Вот столкнулся с несколько странной вещью - вал на рельсе tbs 16 имеет отверстия монтажные на расстоянии 35мм. А конструкционные профили расчитаны на 20, 30, 40мм, но никак не на 35...
Подскажите, может я что то упустил? Может есть ал.профиль для крепления этих рельс? Или какие есть еще варианты как закрепить эти рельсы? Ну т.е. вариант пересверлить отверстия я понимаю, но он не самый удобный)
Конструкционный профиль для монтажа tbs 16???
Coptup4ik
Re: Конструкционный профиль для монтажа tbs 16???
Up
Самому интересен ответ
- megagad
Ответ - купить "профиль" именно от продавца данного "рельса" - обычно они идут ВООБЩЕ без отверстий! Покупатель сам сверлит нужные отверстия с нужным ему шагом.
