Нужна программа для токарного станка
Добавлено: 07 фев 2014, 20:38
Токарный станок по дереву с ЧПУ . нужна программа чтобы сделать G-код, который работал с двумя ножами одновременно.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
для этого нужно знать что управляет станком.Eitvis писал(а):чтобы сделать G-код, который работал с двумя ножами одновременно.
даaftaev писал(а):хреновина по центру круглая - это люнет чтоль?
либо запрашивать прогу у производителя станка, либо подбирать САМ программу и писать под него свой постпроцессор. Написать пост стоит от 500уеEitvis писал(а):вижение осей начерчено согласно контроллеру, так оси движутся если нажимаю x, y, z на пульте.
ну про всех-то не говориaftaev писал(а): А они любят сбацать станок, а потом как хош и работай на нем.
https://www.youtube.com/watch?v=l5D2N9T-s3cEitvis писал(а):нужна программа чтобы сделать G-код, который работал с двумя ножами одновременно.
а можна самому переписать постпроцессор чтобы Z был ровен X ? теперь использую vectric aspire 4 ,этого достаточно для X и Y, можна его постпроцессор переписать или искать другую САМ программу c другим постпроцессором ?aftaev писал(а):либо запрашивать прогу у производителя станка, либо подбирать САМ программу и писать под него свой постпроцессор. Написать пост стоит от 500уеEitvis писал(а):вижение осей начерчено согласно контроллеру, так оси движутся если нажимаю x, y, z на пульте.
Станок наверно китаез? А они любят сбацать станок, а потом как хош и работай на нем.
