Страница 1 из 1
Проблема с продолжением работы в mach3
Добавлено: 09 янв 2014, 17:33
Machinekill
Здравствуйте.Столкнулся с проблемой в mach3,не могу задать строку больше 23000
Тобишь подошел к концу рабочий день, записал строку где остановился, выключил на следующий день ввожу №строки до 23000 Mach3 спокойно обрабатывает даёт возможность продолжить работать,но если это строка более 23000 то Mach3 выдаёт различный №строк приближенный к 23000.
Вот как я задаю нужную мне строку - ввожу №строки - enter(он её показывает) - начать со строки - старт(шпиндель передвигаеться в нужную мне строку) - старт.
Пожалуйста помогите решить проблему
Re: Проблема с продолжением работы в mach3
Добавлено: 09 янв 2014, 17:49
небось ломаный Мач?
Добавлено: 09 янв 2014, 17:50
Machinekill
Да
Добавлено: 09 янв 2014, 17:52
Machinekill
Только в этом проблема?может кто сталкивался
Добавлено: 09 янв 2014, 18:07
решение такое: редактируешь Gcode выбрасываешь не нужные строки и запускаешь
Добавлено: 09 янв 2014, 18:12
Machinekill
Извините,а что конкретно изменить и как это сделать?
Добавлено: 09 янв 2014, 18:14
Machinekill писал(а):Тобишь подошел к концу рабочий день, записал строку где остановился, выключил на следующий день ввожу №строки до 23000
то есть открываешь Gcode в блокноте и удаляешь строки который станок уже отработал примерно с 10 по 22999 записываешь и Пуск.
Добавлено: 09 янв 2014, 18:16
Machinekill
Спасибо,попробую,а нет другого решения?
Добавлено: 09 янв 2014, 18:22
Есть, но оно тебе не понравится. ;)
Добавлено: 09 янв 2014, 18:26
Machinekill
Купить мач?)
Добавлено: 09 янв 2014, 20:18
В студенческие годы занимался ревинсингом различных программ, и часто попадались такие программы где кроме начальной проверки лицензии, есть еще проверки лицензии, но в отличие от начальной проверки где программа ругается (там обычно и делают кряк) в тех участках без уведомлений специально генерируют ошибку в случае не корректной лицензии, причем не всегда одну и тоже, и такую защиту очень сложно найти.
Так что может быть это тот случай :-)
