4 - DIR, 5 - EN. Имеют маркировку X, Y, Z, A.
Разъем управления шпинделем (не уверен, но похоже) - JB1. 1 +5 В, 2 -nc, 3 - CK, 4 - CW, 5 - EN. Не установлен.
Разъем PWM: 1 +5 B, 2 - PWM. Установлен, но не подключен.
Разъем JT - сейчас подключен к кнопке EStop: 1 - EStop, 2 - общ.
Разъем Tool: 1 - +5 В, 2 - IN, 3 - общ. Не установлен.
Разъем IN: 1 +5 В, 2 - X, 3 - Y, 4 - Z, 5 - общ. Не установлен.
LPT-порт, он же - держатель платы за корпус.
LPT:1 - PWM:2 через резистор 330 Ом;
LPT:2 - Y:Pulse;
LPT:3 - Y:Dir;
LPT:4 - Z:Pulse;
LPT:5 - Z:Dir;
LPT:6 - A:Pulse;
LPT:7 - A:Dir;
LPT:8 - JB1:CK;
LPT:9 - JB1:CW;
LPT:10 - JT:EStop;
LPT:11 - IN:X;
LPT:12 - IN:Y;
LPT:13 - IN:Z;
LPT:14 - X:En, Y:En, Z:En, A:En. JB1:En - все включены параллельно, но не используются;
LPT:15 - Tool:IN;
LPT:16 - X:Pulse;
LPT:17 - X:Dir.
Поправим конфиг и посмотрим.
Upd: перепутал dir и pulse на осях X, Z. Поправил.
Последний раз редактировалось leen 09 фев 2014, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
leen
Сообщение leen »
sergey27rus писал(а):фото в студию.
Вот:
рельса 1_.jpg (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.24 КБ)</a>
Рельса 1
рельса 2_.jpg (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.33 КБ)</a>
Рельса 2
рельса 3_.jpg (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.37 КБ)</a>
Рельса 3
Рельса икса с немного разных ракурсов. Таких разрезанных бочонков по два на рельсу. Я ошибся в материале? Поправьте.
Заодно вопрос по ШВП - куда ему смазку набивать? Под эту оранжевую заглушку?
ШВП-Х_.jpg (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.28 КБ)</a>
ШВП Х.
Upd: потыкал зубочисткой. Зубочистка сплющилась. Нежно потыкал скальпелем. Такое ощущение, что это пластмасса. Прочитать что там написано не могу - вижу плохо. Но какие-то буквы там есть.
sergey27rus
Рельс вал на опоре обычный, каретка с подшипником тоже, смазка -на торце флянца, есть резьбовое отверстие под кавотницу, что б ее увидеть необходимо открутить гайку ШВП
leen
Сообщение leen »
Ага, это два болта на торце гайки отвинтить, портал и гайку развести и где-то там будт отверстие под смазку. Понятно, спасибо. Добуду смазку - смажу.
Гайку не скручивай - шарики выпадут.
Валы не хромированные - они стальные закаленные полированные. Подшипниковые блоки - на шариках - 3 или 4 ряда шариков.
Для смазки нео смысла что-то снимать и куда-то заканчивать смазку. Достаточно просто смазать сверху.
leen
Сообщение leen »
michael-yurov писал(а):Гайку не скручивай - шарики выпадут.
Выпадут, если скрутить гайку с вала совсем, так? Не собирался.
michael-yurov писал(а):Валы не хромированные - они стальные закаленные полированные.
Понял.
michael-yurov писал(а):Подшипниковые блоки - на шариках - 3 или 4 ряда шариков.
Это то, что я показывал на 3-х фото?
michael-yurov писал(а):Достаточно просто смазать сверху.
Понял, спасибо.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Был похожий станочек с некоторыми отличиями. Этот сразу идёт с нижними валами на опоре, на своём я менял висячие на валы с опорой. Вот только не знаю на сколько здесь есть толк от вала на опоре, когда опора висит в воздухе. Электронику на своём менял полностью, здесь с виду другая. Двигатели на моём были 2,5 А 1,8гр.
Интересно как покажет себя в работе ШВП висящий на валу ШД (если у Вас устроено как на этой картинке с нета)?
Tonsen CNC 3040CH80.jpg (3532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.4 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Дрюня писал(а):Интересно как покажет себя в работе ШВП висящий на валу ШД
Плохо покажет. Радиальные колебания будут передаваться на подшипники мотора, что негативно скажется на их долговечности. Если еще и второй конец ШВП не сидит в упорных подшипниках, то и осевая нагрузка целиком на вал мотора передается. В общем, тяжко ему придется.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Зато так тише работает :) , я у себя эксперементировал - временно снимал поддерживающий подшипник возле ШД и станок переставал "реветь" и начинал "петь".
Последний раз редактировалось Дрюня 10 фев 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Сообщение mhael »
Дрюня писал(а): станок переставал "реветь" и начинал "петь"
Все-таки правильнее было устранить причину, а не снимать симптомы. Видимо была какая-то несоосность. А так каждый для себя сам решает, кому-то "тихо, но недолго" тоже кажется выходом :beer_blow:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не переживайте, концы ШВП были переточены, напресованы втулки и вновь проточены в центрах, потом поддерживающий подшипник был установлен на место. ;)
PRomanS
Сообщение PRomanS »
leen, а какой программой управляете станком, у меня похожая электроника, в маче все в порядке, пытаюсь настроить EMC2 - шпиндель тупо включается при запуске проги и не вырубается
Что-то фото, которые просили в студию - отсутствуют. Точней, где-то сдохли :wik:
