Страница 1 из 1
Асинхронный двигатель.
Добавлено: 10 янв 2014, 07:24
avaya
Здравствуйте, подскажите какой нибудь движок 2.2 kw c малым весом за небольшие деньги - долларов 200.
Re: Асинхронный двигатель.
Добавлено: 10 янв 2014, 12:48
avaya
Присматриваюсь к АИР80В2: вес 15 кг, 3000 оборотов в минуту, мощность 2.2 kW. Может кто видел легче примерно за теже деньги? Или это максимум на что можно рассчитывать без серьёзных затрат? Подскажите каким частоным преобразователем можно управлять этим движком, какие ориентировочные затраты на его приобретение?
Добавлено: 10 янв 2014, 12:53
PKM
Частотник подойдет любой на 2.2кВт, даже китайский. Или например недорогие модели Lenze SMD
Китаец будет долларов 150-170, фирменный раза в два-три дороже
Добавлено: 10 янв 2014, 12:58
avaya
Добавлено: 10 янв 2014, 13:37
PKM
Да, эти.
Как повезет, но в общем неплохо работают у многих.
Добавлено: 10 янв 2014, 13:41
avaya
Благодарю за подсказки., может ещё подскажите какой двигатель лучше взять?)
Добавлено: 10 янв 2014, 14:01
PKM
А для чего он нужен?
Добавлено: 10 янв 2014, 14:23
avaya
Для фрезировки ст. 45 50, c заглублением до 2х мм и подачей 150мм в минуту, вроде так. Прикидывается возможность размещения конструкции на портале 1000мм.
Добавлено: 10 янв 2014, 14:37
PKM
Даже не знаю, что посоветовать. Моторчик большой и тяжелый, хотя смотря какой портал.
Добавлено: 10 янв 2014, 14:47
avaya
Портал из профильной трубы 180*160 толщина стенки 5мм, солид под нагрузкой 20000 N показал деформацию гдето 0.01 мм, думаю можно профиль подобрать поменьше и полегче, больше боюсь за рельс.
Добавлено: 10 янв 2014, 15:21
PKM
avaya писал(а):под нагрузкой 20000 N
Ничего себе. Откуда там 2т возьмется? 200кг куда ни шло.
В общем такой портал потянет много чего.
Но если нужна плавная регулировка от 0 до максимума, лучше смотреть в сторону бесколлекторных сервоприводов. Асинхронный мотор на малых оборотах будет перегреваться.
Добавлено: 10 янв 2014, 15:33
avaya
Цифра взята из требований к металлообрабатывающему оборудованию т.к. отталкиваться нужно было от чего нибудь, какая ориентировочно цена у сервы для этих целей ( я нищь и работаю на работе
), ткните носом пожалуйста в какую нибудь конкретную модель я пока плохо ориентируюсь в вопросах металлообработки.
Добавлено: 10 янв 2014, 15:56
PKM
Оборудование оборудованию рознь, тут ориентироваться надо осторожно.
Лучше покажите аналогичный готовый станок
Добавлено: 10 янв 2014, 15:59
avaya
Затрудняюсь поскольку не планировал строить аналоги с кого то.
Добавлено: 10 янв 2014, 16:21
avaya
Можно предусмотреть регулируемую ременную передачу, серва хорошо но на станке для токаря живущего этим, мне нужно для изготовления промышленных образцов с точностью 0.02 время от времени.
Добавлено: 10 янв 2014, 16:33
PKM
Если будут сменные шкивы, можно не особо и регулировать мотором.
Кстати инвертор на 380В нужен, а по ссылке был на 220В.
