Проблема с продолжением работы в mach3
Machinekill
Здравствуйте.Столкнулся с проблемой в mach3,не могу задать строку больше 23000
Тобишь подошел к концу рабочий день, записал строку где остановился, выключил на следующий день ввожу №строки до 23000 Mach3 спокойно обрабатывает даёт возможность продолжить работать,но если это строка более 23000 то Mach3 выдаёт различный №строк приближенный к 23000.
Вот как я задаю нужную мне строку - ввожу №строки - enter(он её показывает) - начать со строки - старт(шпиндель передвигаеться в нужную мне строку) - старт.
Пожалуйста помогите решить проблему
- Зачётный участник
Re: Проблема с продолжением работы в mach3
небось ломаный Мач?
Machinekill
Machinekill
Только в этом проблема?может кто сталкивался
- Зачётный участник
решение такое: редактируешь Gcode выбрасываешь не нужные строки и запускаешь
Machinekill
Извините,а что конкретно изменить и как это сделать?
- Зачётный участник
то есть открываешь Gcode в блокноте и удаляешь строки который станок уже отработал примерно с 10 по 22999 записываешь и Пуск.Machinekill писал(а):Тобишь подошел к концу рабочий день, записал строку где остановился, выключил на следующий день ввожу №строки до 23000
Machinekill
Спасибо,попробую,а нет другого решения?
- Serg
Есть, но оно тебе не понравится.
Machinekill
Купить мач?)
- selenur
В студенческие годы занимался ревинсингом различных программ, и часто попадались такие программы где кроме начальной проверки лицензии, есть еще проверки лицензии, но в отличие от начальной проверки где программа ругается (там обычно и делают кряк) в тех участках без уведомлений специально генерируют ошибку в случае не корректной лицензии, причем не всегда одну и тоже, и такую защиту очень сложно найти.
Так что может быть это тот случай
