Помогите рационально подобрать шпиндель и инвертор к нему
ИльяМВ
Сообщение ИльяМВ »
Собираю фрезерный станок с рабочем полем 1200*970*140 мм.
Огромная благодарность за помощь giraf_79
Все будет на 20-х рельсах (по Z - 16 рельсы) и с использованием ШВП. По Х будет 2 ШД
Сборка_станка_3вар.JPG (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.8 КБ)</a>
Фактически все уже на стадии сборки, но не куплен еще шпиндель и инвертор.
Сразу оговорюсь, что буду обрабатывать - окончательно не решил, но думаю будет дерево, пластик, хотелось бы и Ал.
Наверное остановлюсь на шпинделе с охлаждением жидкостью (водой), какую выбрать мощность - вот тут вопрос - 1.5КW или 2.2КW предпочесть ?
Подключать хочу все на 220В (однофазное).
Заказать все хочу с китая на Таобао через посредника.
Склоняюсь больше к шпинделю на 2.2КW.
Вот к примеру шпиндель: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 9903024175
А по инвертору (с векторным управлением) у меня вопрос, какой выбрать:
- ED3100-2S0022M 220 2.2KW (аналогичный продают в Воронеже TECORP ED3100-2S0022) или Delta VFD022E21A 2.2KW 220V (Delta стоит чуть дороже)
Доставка выходит не слабо, т.к. вес изделий приличный.
Re: Помогите рационально подобрать шпиндель и инвертор к нем
ИльяМВ писал(а):или 2.2КW предпочесть ?
ИльяМВ
Сообщение ИльяМВ »
Тогда окончательно останавливаюсь на шпинделе 2.2 KW.
А по драйверу что посоветуете , какой выбрать ?
нужен шпиндель до 400Гц
aftaev писал(а):нужен шпиндель до 400Гц
Инвертор, наверное.
да верно ошибся, частотник нужен до 400гц так как шпиндель на 100-400гц
ИльяМВ
Сообщение ИльяМВ »
Обе модели инверторов поддерживают векторный режим.
Вот в инете немного нашел информации:
у Delta VFD022E21A 2.2KW 220V
Выходная частота 0.1...600 Гц
http://www.delta-electronics.info/VFDE/7173848618
У модели TECORP ED3100-2S0022
частота 0...400 Гц
(на сайте пурелоджика тоже эта информация совпала)
Нашел еще инвертор DANFOSS FC51 P2K2S2 132F0007, но у него еще выше цена.
Желательно еще обратить внимание на возможность управления инвертором по RS-485 (MODBUS).
ИльяМВ
Сообщение ИльяМВ »
У всех представленных инверторов есть функция RS-485,
Так же меня радует, что на все эти инверторы в инете есть инструкции на русском языке.
apetruk
Сообщение apetruk »
Помогите с выбором частотника к шпинделю с воздушным охлаждением GMT 800 Вт (у пурелогиков он AS 800).
Частотник какого производителя лучше приобрести Tecorp или Delta, при равных их характеристиках? Или это уже "вопрос религии"?
T72
Сообщение T72 »
aftaev писал(а):частотник нужен до 400гц так как шпиндель на 100-400гц
С 400 Гц шпинделем, 650 Гц инвертор выйдет из строя или просто не будет работать?
T72 писал(а):С 400 Гц шпинделем, 650 Гц инвертор выйдет из строя или просто не будет работать?
Шпиндель будет словно проскальзывать и не будет вращаться. Не встречал чтобы частотники были на определенную частоту. Например 0-400, скорее и твой частотник 0-650гц, а значит можно настроить на нужную частоту ;)
T72
Сообщение T72 »
Да, пишут 0-650 Гц:
http://vonterp.com/Productshow.asp?ID=19
Пока только изучаю этот вопрос. Смотрел что можно заказать из Китая, из 4-х бюджетных моделей одна оказалась 650 Гц.
В чем тогда сложность 400Гц настроить :)
T72
Сообщение T72 »
Буду знать теперь, что ничего сложного. :)
Я вот эти модельки рассматриваю:
ENC EDS800-2S0015 ($115.86 с доставкой)
http://www.aliexpress.com/item/single-p ... 58764.html
http://www.encvfd.com/index.php?ac=arti ... ad&did=547
Shenzhen Nowforever Electronics E100S1R5 ($130.73 с доставкой)
http://www.aliexpress.com/item/NEW-1-5K ... 17192.html
сайта не нашел, но инструкцию нашел:
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=31939
и наверное самый популярный
Huanyang HY01D523B ($138.66 с доставкой)
http://www.aliexpress.com/item/1-5kw-Va ... 30224.html
Vonterp VTP5M-1R5-G1 650 Гц ($143.16 с доставкой)
http://www.aliexpress.com/item/single-P ... 52673.html
Ещё наткнулся на объявление - HY02D223B за 7500р. Та же цена и ждать не надо. Но и шпиндель должен быть 2.2 кВт, как с частотой фокус, наверное, не пройдёт. :hehehe:
T72
Сообщение T72 »
А, не, оказалось пройдёт. :mrgreen: Только ограничение по току надо выставить.
T72
Сообщение T72 »
В общем заказал EDS1000-2S0022 ($162.39 с доставкой)
http://www.encvfd.com/index.php?ac=arti ... ad&did=546
2.2 кВт, 400 Гц
