Ликбез по профильным направляющим
Ben-Utzer
Сообщение Ben-Utzer »
Здравствуйте. Я совсем новичок. Вот решил использовать Hiwin MGN9C, потому что очень похож на Bosch'евский продукт (он на картинке во вложении).
hiwin.PNG (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.76 КБ)</a>
Я бы хотел узнать ваше мнение о Hiwin. Можно ли вообще использовать? Как с люфтами? Есть ли возможность регулировать\настраивать? Как рельсу к стандартному алюминиевому профилю 2040 прикрутить, есть ли крепеж (закладная гайка\t-nut на М3.5 для профиля 2040)?
Поделитесь опытом\секретами\советами монтажа и эксплуатации.
Заранее спасибо
PKM
Re: Ликбез по профильным направляющим
Сообщение PKM »
Ben-Utzer писал(а):Hiwin MGN9C
Легкая серия с 2 рядами тел качения, да еще и маленький размер. Для станка мало пригодны. А вообще Hiwin нормальная фирма из недорогих.
Люфты в профильных рельсах не регулируются.
tooshka
Сообщение tooshka »
PKM писал(а):Люфты в профильных рельсах не регулируются.
Шариками шариками)))
Милая, ты услышь меня
Ben-Utzer
вот в таком положении как на картинке грамм 500-800 возить со скоростью 300мм\с можно?
PKM
Сообщение PKM »
tooshka писал(а):Шариками шариками)))
Ну это не винтиком подкрутить :)
Если дорожки качения разбиты, замена шариков поможет? Я не сталкивался. Возможно, есть смысл на крупных типоразмерах...
PKM
Сообщение PKM »
Ben-Utzer писал(а):вот в таком положении как на картинке грамм 500-800 возить со скоростью 300мм\с можно?
Производитель обещает, что 180кг можно везти 50км. А 800г можно везти примерно в 1000000 раз дальше.
В каталогах есть формулы...
300мм/с для них не слишком быстро?
Ben-Utzer
Я вот не знаю. Надо будет пробовать. Если что и 200мм\с тоже хорошо)
**пдфник с каталогом что то долго грузится
Ben-Utzer
Я очень и очень поспешил. судя по пдфнику на скорости больше 120м\мин (74мм\с) (2000мм\с) биение и вибрация неизбежны
Последний раз редактировалось Ben-Utzer 13 янв 2014, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
120м/мин = 2000мм/с
Ben-Utzer
позорнулся. спешить не буду.
Вернуться в «Механика»
