Конструкционный профиль для монтажа tbs 16???
Добавлено: 08 янв 2014, 10:53
Вот столкнулся с несколько странной вещью - вал на рельсе tbs 16 имеет отверстия монтажные на расстоянии 35мм. А конструкционные профили расчитаны на 20, 30, 40мм, но никак не на 35...
Подскажите, может я что то упустил? Может есть ал.профиль для крепления этих рельс? Или какие есть еще варианты как закрепить эти рельсы? Ну т.е. вариант пересверлить отверстия я понимаю, но он не самый удобный)
