Насос к мини-столу
AlexNikov
Насос к мини-столу
Сообщение AlexNikov »
Доброго дня уважаемые форумчане. Приехала мне из Германии вот такая штука - http://www.ebay.com/itm/Vakuumtisch-VT1 ... 2ece74decf. Качество изготовления на высоте, нижняя и верхняя плоскость идеально параллельны. Подключил я его к обычному бытовому пылесосу (2100 Ватт) - держит текстолит мертво, заготовки из дюрали оторвать можно, но сложно. Так вот, для пылесоса такой режим работы уж очень тяжел. Задался вопросом покупки вакуумного насоса, мысли есть прикупить насос для систем кондиционирования (для удаление воздуха из трубок под фрион) вот такого типа - http://www.ebay.com/itm/370897246965
Прошу вас подсказать возможно ли использование такого варианта или мб подскажите какой нанос использовать?
Re: Насос к мини-столу
Нормальный насос. Только производительность у него слабоватая по сравнению с пылесосом - надо будет свободные отверстия чем-то закрывать. Зато держать будет раза в три-четыре сильнее.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
А не проще и дешевле купить ТРИ двигателя для пылесоса (они практически все одинаковы для всех марок пылесосов, и 2,1 кВт не найдёшь - думаю разводилово от производителей пылесосов), объедини в одну систему, сделай 1/4 отверстие в воздухопроводе (или регулируемое) - получишь и давление хорошее и режим работы двигателей нормальный.
AlexNikov
Ворон226 писал(а):А не проще и дешевле купить ТРИ двигателя для пылесоса (они практически все одинаковы для всех марок пылесосов, и 2,1 кВт не найдёшь - думаю разводилово от производителей пылесосов), объедини в одну систему, сделай 1/4 отверстие в воздухопроводе (или регулируемое) - получишь и давление хорошее и режим работы двигателей нормальный.
2.1 кВт это на корпусе пылесоса написано)))) я бы хотел законченную конструкцию и желательно не сильно больших габаритов, ибо применяться он будет в домашних условиях.
Ворон226
Тогда просто нужно сделать регулируемое отверстие в трубе от пылесоса (вроде такая есть во всех стандартных шлангах пылесосов).
Только вот вряд ли бытовые пылесосы предназначены для долговременной работы...
AlexNikov, резиновую прокладку брал? Если да, то почем она?
Люминьку фрезеровал ?
Хотел посмотреть ихнее видео, но чето не идет
nERV
Сообщение nERV »
Какие пылесосы тут советуют? У них ПВ чуть менее чем нулевой. Для вакуумных столов очень хорошо подходят роторно-пластинчатые или водокольцевые насосы. Для такой маленькой приспособы лучшим вариантом будет сухой(безмасляный) насос для вакууммирования холодильных установок. Причем выбирать надо не по максимальному остаточному давлению, а по производительности. Предложенного по ссылке насоса по производительности будет вполне достаточно, или даже с избытком. Для этого метода крепления заготовок результирующим будет не давление, а площадь прилегания заготовки. Сами считайте, остаточное давление 0.1 кг/см, сила придавливания заготовки атмосферой 0.9кг/см. 0.05кг/см - 0.95кг/см. Большая разница? А вот с 0.4-0.5 остаточных от пылесоса уже будет хуже почти в два раза.
mooner
Сообщение mooner »
Я покупал вот здесь:
http://www.aholod.ru/catalog/114/
Выбор есть. Цены в России дешевле не нашел.
nERV писал(а): Причем выбирать надо не по максимальному остаточному давлению, а по производительности.
Всё верно.
nERV писал(а):0.4-0.5 остаточных от пылесоса
Как-то слишком хорошо :thinking: Не встречал таких пылесосов, по крайней мере среди бытовых. Обычно разрежение на закрытом входе где-то 150-200 мм рт.ст., соответственно остаточное давление не лучше 0,7 кг/см.
Правда, в пылесосах обычно есть защитный байпасный клапан, который открывается при определенном разрежении, когда шланг перекрыт. Чтобы мотору не сгореть от перегрева.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
А как со стружкой попадающей в этот стол? Ведь вся стружка попадёт в компрессор.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion писал(а):А как со стружкой попадающей в этот стол? Ведь вся стружка попадёт в компрессор.
Без фильтра, понятно, никак не обойтись.
AlexNikov
nik1 писал(а):AlexNikov, резиновую прокладку брал? Если да, то почем она?
Резина была в комплекте мелкоячеистая и крупноячеистая (на фото). Так же была в комплекте защитная резина (на фото уже отрезанная, под заготовку вырезал пробовал фрезеровать. думаю резину эту защитную распустить на лоскуты и прикрывать открытые ячейка стола). В комплекте так же трубка пластиковая - её к пылесосу подключал. На полной мощности пылесоса заготовка держалась мертво (большего размера заготовки конечно еще надежнее будут держаться). Резина с ячейками практически не деформируется при нажатии на неё (но для более менее точной обработки думаю лучше обойтись без неё)
_ALX3069.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.58 КБ)</a>
- весь набор
_ALX3070.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.94 КБ)</a>
- мелкие ячейки
_ALX3071.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.49 КБ)</a>
- крупные ячейки
_ALX3072.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.81 КБ)</a>
- заготовка на столе
Опилки и стружка в компрессор не попадут это точно (во всяком случае размер стружки должен быть ну очень мелкий). На чертеже разрез структуры ячейки стола - в позиции 1 верхняя часть к которой прикладывается заготовка. В позиции 2 отверстие толщиной примерно 0,1мм (не знаю даже чем они его проделывали) - так что попасть туда стружкам довольно сложно. Но открытые ячейки я бы держать не стал - потом прочищать это тоненькое отверстие от того что туда может набиться я бы не хотел:)
Без имени0Модель_01.png (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.45 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
AlexNikov писал(а):Опилки и стружка в компрессор не попадут это точно
Попасть могут, и может даже повредить компрессор, необходим промежуточный ресивер, а далее фильтр,можно поставить масляный фильтр, примерно по принципу моющего пылесоса.
AlexNikov
Ссылочку дадите поглядеть на такие устройства?
nERV
Сообщение nERV »
sergey27rus писал(а): необходим промежуточный ресивер
Не совсем уверен в верности данного высказывания. Рессивер в вакуумных линиях используют для других целей. А вот бумажный фильтр поставить просто необходимо. Либо найти насос, у которого фильтр уже встроен, почти ве беккеры идут уже с фильтрами внутри.
А опилки и стружка бывают очень мелкого размера, так что пролетят они свободно и через 0.1мм.
sergey27rus
AlexNikov
sergey27rus писал(а):http://www.msht.ru/catalog/934/
Из доступных вариантов как думаете вот на счет этого: http://www.aholod.ru/item/1698/?
sergey27rus
Фильтр для холодильных систем, внутри латуневая сеточка с двух сторон, а все остальное пространство засыпано специальным селикагелем, предназначен для очистки фреона от влаги, при насыщением влаги, идет большая потеря в пропускной способности, он для таких целей не подойдет.
mooner
Сообщение mooner »
Если фильтр дорогой, то для защиты от стружки перед ним можно поставить обычный топливный фильтр. Стоит он копейки - можно регулярно менять.
AlexNikov
mooner писал(а):Если фильтр дорогой, то для защиты от стружки перед ним можно поставить обычный топливный фильтр. Стоит он копейки - можно регулярно менять.
Вот с к стати о нем и подумывал...защищать нужно насос, крупная стружка через отверстия в столе не попадет а с мелкодисперсной пылью и стружками топливный фильтр по идее должен справиться, только вопрос справится ли он с потоком воздуха в 40 литров/минуту...
Вернуться в «Станки»
