Здравствуйте проблема такая . Мы режим на плазморезе большие детали и возникла проблема какая либо допустим поменять расходник жмём на кнопку пауза , затем нажимаем опять старт и начинается то Z подниматься вверх а потом опять жму паузу , опять сnарт но тут другая ошибка "радиус отличаеться от предыдущего" Потом запоминал строку с которой остановился забиваю её и жму Set next line затем rune from here и всё время ворачивает на строку №12 : G92 Z0.0 и дальше ни как. Mach и Shitcam лицензионные. Подскажите как этот процесс проделывать правильно .
Спасибо!
