Страница 1 из 2
Насос к мини-столу
Добавлено: 07 фев 2014, 15:49
AlexNikov
Доброго дня уважаемые форумчане. Приехала мне из Германии вот такая штука - http://www.ebay.com/itm/Vakuumtisch-VT1 ... 2ece74decf. Качество изготовления на высоте, нижняя и верхняя плоскость идеально параллельны. Подключил я его к обычному бытовому пылесосу (2100 Ватт) - держит текстолит мертво, заготовки из дюрали оторвать можно, но сложно. Так вот, для пылесоса такой режим работы уж очень тяжел. Задался вопросом покупки вакуумного насоса, мысли есть прикупить насос для систем кондиционирования (для удаление воздуха из трубок под фрион) вот такого типа - http://www.ebay.com/itm/370897246965
Прошу вас подсказать возможно ли использование такого варианта или мб подскажите какой нанос использовать?
Re: Насос к мини-столу
Добавлено: 07 фев 2014, 18:47
Нормальный насос. Только производительность у него слабоватая по сравнению с пылесосом - надо будет свободные отверстия чем-то закрывать. Зато держать будет раза в три-четыре сильнее.
Добавлено: 07 фев 2014, 18:52
Ворон226
А не проще и дешевле купить ТРИ двигателя для пылесоса (они практически все одинаковы для всех марок пылесосов, и 2,1 кВт не найдёшь - думаю разводилово от производителей пылесосов), объедини в одну систему, сделай 1/4 отверстие в воздухопроводе (или регулируемое) - получишь и давление хорошее и режим работы двигателей нормальный.
Добавлено: 07 фев 2014, 19:12
AlexNikov
Ворон226 писал(а):А не проще и дешевле купить ТРИ двигателя для пылесоса (они практически все одинаковы для всех марок пылесосов, и 2,1 кВт не найдёшь - думаю разводилово от производителей пылесосов), объедини в одну систему, сделай 1/4 отверстие в воздухопроводе (или регулируемое) - получишь и давление хорошее и режим работы двигателей нормальный.
2.1 кВт это на корпусе пылесоса написано)))) я бы хотел законченную конструкцию и желательно не сильно больших габаритов, ибо применяться он будет в домашних условиях.
Добавлено: 07 фев 2014, 20:04
Ворон226
Тогда просто нужно сделать регулируемое отверстие в трубе от пылесоса (вроде такая есть во всех стандартных шлангах пылесосов).
Только вот вряд ли бытовые пылесосы предназначены для долговременной работы...
Добавлено: 07 фев 2014, 20:21
AlexNikov, резиновую прокладку брал? Если да, то почем она?
Люминьку фрезеровал ?
Хотел посмотреть ихнее видео, но чето не идет
Добавлено: 07 фев 2014, 22:57
nERV
Какие пылесосы тут советуют? У них ПВ чуть менее чем нулевой. Для вакуумных столов очень хорошо подходят роторно-пластинчатые или водокольцевые насосы. Для такой маленькой приспособы лучшим вариантом будет сухой(безмасляный) насос для вакууммирования холодильных установок. Причем выбирать надо не по максимальному остаточному давлению, а по производительности. Предложенного по ссылке насоса по производительности будет вполне достаточно, или даже с избытком. Для этого метода крепления заготовок результирующим будет не давление, а площадь прилегания заготовки. Сами считайте, остаточное давление 0.1 кг/см, сила придавливания заготовки атмосферой 0.9кг/см. 0.05кг/см - 0.95кг/см. Большая разница? А вот с 0.4-0.5 остаточных от пылесоса уже будет хуже почти в два раза.
Добавлено: 08 фев 2014, 00:20
mooner
Я покупал вот здесь:
http://www.aholod.ru/catalog/114/
Выбор есть. Цены в России дешевле не нашел.
Добавлено: 08 фев 2014, 04:44
nERV писал(а): Причем выбирать надо не по максимальному остаточному давлению, а по производительности.
Всё верно.
nERV писал(а):0.4-0.5 остаточных от пылесоса
Как-то слишком хорошо :thinking: Не встречал таких пылесосов, по крайней мере среди бытовых. Обычно разрежение на закрытом входе где-то 150-200 мм рт.ст., соответственно остаточное давление не лучше 0,7 кг/см.
Правда, в пылесосах обычно есть защитный байпасный клапан, который открывается при определенном разрежении, когда шланг перекрыт. Чтобы мотору не сгореть от перегрева.
Добавлено: 08 фев 2014, 07:06
AKlion
А как со стружкой попадающей в этот стол? Ведь вся стружка попадёт в компрессор.
Добавлено: 08 фев 2014, 07:21
AKlion писал(а):А как со стружкой попадающей в этот стол? Ведь вся стружка попадёт в компрессор.
Без фильтра, понятно, никак не обойтись.
Добавлено: 08 фев 2014, 09:34
AlexNikov
nik1 писал(а):AlexNikov, резиновую прокладку брал? Если да, то почем она?
Резина была в комплекте мелкоячеистая и крупноячеистая (на фото). Так же была в комплекте защитная резина (на фото уже отрезанная, под заготовку вырезал пробовал фрезеровать. думаю резину эту защитную распустить на лоскуты и прикрывать открытые ячейка стола). В комплекте так же трубка пластиковая - её к пылесосу подключал. На полной мощности пылесоса заготовка держалась мертво (большего размера заготовки конечно еще надежнее будут держаться). Резина с ячейками практически не деформируется при нажатии на неё (но для более менее точной обработки думаю лучше обойтись без неё)
_ALX3069.jpg (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.58 КБ)</a>
- весь набор
_ALX3070.jpg (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.94 КБ)</a>
- мелкие ячейки
_ALX3071.jpg (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.49 КБ)</a>
- крупные ячейки
_ALX3072.jpg (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.81 КБ)</a>
- заготовка на столе
Опилки и стружка в компрессор не попадут это точно (во всяком случае размер стружки должен быть ну очень мелкий). На чертеже разрез структуры ячейки стола - в позиции 1 верхняя часть к которой прикладывается заготовка. В позиции 2 отверстие толщиной примерно 0,1мм (не знаю даже чем они его проделывали) - так что попасть туда стружкам довольно сложно. Но открытые ячейки я бы держать не стал - потом прочищать это тоненькое отверстие от того что туда может набиться я бы не хотел:)
Без имени0Модель_01.png (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.45 КБ)</a>
Добавлено: 08 фев 2014, 09:52
sergey27rus
AlexNikov писал(а):Опилки и стружка в компрессор не попадут это точно
Попасть могут, и может даже повредить компрессор, необходим промежуточный ресивер, а далее фильтр,можно поставить масляный фильтр, примерно по принципу моющего пылесоса.
Добавлено: 08 фев 2014, 10:02
AlexNikov
Ссылочку дадите поглядеть на такие устройства?
Добавлено: 08 фев 2014, 10:15
nERV
sergey27rus писал(а): необходим промежуточный ресивер
Не совсем уверен в верности данного высказывания. Рессивер в вакуумных линиях используют для других целей. А вот бумажный фильтр поставить просто необходимо. Либо найти насос, у которого фильтр уже встроен, почти ве беккеры идут уже с фильтрами внутри.
А опилки и стружка бывают очень мелкого размера, так что пролетят они свободно и через 0.1мм.
Добавлено: 08 фев 2014, 10:24
sergey27rus
Добавлено: 08 фев 2014, 10:34
AlexNikov
sergey27rus писал(а):http://www.msht.ru/catalog/934/
Из доступных вариантов как думаете вот на счет этого: http://www.aholod.ru/item/1698/?
Добавлено: 08 фев 2014, 10:43
sergey27rus
Фильтр для холодильных систем, внутри латуневая сеточка с двух сторон, а все остальное пространство засыпано специальным селикагелем, предназначен для очистки фреона от влаги, при насыщением влаги, идет большая потеря в пропускной способности, он для таких целей не подойдет.
Добавлено: 08 фев 2014, 12:15
mooner
Если фильтр дорогой, то для защиты от стружки перед ним можно поставить обычный топливный фильтр. Стоит он копейки - можно регулярно менять.
Добавлено: 08 фев 2014, 12:19
AlexNikov
mooner писал(а):Если фильтр дорогой, то для защиты от стружки перед ним можно поставить обычный топливный фильтр. Стоит он копейки - можно регулярно менять.
Вот с к стати о нем и подумывал...защищать нужно насос, крупная стружка через отверстия в столе не попадет а с мелкодисперсной пылью и стружками топливный фильтр по идее должен справиться, только вопрос справится ли он с потоком воздуха в 40 литров/минуту...
