Направляющие HIWIN
avaya
Направляющие HIWIN
Сообщение avaya »
Здравствуйте уважаемые, подскажите какой максимальный вес можно приложить к каретке HIWIN HGH30H установленной на рельс HIWIN HGR30R чтобы это было для системы не фатально и не вызывало быстрого износа? И что касается конструкции, каретка скользит по рельсу или рельса касаются только шарики?
Тенгель
Re: Направляющие HIWIN
Сообщение Тенгель »
Подкорректирую или дополню вопрос : а как лучше устанавливать профильные рельсы? Вертикально/горизонтально? Снизу/сверху каретка относительно рельса ?
Моё теоретическое мнение - горизонтально ( равномернее нагрузка на шарики) и снизу станка кареткой вниз ( не стирается смазка случайными прикосновениями и не посыпаются стружкой).
Однако это усложнит крепление портала....
Как не устанавливай, а вес конструкции всегда будет приходится на 2 дорожки из 4-х.
UAVpilot писал(а):а вес конструкции всегда будет приходится на 2 дорожки из 4-х.
...если в каретке нет преднатяга.
Вес таки на 2 буде приходиться.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
avaya писал(а):Здравствуйте уважаемые, подскажите какой максимальный вес можно приложить к каретке HIWIN HGH30H установленной на рельс HIWIN HGR30R чтобы это было для системы не фатально и не вызывало быстрого износа?
это берется из даташита на рельсы, там есть таблицы, расчеты, указание нагрузок итд, на каждый тип рельс и размер они разные.
Тенгель писал(а):а как лучше устанавливать профильные рельсы? Вертикально/горизонтально? Снизу/сверху каретка относительно рельса ?
зависит от типа рельс, от их профиля. если канавки под 45 градусов то при любом расположении нагрузки равнозначны и хоть боком хоть кверх ногами, ето уже как сконструируете.
а бывают рельсы где пара канавок под углом 90 градусов, такие рельсы предназначены только для горизонтальной установки и будут лучше нежели "всенаправленные" под 45, типа таких рельсы THK SSR15 #1
бывают еще рельсы где только 2 канавки, а не 4, но на сколько я понял они применяются в ненагруженых механизмах.
avaya
Сообщение avaya »
Неужели 15 каретка в статике выдержит 1700 кг? или я не на те цифры смотрю?
Рельс.PNG (12341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.47 КБ)</a>
Hiwin Linear Guideway Catalog_G99TE13-0809.pdf
(12.36 МБ) 2449 скачиваний
PKM
Сообщение PKM »
avaya, в статике да. А в движении под нагрузкой 1100 кг пройдет 50 км до потери работоспособности (при идеальных условиях).
В каталогах все расписано про расчеты долговечности.
evgenyjp
avaya писал(а):Неужели 15 каретка в статике выдержит 1700 кг? или я не на те цифры смотрю?
все так, и не забываем, что обычно мы ставим 4 каретки на ось.
avaya
Сообщение avaya »
Спасибо за ответы.
Попытался найти официальных поставщиков в России на http://hiwin.com что-то не нашёл, у нас они вообще есть? Владельцы рельса от http://purelogic.ru и http://cncrouter.ru отзовитесь как они? C http://taobao.com кто нибудь заказывал?
Последний раз редактировалось avaya 15 янв 2014, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
avaya
Сообщение avaya »
Если честно почему то всё равно не верится), крепёжные болты под такой нагрузкой не срежет или не вырвет? Держать в руках эти девайсы не доводилось, канавка в которой располагаются шарики металлическая или какая нибудь пластиковая (на фотках очень на это похоже)? Место куда вкручиваются крепёжные болты сталь или алюминий?
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Крепежные отверстия точно сталь.
avaya писал(а):канавка в которой располагаются шарики металлическая или какая нибудь пластиковая (на фотках очень на это похоже)?
Пластик - это сепаратор. Нагрузки не несет. Вся нагрузка передается от каретки на рельс через шарики.
avaya писал(а):Попытался найти официальных поставщиков в России на http://hiwin.com что-то не нашёл, у нас они вообще есть?
http://darxton.ru/Netshop/mechanics/pro ... jajushije/
Сами hiwin мне писали, что их официальный представитель в России это Зетек: http://www.hiwin.com.ru/
Darxton
Сообщение Darxton »
Мы неофициальный ;) Но Hiwin настоящий.
Да, Технопартнер и выводок их юрлиц(Антриб, Зетек) официальные дилеры.
avaya писал(а):Если честно почему то всё равно не верится), крепёжные болты под такой нагрузкой не срежет или не вырвет?
Речь не про болты. Поставьте рельс отверстиями вверх, чтобы нагрузка была строго вертикальна, без момента - выдержит.
Fisher
Сообщение Fisher »
Гиден тоже официалы хивиновские, кстати.
Darxton
Сообщение Darxton »
Fisher писал(а):Гиден тоже официалы хивиновские
А вот это не факт.....
Fisher
Сообщение Fisher »
gedrolium
Сообщение gedrolium »
Прошу совета, как раз по направляющим данного производителя. HGR 20. В общем собрал станок в единое целое, пока только оси. При движении по оси Х наблюдается некоторая вибрация при движении в некоторых местах. Не сильная, но пальцами чувствуется и слышна ухом. хотя ось катается достаточно свободно. Так вот меня интересует, от чего может возникать данная вибрация - из-за перекоса рельс, от температурных расширений портала и перекоса станины после сварки, и что ожидать от этого, низкий ресурс, лопнутые каретки,или еще что нить. Кстати с течением времени звук и вибрации остаются не изменяются.
Как правило это шарики по мусору катаются.
Вернуться в «Механика»
