Направляющие HIWIN
Направляющие HIWIN
Здравствуйте уважаемые, подскажите какой максимальный вес можно приложить к каретке HIWIN HGH30H установленной на рельс HIWIN HGR30R чтобы это было для системы не фатально и не вызывало быстрого износа? И что касается конструкции, каретка скользит по рельсу или рельса касаются только шарики?
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Направляющие HIWIN
Подкорректирую или дополню вопрос : а как лучше устанавливать профильные рельсы? Вертикально/горизонтально? Снизу/сверху каретка относительно рельса ?
Моё теоретическое мнение - горизонтально ( равномернее нагрузка на шарики) и снизу станка кареткой вниз ( не стирается смазка случайными прикосновениями и не посыпаются стружкой).
Однако это усложнит крепление портала....
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Как не устанавливай, а вес конструкции всегда будет приходится на 2 дорожки из 4-х.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
UAVpilot писал(а):а вес конструкции всегда будет приходится на 2 дорожки из 4-х.
Вес таки на 2 буде приходиться.
evgenyjp
- Почётный участник
это берется из даташита на рельсы, там есть таблицы, расчеты, указание нагрузок итд, на каждый тип рельс и размер они разные.avaya писал(а):Здравствуйте уважаемые, подскажите какой максимальный вес можно приложить к каретке HIWIN HGH30H установленной на рельс HIWIN HGR30R чтобы это было для системы не фатально и не вызывало быстрого износа?
зависит от типа рельс, от их профиля. если канавки под 45 градусов то при любом расположении нагрузки равнозначны и хоть боком хоть кверх ногами, ето уже как сконструируете.Тенгель писал(а):а как лучше устанавливать профильные рельсы? Вертикально/горизонтально? Снизу/сверху каретка относительно рельса ?
а бывают рельсы где пара канавок под углом 90 градусов, такие рельсы предназначены только для горизонтальной установки и будут лучше нежели "всенаправленные" под 45, типа таких рельсы THK SSR15 #1
бывают еще рельсы где только 2 канавки, а не 4, но на сколько я понял они применяются в ненагруженых механизмах.
Неужели 15 каретка в статике выдержит 1700 кг? или я не на те цифры смотрю?
- Вложения
- Hiwin Linear Guideway Catalog_G99TE13-0809.pdf
- (12.36 МБ) 2424 скачивания
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
avaya, в статике да. А в движении под нагрузкой 1100 кг пройдет 50 км до потери работоспособности (при идеальных условиях).
В каталогах все расписано про расчеты долговечности.
evgenyjp
- Почётный участник
все так, и не забываем, что обычно мы ставим 4 каретки на ось.avaya писал(а):Неужели 15 каретка в статике выдержит 1700 кг? или я не на те цифры смотрю?
Спасибо за ответы.
Попытался найти официальных поставщиков в России на http://hiwin.com что-то не нашёл, у нас они вообще есть? Владельцы рельса от http://purelogic.ru и http://cncrouter.ru отзовитесь как они? C http://taobao.com кто нибудь заказывал?
Последний раз редактировалось avaya 15 янв 2014, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
Если честно почему то всё равно не верится), крепёжные болты под такой нагрузкой не срежет или не вырвет? Держать в руках эти девайсы не доводилось, канавка в которой располагаются шарики металлическая или какая нибудь пластиковая (на фотках очень на это похоже)? Место куда вкручиваются крепёжные болты сталь или алюминий?evgenyjp писал(а):все так, и не забываем, что обычно мы ставим 4 каретки на ось.avaya писал(а):Неужели 15 каретка в статике выдержит 1700 кг? или я не на те цифры смотрю?
- Сергей Саныч
Пластик - это сепаратор. Нагрузки не несет. Вся нагрузка передается от каретки на рельс через шарики.avaya писал(а):канавка в которой располагаются шарики металлическая или какая нибудь пластиковая (на фотках очень на это похоже)?
- Зачётный участник
http://darxton.ru/Netshop/mechanics/pro ... jajushije/avaya писал(а):Попытался найти официальных поставщиков в России на http://hiwin.com что-то не нашёл, у нас они вообще есть?
- Nick
- Заслуга: Developer
Сами hiwin мне писали, что их официальный представитель в России это Зетек: http://www.hiwin.com.ru/
Darxton
Мы неофициальныйaftaev писал(а): http://darxton.ru/Netshop/mechanics/pro ... jajushije/
Да, Технопартнер и выводок их юрлиц(Антриб, Зетек) официальные дилеры.
Речь не про болты. Поставьте рельс отверстиями вверх, чтобы нагрузка была строго вертикальна, без момента - выдержит.avaya писал(а):Если честно почему то всё равно не верится), крепёжные болты под такой нагрузкой не срежет или не вырвет?
- Fisher
- Почётный участник
Гиден тоже официалы хивиновские, кстати.
Darxton
А вот это не факт.....Fisher писал(а):Гиден тоже официалы хивиновские
- Fisher
- Почётный участник
gedrolium
- Кандидат
Прошу совета, как раз по направляющим данного производителя. HGR 20. В общем собрал станок в единое целое, пока только оси. При движении по оси Х наблюдается некоторая вибрация при движении в некоторых местах. Не сильная, но пальцами чувствуется и слышна ухом. хотя ось катается достаточно свободно. Так вот меня интересует, от чего может возникать данная вибрация - из-за перекоса рельс, от температурных расширений портала и перекоса станины после сварки, и что ожидать от этого, низкий ресурс, лопнутые каретки,или еще что нить. Кстати с течением времени звук и вибрации остаются не изменяются.
- Serg
Как правило это шарики по мусору катаются.
