Заклинила гайка ШВП. Помогите люди добрые!
Добавлено: 03 фев 2014, 15:04
aspirin
Делал очередной заказ, ШВП RM2005 дал клину, снял, разобрал, возможно, что шарики в следствии нагрузки слетели с канавки, подскажите что делать? Гайка ШВП не крутится вообще, даже если приложить усилие. Я думаю разрезать гайку и заказать новую. НО это время у нас в стране вообще никто не продаёт чпу запчасти. Возможно есть хитрости как снять заклинивший элемент?
Re: ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Добавлено: 03 фев 2014, 15:47
mhael
фото гайки есть?
Добавлено: 03 фев 2014, 17:40
aspirin
mhael писал(а):фото гайки есть?
да, сейчас выложу
Re: Заклинила гайка ШВП. Помогите люди добрые!
Добавлено: 03 фев 2014, 17:47
aspirin писал(а):ШВП RM2005 дал клину, снял, разобрал, возможно, что шарики в следствии нагрузки слетели с канавки,
Если шарики слетели от нагрузки - то скорее всего гайке, а вохможно и винту кранты. Если же просто при установке их нитуда запихали то может и не так печально.
Посоветовать можно только одно - вд40 во все щели и пытаться скручивать.
А он вообще заклинили или всетаки есть небольшой ход?
Добавлено: 03 фев 2014, 17:48
aspirin
вот гайка
Добавлено: 03 фев 2014, 17:51
aspirin
есть небольшой ход
Добавлено: 03 фев 2014, 17:52
Дрюня
Пластиковая пробка с возвратной канавкой провалена или мне показалось?
Добавлено: 03 фев 2014, 17:53
Могли лопнуть шарики.
Тогда при шевелении будет слышен хруст, как от песка.
Добавлено: 03 фев 2014, 18:02
aspirin
michael-yurov писал(а):Могли лопнуть шарики.
Ты прав, лопнул 1 из шаров! к моему ужасу это оказался МЕДНЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ ШАРИК. Он лопнул, и 1 из кусочков вскочил между канавками винта и гайки.
Добавлено: 03 фев 2014, 18:21
aspirin писал(а):Ты прав, лопнул 1 из шаров! к моему ужасу это оказался МЕДНЫЙ,
медь как бы не лопается, а плющиться. Шарик скорее всего сделан из дешевой стали, потом покрыт медью чтобы "прилипла" никелеровка. Шарики из меди делать не будут она дороже стали :)
Добавлено: 03 фев 2014, 18:34
aspirin
порошковая сталь, а дальше гальваника)
Добавлено: 03 фев 2014, 18:43
aspirin писал(а):порошковая сталь, а дальше гальваника)
наврят там используется порошковая металлургия. Шарики рубят из специальной проволоки, потом придают форму, закаливают и шлифуют/полируют.
Добавлено: 03 фев 2014, 21:46
Ворон226
Была такая "фигня" - заменили все шарики. Брали в Москве на бывшем шарико-подшипниковом заводе (остался один из ТРЁХ!).
